1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухэтажный дом из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.
  1. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Con, спасибо. Вы меня успокоили.
  2. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    А как общие успехи по сборке каркаса?
  3. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Тема похоже умерла!
  4. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Доброго времени суток всем. кто читает тему. Тема не умерла, очень много дел, поэтому выкладывать некогда. К сожалению, не все гладко с осуществлением, но надеюсь, все сбудется. Фотографий много, если есть интересующиеся, могу выложить еще. Стопорится стройка из-за погоды и из-за того, что не можем выбрать обшивку. Хочется фиброцементные панели поприличнее, а денег нет, а то, на что хватает не хочется. IMG_6943.JPG IMG_6943.JPG IMG_7262.JPG IMG_7313.JPG IMG_7332.JPG IMG_7460.JPG
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вызывают сомнения фермы, собранные подобным образом. Даже если там все на болтах, а не на саморезах, то мне это кажется весьма неверным.
  6. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Roracotta, а что не так с фермами? Никаких нигде заклепок, только саморезы. Какими они должны быть по вашему мнению? IMG_6905.JPG IMG_6906.JPG
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подкосы в наружных фермах не нужны.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    А почему на клопах все? На фермы саморезы 5,5*19 по Линдабу
  9. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Даша, спасибо за продолжение вашей темы, очень ждем новые фото и развитие событий на строительной площадке!
    Roracotta, присоединяюсь к вопросу о фермах выше. Все-таки считаю себя больше дилетантом в строительстве, нежели профи.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Понимаете, в каркасние все соединения и сочленения держатся за счет опирания елементов друг на друге. А гвозди или саморезы, почти не несут никакой нагрузки на срез или изгиб. В основном гвозди там работают на вытягивание или на разрыв. И то в очень малой степени. У Вас же, все фермы сделаны таким образом, что саморезы работают именно на срез и несут самую большую нагрузку.
    Если бы нижний профиль и верхние (стропила) профиля были повернуты впадинами друг к другу, и в них (между ними) были вставлены все нужные укосины и закреплены саморезами, то саморезы бы в таком положении просто бы удерживали все составные елементы от сдвига в профилях, и не несли бы такой нагрузки, какую они несут в Вашем случае. Я не 100%-нтно уверен в своей правоте, но логика мне подсказывает, что что-то не так в Вашей конструкции ферм.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На мой взгляд, металические фермы должны быть сделаны по такому принципу.
  12. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Абсолютно согласен с коллегой
  13. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Vyazovoy, а как у вас сделаны фермы?
    Roracotta, у нас так фермы по проекту сделаны, у линдаб подобное что-то видела, если не ошибаюсь. Что же теперь? Снять крышу и переделывать? Инси тоже не возражали против такой конструкции. Обратите внимание на укосины, может, все-таки не сложатся в первую зиму эти фермы? IMG_6945.JPG
  14. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Daryaslasnaya, позвольте свои 5 копеек вставить. Думаю Roracotta абсолютно прав! Я и не обратил особого внимания на ваши балки поначалу. А так на самом деле, нагрузка сверху будет распределятся вниз и в те плоскости, которые являются условно "свободными", т. е. слабо закрепленными. В вашем случае это нагрузка передается в места соединения элементов, т. е. срез саморезов, клепок и т. п. А правильно будет распределить нагрузку на сам профиль (опереть балки на стоечные профили), ограничив любую возможную подвижность этих элементов саморезами (клепками) и т. п.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я не особый специалист в расчетах подобных ферм из ЛСТК. Возможно фермы и простоят. Будем надеяться на лучшее. Но чисто интуитивно я понимаю, что такая их сборка не является самой оптимальной и надежной.
