1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухэтажный дом из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.
  1. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Rodiant, профили в фермах с-образные, вставить в них что-то не представляется возможным. Если рассуждать, что там сверху такая нагрузка, что нагрузка только на саморезы, то конструкция лстк ферм не имеет права на жизнь. К тому же на фермы прикручен пш 58 мм. Опять-же, профиль устойчив к вертикальным нагрузкам и на боку. С-образный в с-образный никак не вставишь, а п-образный профиль неуместен в такой конструкции. Может, я и ошибаюсь, но там восемь ферм, полки направлены к центру, друг к другу. Не знаю, как там их проектировали, но уж как есть.
  2. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Rodiant, там нет слабозакрепленных профилей, там еще есть уголки, но фотографий с ними нет, по-моему. Жалко, не могу найти фото стройки и з профиля Линдаб, там такие же фермы.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот правильные трассы из ЛСТК. Как видно, все елементы вставлены в средину профилей.
  4. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    01.png Можно выбрать одно из двух решений, на самом деле можно еще минимум 2 варианта реализовать узла с С-образными профилями. Почему ваши проектировщики посчитали неуместными стоечные профили не понятно :nono:
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Буду спорить с вами со всеми! :aga:
    Нет ни чего страшного в том, что у Дарьи фермы выполнены таким образом. И нет ни чего страшного в том, что основная нагрузка приходится на крепеж. И что крепеж работает на срез тоже нормально, на то он и крепеж. Если нагрузка рассчитана, что в этом плохого?
    А вот по чертежу Rodiantа, нагрузка от стойки может легко "сломать" направляющий профиль. На фото у китайских строителей, которые выложил Roracotta, профиль типа нашего "шляпного", он имеет порядочную высоту и дополнительные два ребра которые и предохраняют его от излома и делают возможным его использование в фермах подобного типа.
    Daryaslasnaya, вы помимо общих планов делайте еще фото узлов, примыканий и проч.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "А баба Яга против!' :)]
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно! :)]
    А по поводу бабы, Яги зря смеетесь! "Строительство первых ЛСТК домов началось именно в болотистом лесу, где срубы и куриные ноги долго выдержать не могли. Тогда и было принято решение на использование оцинкованного профиля. ". (Цитата из Википедии :aga:) Именно от туда и идет подобная технология сборки ферм и расчет нагрузок на крепеж.
  8. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    con, а чего тут спорить? Тут больше вопросов, чем утверждений - не вижу оснований для споров :close: Изучать нужно и узлы и всю конструкцию в целом. А насчет соединения (с разрезом) это просто вариант соединения 2-х с-образных профилей не более того ;)
    По поводу "сломать", то места примыкания профилей под углом 90 град, я бы усилил мет. уголком закрепив его поперечно. Но опять-таки это только для надежной фиксации от возможных смещений :hello:
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А если из вредности? Очень хорошее основание! ;):)]
    А соединение с разрезом я не обсуждал, и не хочу, мне он не нравится. На практике такой узел никто делать не будет.
    И получили бы ту же самую нагрузку на крепеж + потрахались с дополнительными уголками. :hello:
  10. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Roracotta, у меня обрешетка кровли именно из такого профиля ...
    Rodiant, профиль на фермах усиленный и полки загнуты, там ребро жесткости, не вставишь ничего.
    con, как буду на месте, еще фото сделаю.
    Еще на стадии проектирования у меня возникли подобные вопросы к фермам, но проектировщик заверила, что правильно собранная конструкция снеговую и ветровую нагрузку выдержит.
  11. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Всем доброго времени суток! К сожалению, строить так быстро как хочется не получается, но мы закупили керамогранит на обшивку дома снаружи и кляммеры.
  12. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Прикольная плитка.
    красивая.
    но и трудоемкость высокая
  13. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Vyazovoy, спасибо! Плитка 60*60 см. Надеюсь, не очень тяжело будет монтировать.
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Упс. Я думал в руках плитка как есть
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Какие новости по стройке?
