1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухэтажный дом из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    в таком пироге вся нагрузка дома на один слой гипсокартона? не маловато?
    ваши конкуренты из арсенала - предлагают другие пироги стен для лстк
  2. Сталдом
    Сталдом
    Сталдом
    Украина
    Нагрузку несут на себе профиля каркаса. Гипсокортон это отделочный материал он не может нести на себе нагрузки:)
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В каркасе лстк нет укосин - поэтому основную роль играет листовая обшивка - в вашем случае 1 гипс
    половина каркасников построена с обшивкой осб по стойкам
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    И что с того, что нет укосин? Плитный материал дает конечно жесткость. Но уверен, что несущую способность считали без него.
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если нет укосин, то что обеспечивает дому из металопрофиля геометрическую стабильность?
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Так вроде как в ЛСТК используют растяжки, стальные троссы, они и обеспечивают устойчивость, только по сравнению с укосинами в деревянном каркасе они работают на растяжение а не на сжатие.
    Ну а плитная обшивка она и в Африке плитная обшивка, :) если есть, то укосины и растяжки не нужны.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда не видел стальных тросов-растяжек в частном домостроении из лстк.
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Я имел ввиду не именно тросс, хотя и он пойдет, а полосу металлическую, по сути тоже тросс только плоский. :)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так металлическая полоса, прикрепленная диагонально от верхней к нижней обвязке, и есть чистой воды укосина.
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Термин "несущая способность" знаю. а "геометрическая стабильность" это что? ткните в книжку.
    ленты эти при монтаже используют, на мой взгляд. надо будет с реальным расчетчиком поговорить, на что считают и какие расчетные схемы.
    плитный материал жесткость дает, но и обрешеткой, к примеру, из доски можно ее тоже увеличить
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Умничаем? Roracotta, говорит о жесткости и устойчивости, способности конструкции сохранять свою геометрию при внешних и внутренних нагрузках.
  13. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    О каких внутренних нагрузках речь? термическое расширение?
    еще раз, моя позиция в том, что если проект считали, то явно в расчетной схеме не учитывали плитный материал. наверняка ститают только стойки и пояса. дальнейшее навешивание плитного материала или обрешеток только увеличивают жесткость конструкции.
    диагональные ленты вешают как монтажные, дабы при подЪеме панели она не сложилась. в расчетной схеме ее наверняка не учитывают.
  14. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Еще раз, продолжаем умничать? Термическое расширение чего? Вы полагаете что внутренняя температура это фактор значительно влияющий на геометрию каркаса? Вы попросите у своего проектировщика "расчетную схему" своего дома без учета "плитного материала". И у вас все вопросы отпадут! А также изменится мнение к проектированию ЛСТК.
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Это я у Вас спросил про " внутренние нагрузки", а вы зачем то пытаетесь продолжить.
    ок, давайте так: без плитного материала и какой либо обрешетки нормально спроектированный каркасник с кровлей и окнами будет стоять? или развалится? вы настаиваете на необходимости плитного материала!
    по поводу слова "умничать" - вы расчетчик?
    даете замечания без выражения своей позиции... имхо это и есть "поумничать".
    с расчетчиком росле выходных переговорю, ради ответа вам.
    из практики сообщаю: без плитного материала с кровлей и окнами прекрасно стоит каркасник.
    con, мой дом стоит без плитного материала.
