1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухэтажный дом из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Монтажная лента обычно при обшивке плитой снимается,
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Зачем снимать? я оставил
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и обрешеткой. Но такая обршетка должна предтавлять из себя множество диагональных укосин. Горизонтальная обрешетка по стойкам, мало будет полезной в увеличении жесткости конструкции.
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Само собой, треугольник завсегда лучше прямоугольника
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не понимаю о чем Вы спорите. Моя точка зрения такова, что геометрическая пространственная жесткость каркаса может обеспечиваться или укосинами или плитной обшивкой. Но не просто обрешеткой.
  6. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Да не спорю я совершенно. я отметил товарищу Оdder о том, что каркасники на несущую способность считаются явно без учета плитного материала. т. е. несущая способность обеспечивается самим каркасом. а укосины или плитный материал - только ДОБАВЛЯЮТ жесткость. вот и все. некоторые меня не поняли и ушли в дебри.
    но на счет того я все равно проверю. переговорю с расчетчиком.
    терминология у нас с Вами разная. но теперь я её уловил. все ок.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так вот этот вопрос меня и интересует! Что обеспечивает каркасу жесткость, если нет хотя бы укосин?(Я говорю о возможности "складывания" дома).
  8. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Пояс перекрытия, частые стойки (стена работает как панель, а не как 2 стойки и 2 балки), заведомо бОльшая несущая способность каждой стойки.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Частота вертикальных стоек, замонтированных только на нижнюю и верхнюю обвязки, никак сколько-нибудь значительно не увеличивает жесткость стены на "складывание". Хоть сплошняком стойки поставьте.
    2. Про "пояс перекрытия", так вообще не понял потому, что он вообще находится в перпендикулярной плоскости к стенам...
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    это Вы погорячились. именно количество и увеличивает. в пределе вы имеете стену из металла.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я понял. Вы не обладаете елементарным понятием как работают нагрузки в каркасной стене. А я тут разрываюсь...
  12. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Можете остаться при своем мнении. как работают конструкции (а не нагрузки) я прекрасно себе представляю.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конструкции сами по себе никак не "работают". Конструкции противостоят нагрузкам, возникающим в конструкциях. Вы все време твердите о том, что сам каркас стены обеспечивает ее жесткось, но показать как именно, Вы не можете. Представьте верхню и нижнюю обвязки и несколько стоек между ними. Что обеспечит устойчивость такой стены, без елементарной укосины?
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Да дом может как винт затинтиться вокруг предполагаемого центра при нагрузке снеговой на крыше, элементарно макет - четыре прутика воткнуть по углам квадрата в снег и сверху положить кусок гипса, дсп (типа перекрытие и кровля) и посмотрите как пойдет нагрузка и как сложится конструкция, можно прутиков и прибавить по каждой стенке - без диагоналей не жестко ниразу
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Именно конструкции и работают! эта работа - как раз и есть следующее Ваше предложение. только не "в", а "на". нагрузки НА конструкции, не в них! в конструкциях возникают усилия и моменты!
    много проектов делают с укосами. я с этим не спорю. я поэтому Вам и написал, что "треугольник завсегда лучше, чем прямоугольник". для складывания панели, если угодно, нужна не только вертикальная нагрузка, но и горизонтальная.
    каркас считается как статически неопределимая система. само собой, что просто панель сложится. эта же панель, будучи завязанной в каркас - будет нести.
    я еще раз повторяю свою позицию: никто в здравом уме не будет проектировать каркас из ЛСТК, ПРИНИМАЯ в расчет несущую способность листа гипсокартона. т. е. их (каркасы) считают БЕЗ учета плитного материала. да, возможно с укосинами. там, где есть соответствующие нагрузки и если с помощью фермы можно обеспечить необходимую несущую способность.
