1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Двухэтажный дом из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Daryaslasnaya, 07.11.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так с этим никто и не спорит. ГЛ не конструкционный материалл.
    Если без плитного материалла, то обязательно должны быть укосины. И обязательно диагональные.
    Тут вообще ничего не понял. Какой фермы и какую "несущую способность"?...
    В связи с тем, что я давно нахожусь в англоязычной среде и почти утратил возможность читать чужие мысли, большаю просьба обьясняться по-понятнее. Заранее спасибо.
  2. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Вы это серьезно?
    серьезно считаете, что можно создать такой крутящий момент, чтобы дом 9*6 свернуть в винт относительно центральной оси! Вы его для начала на пальцах прикиньте. а потом посчитайте, возможно ли это сделать снеговой нагрузкой!
    господа, пошмонайте в сети фотографии как дома теряют несущую способность и разрушаются. я ни разу не видел такого характера разрушений, как вы тут нарисовали...
  3. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    видите у меня на аватарке дом? он стоит? в винт не закрутился? так вот, докладываю - там НЕТ ни одной диагональной укосины. есть в нескольких панелях лентой сформированные треугольнички, но это для монтажа. при этом жесткость конструкции увеличивалась последовательно плитным материалом на перекрытие и обрешеткой для фасада.
    скорее всего именно это и есть причина. мой язык - это как раз то, как тут изъясняются.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что здесь такого невозможного? Если стены стоят без укосин, то достаточно левой стене сложиться вправо, а правой в левую сторону. И получим наглядный пример скручивания дома вокруг своей оси. По-моему,Вы достаточно слабы в этом вопросе, но пытаетесь спорить. Спор ради спора?
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Для восстановления русской терминологии:
    Несущая способность
    Максимальная нагрузка, которую могут нести строительные конструкции, их элементы, а также грунты оснований без потери их функциональных качеств.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы пытаетесь сказать, что не будь внешней плитной обшивки, а только те маленькие,"лентой сформированные треугольнички",Ваш дом прекрасно бы себя чувствовал при достаточно сильном ветре?
    С другими участниками я этого не замечаю...
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    а по-моему - Вы не представляете себе: как работают конструкции, что такое нагрузки, как их прикинуть на пальцах и как считать каркас.
    теперь, в свою очередь, для подтверждения Ваших слов, пожалуйста, найдите в интернете хотя бы одну фотографию, где мы четко увидим рисуемую Вами картину разрушения здания.
  8. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    я не пытаюсь сказать, я утверждаю, что дом прекрасно себя чувствовал и без внешней облицовки. которая, кстати сказать, кроме лишних нагрузок на конструктив, никоим образом не помогает каркасу в обеспечении несущей способности. это плитка размером, условно 20*30 см, которая крепится саморезами к обрешетке. т. е. она вообще никак не работает совместно с каркасом. хотя бы в силу своего размера (в два раза меньше шага стоек). только лишний вес.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С Вами невозможно говорить...
    Последняя попытка: ЧТО обеспечивает стену каркасника от складывания, при отсутствии елементарной укосины?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прошу ответить.
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Roracotta, я ведь уже писал тут, что никто не считает ОДНУ СТЕНУ. считают КОНСТРУКЦИЮ, в которую эта панель входит. считают несущую способность КОНСТРУКЦИИ. системы целиком. а для того, чтобы не сложилась стена в момент монтажа - используют диагональные ленты.
    при этом прошу Вас отметить, что я НЕ исключаю наличия и возможности использования укосин. проектирование - итеративная штука. целью которой является подбор наилучшего конструктивного решения по соотношению цена\характеристики. в данном случае основная характеристика - несущая способность конструктива целиком.
    а обеспечить стену каркасника от складывания могут и пластины металлические в углах.
  12. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    1. прочность узловых соединений. там НЕ шарнир
    2. Рама- плоская или пространственная геометрически неизменяемая стержневая система, элементы которой (стойки и ригели) во всех или некоторых узлах жёстко соединены между собой. Применяют в качестве несущих конструкций в зданиях, инженерных сооружениях
    3. жесткость остальных стен, участвующих в конструкции
  13. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот Вам фотки. Что бывет когда нет укосин, но есть обрешетка.
  15. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    shocked.gif no comments
