Теплый дом... Какой он на Урале?
Тема в разделе "Екатеринбург, Свердловская область", создана пользователем Шуроповерт, 07.11.12.
  1. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Голубев, Ваша логика ясна, и я еще больше стал склоняться к дому из газоблоков.
    А Вы себе уже построили?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да построил, мёрзну, заходите в тему...)
  3. ПуЛюЛео
    ПуЛюЛео
    ПуЛюЛео
    Я построила каркасник. Вторую зиму живем. Не жалуемся.
  4. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    ПуЛюЛео, что использовали в качестве утеплителя?
  5. ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    ШелтерЭкоСтрой
    В качестве утеплителя рекомендую рассмотреть наш - ШелтерЭкоСтрой. тепловое сопротивление - на 20% выше, чем у минваты. крепление к деревянным стенам - степлером строительным, к бетонным - напылением цементосодержащего клея. вес 1кв.м. утеплителя - 0,5кг. не оседает. не выделяет вредных веществ, не выделяет опасную для дыхания пыль. более подробная информация - на нашем сайте.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит 50 см.
    Хотя достаточным считаю арболит 40 см, т. к. дальнейшее наращивание толщины стены несет незначительную экономию по теплосбережению.
  7. pvf
    pvf
    pvf
    Почему 50-40 см, Мне кажеться и 30 хватит, с теплой штукатуркой Но это моё мнение!
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если все делать аккуратно, кладку сделать на теплый раствор или с разрывом мостика холода, хорошо утеплить чердак, поставить приличные окна, то хватит и стены в 30 см. Но вопрос, на который я отвечал, подразумевал теплосопротивление стены не ниже четверки. Поэтому я и написал стену в 50 см.
  9. pvf
    pvf
    pvf
    Понятно, я читал что где-то 34-36 см для нашего региона без теплой штукатурки.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Блок 600*200*400, стена из двух блоков 200+200 и промежуток воздушный между ними 1см. но не более одного ряда и очень на колодцевую кладку похоже, и будет тепло, только если есть бабки на блоки.
  11. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Свердловская обл., г.Красноуфимск
    У меня здание цеха построено из монолитно залитого пенобетона, ширина стены 300мм, снаружи просто оштукатурено! так стена в морозы, этой зимой до -34 было, прохладненькая! год постройки здания 1980г. К этому зданию сделан пристрой из белого кирпича, ширина стены 450мм. Так вот она в эти морозы просто ледяная была, хотя отопление общее! а пристрой - это соседний кабинет!
    Вот и я себе поставил дом из газоблока (твинблок, г. Березовский) с применением соответствующего клея для них. Блок 300мм. но планирую утеплить!
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Или вот такой вот вариант когда та мною рассматриваемый, жаль что не осуществился.
  13. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Из чего строить решить не трудно
    http://теплорасчет.рф/
    заводите материалы какие хотите, температуры снаружи и внутри, сколько угодно слоев...
    необходимо стремиться к теплопотерям не более 0,24 Вт/м2/K.
    газоблока там нету, но по характеристикам "Коэффицента теплопроводности в сухом состоянии (Вт/м°С)" подходит Пеноблок 400кг/м3
    Любопытно, что если завести пеноблок (газоблок) 40 см. то это и есть норма... но если ввести наружную температуру -25 (а она не так редка на урале), то в стене появится конденсат = 5.72 гр/м2/час. Конденсат это значит намокание газоблока и увеличение коэф. теплопроводности и увеличение расхода на отопление, значит нужно будет делать паропроницаемую отделку снаружи чтобы потом сушить его...
    Так что, не так уж и не прав Голубев сказав: Газоблок и пеноблок - фуфел.
    Но решает каждый сам...
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Есть конструктив здания а есть утеплитель здания, нет смысла искать тут серединку и делать один материал и для конструктива и для утепления. Выходит конструктив должен быть прочным и надежным и тяжелым (чтоб тепло аккумулировать) и дешовским, а утеплитель лёгким теплым и по карману.
  15. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Только теплоаккумулятор нужно делать если живешь в таком доме постоянно и отопление постоянное, а если 2-3 дня в неделю и нужно быстро прогреть дом либо переодическое отопление (дрова, уголь), то лучше на мой взгляд строить из не инерционных материалов.
