Теплый дом... Какой он на Урале?
Тема в разделе "Екатеринбург, Свердловская область", создана пользователем Шуроповерт, 07.11.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Читаем тему заглавление. Тёплый дом - дача это не теплый дом, это каркасник самое идеальное для 2дня в неделю, остальные варианты неэкономическицелесообразно, во).
  2. pvf
    pvf
    pvf
    Уважаемый Голубев, скажите как на Ваш взгляд дом из арболита?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоже самое, попытка алчных производителей продать вам то что можно продать, во первых вы сами можете сделать типа арболита, во вторых это конструктив или утеплитель? и нето и нето, тоесть средненькое чтото, а называется оно ...
    Возьмите плотность материалов табличку, скопируйте в ексель, выделите ячейки где плотность материала от 400 до 1500кг/м2, удалите эти материалы, поставьте оставшиеся по убыванию, вот то что вверху будет конструктив, то что внизу будет утеплитель. Иначе) то что выше 1500кг/м2 конструктив, а то что ниже 400кг/м2 то утеплитель. Както так)
  4. pvf
    pvf
    pvf
    Так, хорошо, спасибо! Но всё же на Ваш взгляд какой материал подойдет для Урала?
  5. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Боюсь предположить что ответ будет следующим:
    Залить монолитный из бетона, и утеплить пеностиролом снаружи.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Pvf, Шуроповерт, залить из бетона конструктив и утеплить пенопластом снаружи, защитить пенопласт от непогоды) Этот вариант просто один из самых дешовых, для тех у кого денег нетак много, для самостройщиков. А у того у кого денег побольше, можно и материалы подороже и работников порасторопнее и прорабов знающих. Кирпич, камень, шлакоблок, пескоблок -я же написал всё что выше 1500кг/м3. Чем вам бетон с ппс не нравится?
  7. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Пенопласт имеет тоже свои минусы, вступает в реакцию со всем "что не приколочено" включая воздух, и от того теряет свои физико-химические свойства. Наверное все таки универсального рецепта нет...и каждый выбирает то что по карману...
    :)как тут не вспомнить про добрый проверенный кирпич:)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да без проблем, кирпич-минвата-вентсайдинг, конструктив-утеплитель-закрывашка
  9. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    +1
  10. pvf
    pvf
    pvf
    Голубев. Вот материал под названием теплоблок, что можете сказать про него.
    http://www.teploblok.ru
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Думаю, что нелогично задавать такой вопрос господину Голубеву. Что то мне подсказывает, что он никогда не работал с этим материалом. Спрашивать стоит тех, кто с материалом работал, либо живет в доме из этого материала. А собрав для себя информацию про разные материалы, в итоге выбрать то, что Вам по душе.
    Здесь на форуме подробно рассматривали подобные блоки. Воспользуйтесь поиском, найдите и прочитайте. У строителей материал вызывает неоднозначные отзывы по ряду причин.
  12. pvf
    pvf
    pvf
    Да я изучаю разные мат-лы и здесь и на просторах инета, просто хотелось услышать мнение данного человека.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Теплоблок это блок из бетона снаружи под камень, пенопласта, и шлакоблока внутри, скреплен базальтовыми связями, читали изучали мы его. Неплохой вариант, но дорого, но швы кладки остаються непрекрытыми, но фактура камня повторяющегося как кирпич облицовочный мне не нравиться, просто своим повторением и рисунком. Тоесть у них соблюдено -внутри поплотнее снаружи утепление и закрывашка. У них вначале пути было 15см утепления, сейчас начали делать 20см, потомучта для уральского региона при 15см получалось точка росы в шве между пенопластом и наружней облицовки, видимо там конденсат был, и они тихонько перелапатили производство. Но всё равно цена такому блоку в два раза должна быть ниже, дерут цену и продают только по диллерам за счет эксклюзива, это типа гшербалайфа, только по знакомым, а как насинаеш гербалайвовские травки искать на руси в еде и питье, так начинаеш понимать что цена гербалайфа на самом деле копейки а не тысячи.) пардон отвлекси) Я думаю что такие блоки имеет смысл производить большими, примерно 0,5*1*0,5, шлакоблока 25+ппс20+5наружка пескобетон, но обязательно с перекрытием швовпо всему периметру блока, кроме того необходим паз гребень в шлакоблоке, гребень можно срезать и в паз вставить арматурный пояс. Тоесть думаю это лучше чем газоблок, пеноблок, но теплоблок требует доработки а значит большие вложения в производство, а судя по продвижению товара, ребята там решили просто бабки срубить по быстрому, ан нет народ особо не купился на уловку...)
  14. pvf
    pvf
    pvf
    Ну вот и спасибо! Да блок дорогой, есть минусы да и плюсы присутствуют.
    Со слов одного из строителей, который не заинтересован в данный момент в его продвижении, он строил у нас в городе несколько много квартирных домов из этого мат-ла, так по одзывам жильцов в домах тепло. Внутреннею отделку делали гипсокартоном, жители жаловались лиш на то, что плохо крепить мебель на стенку.
  15. al185
    al185
    al185
    1. По условию устойчивости стены на внецентренное сжатие:
    а) Ж/б от 150мм, в т. ч. в несъемных опалубках Бризолит, пенопласт и т. п.
    б) Автоклавный ГБ от 300мм, класс прочности В2 до 2х этажей, В1.5 1 этаж.
    в) Арболит от 300мм, если найдете те же классы прочности.
    г) Кирпич от 250мм по расчету, от 380мм без расчета.
    д) КББ не изучал (типа кирпича?).
    е) Каркас от 38х89мм (1 этаж) до 38х140мм (3 этажа) СП 31-105-2002
    2. По условию санитарно-гигиенического комфорта 5.1. б) (ощущение "теплого" дома): перепад стена/воздух не более 4С. Для Екб расчетно теплосопротивление Rстены треб.=1.6.
    а) +70мм пенопласта
    б) Автоклавный ГБ плотность Д500 ГОСТ на клею 250мм, плотность Д400 ГОСТ на клею 200мм.
    в) +пенопласт по расчету.
    г) +50мм пенопласта.
    д) +пенопласт по расчету.
    е) +70-100мм пенопласта-ваты.
    3. По условию теплозащиты 5.13. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (5.1. б) и в) нормируемый удельный расход энергии). Для Екб R=2,2
    а) +90мм пенопласта
    б) Д500 - 350мм, Д400 - 280мм
    г) +70мм пенопласта
    е) +90-130мм пенопласта-ваты
    4. По условию теплозащиты 5.3. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (нормируемое теплосопротивление - из каких реальных соображений, загадка). Для Екб R=3,5
    а) +140мм пенопласта
    б) Д500 - 550мм, Д400 - 440мм
    г) +120мм пенопласта
    е) +140-210мм пенопласта-ваты
    5. По условию комфортной звукоизоляции (в порядке ухудшения) Выбор ЗИ конструкции
    1) бетон
    2) полнотелый кирпич
    3) газобетон
    4) каркасник - некомфортная ЗИ, дополнительная ЗИ сложна и дорога
    Цифры рассчитаны для Екб.
    Минимальные толщины п. 3. экономически обоснованы для отопления газом Расчет минимальной толщины стен из ГБ
    Обращаю внимание, главный враг теплоты - Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    PS Деревянное ограждение - по теплозащите расчетный эквивалент между Д500 и Д400 ГБ. При реальной проблеме борьбы с продуванием.
