Теплый дом... Какой он на Урале?
Тема в разделе "Екатеринбург, Свердловская область", создана пользователем Шуроповерт, 07.11.12.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Замечательно, пункт 1 и пункт 4, выучить наизусть) а 2-3пункты ваще вычеркнуть, чтобы лишнии вопросы не возникали. Я делаю себе на бетонные понели трехслойные утепление 150м пенопласта (опилки). Выходит как по картине маслом, а). 150мм бетона + 140мм пенопласта)
  2. al185
    al185
    al185
    П. 2. для понимания нижнего предела теплозащиты.
    П. 3. для отопления газом, более не оправдано ни экономически, ни сангигиенически...
  3. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Изучив материалы, предлагаемые на рынке, их свойства, преимущества и недостатки остановился на стройке дома из СИП панелей. Основными факторами стали сроки возведения, тепловые показатели и быстрая возможность заезда.
  4. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    Тоже хочу каркасник. Есть плюсы или минусы?
  5. al185
    al185
    al185
    +Цена.
    +Время и простота строительства.
    -Неудовлетворительная звукоизоляция, дополнительная сложно и дорого.
    -Меньше срок эксплуатации.
    -Хуже ликвидность.
    -Актуальна принудительная вентиляция.
    -Неудовлетворительная теплоустойчивость.
    Строил и каркасник, и каменный.
  6. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Согласен, поэтому уже на этапе проектирования необходимо сразу это учитывать и тем более при отделке.
    Возможно и требует бережной эксплуатации и постоянного контроля за состоянием.
    Согласен
    Обязательна в каждом доме
    Т. е. не стоит ждать близких к нулю трат на отопление и фраза "в этом супер доме супер тепло" сказки?
  7. al185
    al185
    al185
    Приличная звукоизоляция каркасника (и ваще) отнюдь не для эконом-строительства - противоречит философии каркасника. Полноценный домашний кинотеатр в каркаснике ваще не возможен.
    Схемы звукоизоляции деревянных перекрытий. — Acoustic Lab
    Повышение звукоизоляционных характеристик перегородок
    Мой потолок #302
    Мое дер. перекрытие #291
    Выбор ЗИ конструкции
    Примерно так. Речь была о тепловой инерции при отключении.
  8. al185
    al185
    al185
    Еще минус - мыши
    #111
  9. Sanmel
    Sanmel
    Sanmel
    За ЗИ спасибо! Может есть смысл строить из пеноблока 1этаж,а второй каркасник?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А чем отличается каркасник от пеноблока, газоблока, суть тажа самае,
    +Цена. чуть выше каркасника
    -Время и простота строительства.
    -удовлетворительная звукоизоляция, дополнительная сложно и дорого.
    -Меньше срок эксплуатации. всравнении с кирпичом или бетоном камнем
    -вентиляция.
    -удовлетворительная теплоустойчивость.
  11. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Прошу пояснить что значит "Неудовлетворительная теплоустойчивость" у каркасника? Если сопротивление теплопередаче, то абсолютно не согласен. Какие стены сделаете (толщина/конструкция) такая и будет. У каркасника самые тёплые стены по-сути - состоят из одного утеплителя (гм... если строители их зашивали в вашем присутствии :aga:) А каменный/бетонный/кирпичный/пеноблочный дом в любом случае на Урале придётся утеплять... Чаще всего снаружи, и по технологии очень близкой к каркасному домостроению... Зачем же тогда строить стены дважды (например кирпич + снаружи городить утеплитель и фасад)? Моё мнение неутеплённый каменный/бетонный/кирпичный/пеноблочный дом - по сути иллюзия дома в нашем климате. Если абсолютно случайно на участке нет нефтяной скважины - зимой в нём почти не выжить...
    Про вентиляцию писали выше. Могу только от себя добавить что прожили зиму при отстутствии системы вентиляции (почти все компоненты есть - но руки пока не дошли есть более важные работы) влажность нормальная, никаких проблем с ней. Окна в случае необходимости решают все проблемы. Во всяком случае микроклимат ничуть не хуже панельных 9 этажек.
    Единственный значимый минус который видится - меньшая теплоёмкость. Но и она может малой кровью значительно повышена на стадии проектирования (УШП + возможно бетонная/каменная средняя перегородка) Во всяком случае для 1 этажного УШП вполне достаточно...
  12. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Блин. отправилось сообщение недописанное...
    По влажности ещё: подозреваю, что в Питере первым делом сделал бы вентиляцию в любом доме, а не только в каркасном.
    Вопрос кто знает где в Челябинске можна купить занедорого шумоглушители и фильтры для системы вентиляции?
  13. al185
    al185
    al185
  14. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Ааа понял. короче теплоёмкость только с другой стороны. В моём случае очень неплохо всё получилось: - 2 градуса падения температуры за 20 часов при средней температуре -5 градусов за бортом при отключенном котле.
  15. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Перечитайте #45
    Ваша личная иллюзия.
    Расчет и практика Расчет минимальной толщины стен из ГБ
