Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Variunia, Есть, если хрипеть перестанет ..не знаю что с ним ..как привезла стал хрипеть..а может уже был таким когда покупала ..да не обратила внимание ..их там 8 штук сидело скопом, в тепличке метр на три и в высоту сантиметров 70 ..только и разглядела, что самый крупный среди них да золотой...пропоила его..но хрипы не прекратились ...в горло заглянуть пыталась..может застряло что то ...не знаю..так то не вялый и ест хорошо...
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    У меня главный петух на вдохе после кукареканья стонет. И не проходит. Тоже заглядывала :) ничего не увидела:)]:)]:)] так и продолжает на вдохе стонать. - Кукареку! Ооо х!
  3. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Девчата и ребята доброй ночи! Вчера при перевороте очередном глянула вода в поддонах почти на нуле, я в две ячейки долила 150 может чуть больше мл, то есть до этого влажность была в циферках на инкубатор 55-57 процентов, после долива тёплой кипячёной воды стала влажность за 80, но не сильно где то 83-85 процентов и инкуб начал пищать что лишняя влажность, я блин чтобы инкуб не открывать нашла новый шприц согнула иголку и с дырочки высасывала (извините) часть водицы с поддонов, владность вроде сократилась на сначала 77 потом на 71, сегодня утром 69 была, но вчера прям плюнула спать охото было (благо не пиликал уже), я вот думаю такая воажность 69-71 нормально с 7-го дня?, думаю может одну ванночку заливать! Хотя в инструкции написано две ванночки и наполнять каждые два три дня, при вылупа нвполнять четыре ванночки, эх... инкубаторщица я хре...а:aga:
  4. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Можно одну полную думаю..а можно и две но не полные ...главное в пределах держать ..хотя по хорошему влажность бы проверить тоже не мешало..а то может расходятся показания ...но думаю в 10 единиц расхождение по влажности не критично...и интересно..если вы под вылуп все 4 зальете ..инкубатор у вас вообще замолкать не будет?)
  5. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Доброе утро и с праздником Крещением Господня Всех!
    При первом инкубирования такого не было у меня, заливала как по инструкции две ванны каждые два три дня, а тут как взбесился, сейчас вроде нормально влажность показывает 64 на инкубаторе, температура 37,9 температуру снизила тоже как по инструкции с 7 дня с 38,1 до 37,9. Здесь вроде все в норме, с 11 дня проветривание два раза
    PS: все разобралась я голова моя дырявая, темпер снизила и надо было одну ванночку по инструкции, а я две зипиперила, вот она и скаканула, хорошо что лишнюю воду шприцом убрала, прочитала не внимательно, надеюсь цыпы меня простят:um::aga: image.jpg
  6. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @ЛилиРуд, Хорошо, что хорошо заканчивается) и Вас с Крещением!
  7. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Влажность у Вас увеличилась, видимо вода была выше по температуре, чем воздух в инкубаторе.
    Такая влажность только после второй недели должна быть, сейчас яйца сушатся. Посмотрите внимательно инструкцию. Я делаю на второй неделе 45-50%.
    Влажность зависит не от объема налитой воды, а от ее площади.
  8. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Здравствуйте! С Крещением!
    Подскажите по первому инкубатору - объём я так понял брать лучше сразу на 70 плюс минус яиц. Что делать с переворотом яиц? Выбрать ручной, механический или автомат? В будни около 10 часов в сутках на работе-в дороге, лучше автомат?
    У себя в наличие нашёл Золушку на 70 яиц за 4800 (приобрести хочу до 5000 р).
    Либо заказать блиц норму за 5200 на 72 яйца.
    Если автоповорот не критичен, есть недорогой блиц пк за 3000.
    В голове каша. Сезон подходит, определённости нет.
    Выручайте! Может подскажите другую модель, или интернете магазин.
  9. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
  10. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Подскажите, у меня возникла проблемка с инкубом марка Блиц 120Ц выставляется температура либо 37,6 либо 37,8 и больше никак, а по инструкции только 37,7. Какую выбрать? Посоветуйте, а то прошлый вылуп вылупился на 18 сутки, правда дружненько и за день. Цыпки все здоровенькие были, развивались хорошо.
  11. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Да, температура прыгала от 37,8 до 38,4 поэтому и сейчас на пустом хочу выставить температуру, яйки то повезу через всю страну.,жалко испортить
  12. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    А по моделям не подскажите? Или особой разницы нет?
  13. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Если вылуп ранний - значит превышение температуры. Попробуйте положить градусник и сравнить с показаниями на табло инкубатора. Видимо, занижает инкубатор на 0,5 градуса. Подкорректируйте.
  14. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Это дело вкуса и денюжки. Я если буду брать 2й, то возьму Блиц 72 не цифровой. У меня 48Ц.
    Точной статистики у меня нет, но на Золушку читал много отрицательных отзывов.
  15. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Да нет, темпер воды как раз остывшая за ночь комнатная кипяченая, а вот площадь действительно больше чем нужно, сейчас все откорректировала, вроде нормально, сейчас уезжала из дома была 55.
