Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Энгельс, Саратовская обл.
    Извините, пожалуйста, долго читать тему и искать ответ, поэтому ответе, или пошлите по адресу, пожалуйста.
    Я теряюсь в догадках: запускают сейчас инкубатор- древний, в нем похоже ещё динозавров выводили) И вот столкнулась с такой дилемой- а в каком месте температуру мерить, что бы выставить терморегулятор? По нижней точке яйца или по верхней? Дело в том, что температура разнится в разных точках яйца(
  2. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Не буду спорить, температуру не трогала, все настройки стоят заводские, при покупке продавец все пояснил что ничего трогать первые дни не нужно, в втрорые и третью фазу по инструкции, правда честно скажу в первую инкубацию с влажностью запуталась и увеличила только в последние два дня, и переворот не успела убрать а уже проклюнутые были, а сейчас все строго по инструкции, инкубатор Китайский отзывы точные не скажу, так как как и сказала что инкубирую только второй раз, ребят очень приятно что помогаете и переживаете и в душе находитесь рядом с мной, очень помогает морально... надеюсь ждать осталось недолго и я найду все ответы на вопросы, что правильно делаю что нет и конечно поделюсь со Всеми Вами! И можно на окончание сегодняшнего дня ещё один вопрос: нужно или кто даёт или нет сразу после или чуть позже птенцам витамин, просто смотрела видео и некоторые дают разбавленный тривитамин, в моем случае есть поливитам... приложение в фото, надо давать или нет? Кто даёт или не даёт? В моем первом случае из вылупа было из 12 яиц 6 целых полнозрелых, после трёх дней у одного лапы стали как у вертолета, выпаивала и выкармливала, в итоге прожил дома 1 мес, 1 мес в клетке в курятнике, в итоге как то умудрился через шель выпасть и замёрз или склевали взрослые, так как вылуп был сентябрь начало. Остальные все пять живы, обидно только что из пяти три петуха и две куры, но радует что молодки уже несутся
  3. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Вроде разобралась, как мерить. На поверхности яйца. А влажность у меня 75 процентов- это плохо?
  4. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Для 3го этапа хорошо, для 1 и 2го плохо.
  5. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Спасибо. Ясно, буду думать. Один лоток слила- жду, что покажет.
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Посмотрите в этой теме на этой странице, чуть выше, пост 1774, там на видео про этот рычажок показывают и рассказывают.
  7. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Цитирую (видео) дословно:
    " Так же имеется влажность, вот тут отмечена одна ванночка, две ванночки. Если по две ванночки то по этой шкале, если на одну по этой. "
    А я спрашивал:
  8. tat2041
    tat2041
    tat2041
    @ababaevich, насколько я поняла, то посмотрите Руководство п. 5.4. Ручка регулировки влажности. Это красный флажок.
  9. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    У меня самодельный инкубатор, ни руководства, ни п. 5.4. - нету
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
  11. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Вчера впервые в жизни заложила яйца в инкубатор. До этого даже циплят никогда не было (Волнуюсь ужасно(
    Скажите, все правильно? 38.0-38.3 до 11дня (потом ниже), влажность удалось опустить до 60%. Инкубатор ручной, когда открываю, температура падает в нем до 35гр, но за 20 мин восстанавливается до нормы. Яички будут инкубироваться на бочку- это очень плохо?
    В общем, я в панике(
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Лесенка, новичкам везет, на себе проверено, не переживайте!
    А у меня осталось уже 4яйца в инкубе (из 6ти). Все-таки пришлось то яйцо с полосой кошке отдать. Появилось темное пятно под скорлупой, ну, его. Зародыш там был довольно большой. Но это пятно огромное было...лучше не рисковать.
  13. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Не знаю какой у Вас инкубатор и в каком месте стоит датчик, но обычно начинают с температуры 37.8.
    У курицы тоже на бочку инкубируются, главное поворачивать не забывайте.
  14. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Я тоже незнаю, какой у меня инкубатор (Древний какой-то, в нем, по ощущениям, динозавров выводили ещё) Вроде, первый из "Птичка", картинка сверху полустертая похожа. Датчик положила прямо над яйцами, получается в сантиметре над ними. На пике сверила с ртутным- оба показали одну температуру. Ртутный на 0.1 больше, но он пиковую показал и возможно датчик эту десятую уже сбросил, когда я сверяла.
  15. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @Лисeнкa, Почитайте сообщение (ссылка) 1795, оно чуть выше, там указано, что и как делать при инкубации.
