Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Спасибо Вам Масловалара, у меня из 48 яиц заложеных в инкубатор, после овоскопирования осталось только 28. А из 28 цыплят вывелось 17 шт. Умерло в яйце на разных сроках 11шт. Яйцо Гульки, чуть больше недели я светила было живое, проклюнуться оно должно было ещё позавчера. Вчера проверила, плод умер, похоже сразу как последний раз просвечивала. Ищу ошибку в своих действиях.
    1. Как начался проклёв, очень часто лазила в инкубатор;
    2. Инкубировала яйца по схеме где с
    14 дня охлаждение 2 раза в сутки по 5 мин.
    с 18 дня 3 р. в сутки по 10 мин
    и с 20 го 4 р. в сутки по 10 мин. Вот по моему на 18 дне и развитие остановилось.
    Для себя решила, если буду проветривать то не более 5 мин 2 р. в день.
    3. Дочка призналась, что один раз охлаждала вместо 5 мин. все 20 мин, это был 13 день. Правда основная масса погибла в яйце гораздо позже. Помогите кто знает, разобраться с причиной.
    Будьте добры, скажите а когда и на сколько нужно открывать вент. отверствие на инкубаторе.
  2. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Внесу и свои 5 копеек.
    Инкубатор
    Самоделка из дсп, внутри пенопласт.
    Температура
    регулятор у меня китайский с ибэя, за 500-600 р
    температуру он держит с дельтой в 0,3. Но пока он одуплится, пока включится и прогрееся лампа и т. п. скачки были 38,2- 37,2. Один раз резко похолодало и когда я вернулся домой температура была 36,7 (может часов 10 даже). несколько раз у меня температура скакала до 40 градусов (когда после проветривания забывал выключить тумблер турбо-нагрева - вторую лампу), но не долго, 5-10 мин. Максимальные пики замерял периодически мед. термометром. больше 38,5 не было никогда, обычно 38-38,2 старался держать и исходя из этого эмпирически выставил регулятор на 37,8.
    Влажность
    Ничем не регулировал, и даже не знал значений. внизу на всю площадь противень с водой.
    Поворот
    Вручную, перекатыванием. Когда был дома старался вертеть 5-10 раз в день. Но иногда яйца лежали без поворота больше суток. Рамку собрал из железного профиля, без перегородок, и яйца поворачивались оочень плохо. некоторые перекатывались, некоторые вообще просто сдвигались без поворота.
    Охлаждение
    Начал примерно с 10 суток. Совмещая с овоскопированием. Или скорее даже наоборот - охлаждались при осмотре, выключал обогрев, но крышку поднимал только при закладке и выемке. Так же всегда старался менять яйца местами.
    Вентиляцию сделал только на 7 сутки:) 3 отв 10мм (на 18 яиц)
    Итог: 14 из 17. (15й задохнулся по моей вине при вылупе).
    Сейчас бегают и прыгают, один сдох в курятнике когда там было около -5
    Диагноз:
    При температуре 37-38,5 определенно будет всё хорошо.
    Как мне сейчас кажется - выведение это элементарный и простой процесс, просто требующий аккуратности и внимания.
    ЗЫ
    Заложить что ли еще партейку... Татьяна, давай яйцы :)
  3. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Мне кажется - лучше 1 минуту полностью проветривать 1 раз в день.
  4. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Заложив яйца сутки все отверстия закрыты затем все открыты до конца инкубации. Темпиратуру всегда держала 37-38 старалась 37.6 удержать, в конце инкубации темпиратура повышается из-за дыхания цыпок нужно не пропустить этот момент. Иногда при массовом наклеве приоткрывала на 3 мм крышку инкубатора для доступа воздуха. Еще раз повторюсь зимний вывод всегда хуже летнего.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Зачем пользоваться такой схемой? :no: Какие проветривания у кур? Какие охлаждения если курица сидит не вставая? Сами вон гоняете их есть, а им это не нужно. Конечно поесть хорошо, но так задумано природой, что первую половину вообще сидят и греют плотно. Потом уже в последнии дни они встают не надолго и яйца дышат, чуть охлаждаются, но в инкубаторе есть возможность уменьшить температуру и открыть отверстия для воздуха. Тем более это СУРО, а не пенопласт. Если пляски с бубном, то за копейки пенопласт, а если включил и следишь только за наличием воды в баночке то сервис стоит денег.
    Поворот отключать можно на 19-20 день. Поднимать влажность к выводу и остальное это чуть уменьшить температуру на десятые доли в последнии дни.
    Получилось просто переохлаждение и они не смогли развиться нормально+ сами яйца были не лучшего качества.
  6. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    я тоже считаю что конкретно охлаждать это лишнее, но раз в день-два дать яйцу свежего воздуха наверно можно или даже нужно.
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Суро полностью автоматический и там есть вентилятор и система меняет воздух сама систематически. Там ничего открывать и постоянно овоскопировать не нужно.
  8. DKolua
    DKolua
    DKolua
    поселок Грибки
    Вообще про суро мало отзывов на этом форуме, хотелось бы побольше.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А какие отзывы Вам нужны? Включил- работает. ;)
  10. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Хочу поделиться. Я новичок. Купил инкубатор Блиц-48 Оренбургского цеха производства инкубаторов. Зарядил 48 яиц и делал всё по инструкции (прилагаеться).Через 21 день, О чудо из 48ми 43 цыплёнка,я в шоке первый раз и 92%выводимость воистину новичкам везёт P. S И всё это происходило в октябре, когда вообще не рекомендуют инкубировать.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Главное не бояться. Глаза боятся, руки делают :)
  12. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Не рекомендуется потому что растут потом хуже а вот яйца очень хорошие на травке и солнышке нагулины поэтому и вывод такой хороший.
  13. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    ну, у меня скорее "Серо" называетсы:) И большинство инкубаторов которые я видел на ютрубе таковой вентиляции не имеет. поэтому я думаю проветривать стоит. Но это сугубо мое личное мнение.
  14. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    В прошлом году тоже такой приобрел, доволен. В этом году провел инкубацию куриных без остуживания и опрыскивания, вывод 79-83% в зависимости от породы. В прошлом году 78-94%, разница для меня небольшая, зато "геморроя" намного меньше.
  15. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    Инкубаторы и аксессуары здесь www.pticevod.com
