Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Нашла вот такую таблицу. Я думаю так: да есть выделяемое тепло от яиц, но инкубатор должен поддерживать температуру на уровне 37.8 сколько бы там яиц не находилось.
  2. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Важна температура воздуха в районе яиц, сами яйца начинают выделять тепло только в последнем периоде инкубации, что прекрасно регулирует сам инкубатор.
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Например вы загрузили 10 яиц выделяемое тепло будет одно, в следующий раз вы загрузили 100 яиц. В первом случае частота включения инкубатора на нагрев будет чаще. Я так понимаю. И наоборот чем больше яиц, чем они более прогреты уже тем нагрев меньше.
  4. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Тоже самое и я говорю, там стоит термореле, другое дело погрешности любого прибора нужно учитывать.
  5. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    @Arina_123, @Monah58, я предлагаю, сама себе не дергаться, с учетом того, что в инструкции у меня написано что в первые 6 дней важен хороший прогрев и поднимают температуру для этого, пускай греются. А то что там есть термо реле...есть то оно есть...вопрос работает ли, хотя раз на экране 37,8 иногда 37,7/37,9...значит всё работает.
  6. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Arina_123, не зависимо ..выделяют яйца тепло или нет...есть ли они там вообще или нет ...не влияет на нагрев ...например...вы выставили на пустом инкубаторе температуру...он нагрел..вы подкорректировали как вам надо ..например 38.0 градусов отключается нагрев ..и если у вас дельта включения 0.2 градуса..то у вас нагрев включится при 37.8..все..заложите вы туда яйца ...пока яйца не прогреются у вас температуру будет показывать ниже ..но инкубатор все едино наберет свою 38.0 и с яйцами ...просто за более большой период времени ..и все едино отключится ...у вас датчик ..который если работает как положено ..то в любом случае будет отключать нагрев только при настроенных вами 38.0 независимо от того пустой он или с яйцами...во второй половине инкубации вы уже знаете..что вам надо снизить температуру..опять таки вы сами выставляете необходимые градусы и все...даже отдавая тепло ..яйца не нагреют вам воздух в инкубаторе выше чем у вас выставлено ...сработает датчик и отключит нагрев...
  7. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    @шаобао, ни чё не поняла
    п. с. прочитала второй раз, поняла. Спасибо. :)
  8. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    @шаобао, дело в том, что у меня, замкнуло инкубатор...поэтому вот и переживаю, главное чтобы работал этот датчик и отключался нагрев, при температуре выше 37.8.
  9. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Lexstyle, Я соседке раз 5 рассказывала), не страшно)..у меня в инкубаторе уличный термометр лежит постоянно ...открываю..сразу взгляд на него и мне понятно..работает или нет
  10. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Энгельс, Саратовская обл.
    У нас сегодня 20 день. Одно яичко наклюнуто- лопнута скорлупка., насчёт плёнки незнаю- вижу только приподнятую скорлупку- надо помочь отколупать и прорвать плёнку что б дырочка была наружу?
    А как я увидела это яйцо- вообще комедь:)] Увидела, что яйцо треснуло, и панически решила его заклеить:)] Я так испугалась! Я ж их целыми видеть привыкла!
  11. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    Мои вчера все вылупились. Из заложенных 75 шт. Неоплод 11шт (Австралорп=3, Русская белая=2, Амрокс=4, Карлик леггорн=2), один цыпленок умер не родившись...я писала выше про него (не смог пленку разорвать), не вылупились 5шт (3 Рус белая, 2шт Амрокс) Итог из 75 шт 58 цыплят.
  12. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Трогать не надо, все должно быть естественно. А помощью только хуже можно сделать.
  13. Ioanna
    Ioanna
    Ioanna
    Riga
    @Лисeнкa, Как уже не раз писали на форуме - не трогайте, ждите. Я залезла и ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас на другом яйце наклев пошел, подхожу к инкубатору с "руками сзади".
  14. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Теперь вопрос как среди черненьких определить Австралорпов и Амроксов? С желтыми цыпами я поняла что карлик поменьше чем русская.
  15. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Вроде читала что у амроксов должны быть белые пятнышки на голове и вроде даже можно определить пол по пятнышку. Чем оно крупнее или мельче. Вроде как так.
