Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Завтра отправлю гулять на более долгое время. А что дают такие прогулки? Дышат?
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Думаю, что привыкают к новому климату. Влажность и температура меняются. Что-то типа закаливания и подготовки к самостоятельной жизни. :)]
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Сегодня глянула одно яйцо. Уже темное занимает половину яйца, остальное сосуды. Думаю что это темное и есть мой цыпленок.
  4. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Это даёт самое важное для эмбриона, воздух. Тёплое-остывшее-тёплое в этот момент через скорлупу в камеру всасывается воздух.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    тогда, если следовать этому, у меня камера занимает почти 1/4 объёма с учетом прогулок не более 5 минут. Если гулять больше, то и камера должна быть больше или нет?
  6. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Так он, этот "мальчик" со временем инкубации растёт и потребляет воздуха всё больше и больше. Вот в больших инкубаторах делают холодные потоки воздуха заслонками, но там получаются такие потоки (читай охлаждение) делают часто, а не как в бытовых 2 раза в сутки.
  7. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Вот полностью согласна! Курица утка это природа-поэтому надо придерживаться инстинкта, если крепкие и кому дано жить все выживут. Вот прям пять минут с курятника пришла, посмотрела темп 17 гр, красную лампу убрала днём, жара, там у них 25 было и двери открыты, на улице дождь, темпир плюс 5, сейчас глянула 17, правда влажность 60, но что делать на улице влажность ещё выше. вместо красной лампы включала 75 обычную, но думаю лишнее и выключила сейчас, пусть спят, в шесть автоматика дневной свет включит, а взрослый пусть идут под навес на свежий воздух гуляют. Вроде весна а кушать такое ощущение ещё больше стали, как не зайду кормушки пустые, а сегодня днём вообще умора, муж нечаянно туда заглянул (меня потерял), и говорит епти... цыплята такие большие стали, говорю да ладно вроде такие же ..., завтра ради интереса пойду несколько взвешу..., я там на день сто раз, относила когда с сыном взвешивали были где-то от 300 до 400 грамм.
  8. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Пусть лучше будет Девочка:super: петухов нам не нать много:aga:
    У меня в помещении температура 15-17 градусов. Летняя кухня зимой выделена под зимний сад, изредка (раз в неделю) поднимается температура и влажность, когда в баньку идем.
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    У меня два инкубатора, один Блиц, там можно вынуть яйца, закрыть крышкой инкубатор. А после охлаждения яйца ставятся в теплый инкуб. А вот второй у меня Джаноме, так там не получается вынуть лотки из инкубатора и приходится его просто отключать, но после включения он естественно начинает набирать температуру и несколько минут она повышенная, не страшно ли яйцам такой перепад, да еще и два раза в сутки?
  10. Leksy
    Leksy
    Leksy
    Еще хочу сказать за смертность цыплёнка на выходе, вот еду с промышленного инкубатора, мне дали такой ответ: не хватка витаминов, у цыпа просто нет сил..сказал, что курочкам надо давать витамин ы и тогда собирать яйца.
  11. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
  12. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Может быть просто открыть крышку и ничего не отключать. Температура и так упадет раз открыта крышка. А потом яйца погуляли, крышку закрыть и не нужно ничего включать или отключать т. е. дергать регулятор.
  13. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Я в своем самодельном инкубаторе сделал так проветривание - отдельно поставил таймер на отключение лампы которая нагревает температуру. 2 раза в сутки лампа отключается на 15 минут, вентиляторы при этом остаются работать - проветривая внутреннее пространство. За 15 минут температура с 37,4 падает до примерно 32 градуса.
  14. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Это называется подготовка родительского стада к производству племенного яйца, там более широкий спектр, чем просто витаминизация.
    Например Блиц так не обмануть, у него кратковременно температура будет повышаться "как на первый прогрев" яиц, и при достижении какого то нижнего предела температуры (точный градус не знаю), отключали вы нагреватель или нет. Там учтены ситуации с кратковременным отключением эл. энергии или с неплотно закрытой крышкой инкубатора, неполной загрузкой.
    На большом инкубаторе эта проблема проявляет себя на последних днях, когда яйцо уже себя греет, температура может достигать 40 градусов и более, в частности на Блиц Базе. Тут всё так спорно. Компания Блиц отписалась мне, что это нормально ... Но они пошли на уступки и прислали микросхему с прошивкой под 38,0 максимальной температуры, у меня проблема с перегревом пропала.
    А вот на Блиц 120 она есть, хотя я считаю не критично, там не так много яиц и слабее нагреватель. Про меньшие инкубаторы не знаю.
  15. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня блиц ПК. Вынуть решетку с яйцами не получится. Она плоская поэтому яйца просто свалятся с нее при подъёме. Вчера я вытаскивала яйца. Крышка естественно была открыта. Пока вытащила все 80 яиц, нужно было уже закладывать яйца назад. А как поступить более правильно?
