Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    если поворот будет осуществляться наклоном то почему бы и нет. Но пластик не самое лучшее решение, надо ходя бы вентиляцию сделать, а то могут снизу и плесенью покрыться...
    по площади смотрите сами что бы поворачивалось все удобно.
  2. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    _JG_, приводной механизм мне понравился в Золушке:
    внизу лежит неподвижная решетка в ячейках которых лежат яйца.
    на ней лежит подвижная решетка приподнятая относительно нижней за счет ножек/полозьев
    привод верхней решетки осуществляется с помощью шагового двигателя (220V) закрепленного валом вертикально и снабженного кривошипом двигающим верхнюю решетку. яйца перекатываются туда/сюда за счет перемещения верхней решетки относительно нижней. все работает тихо и надежно.
    если бы я стал реализовать данную систему, то заменил бы шаговый двигатель простым часовым механизмом от кварцевых часов (питание от батарейки) со стрелками одев на вал вместо них кривошип.
  3. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Пластиковую коробку не пробывала а вот пластиковую кассету использовала. Раньше да иногда и сейчас продают яйца в кассетах (бумажных) на 30 яиц, так вот есть такие же только пластиковые (они все дырявые и очень толстый пластик) так вот они очень подходят, только на вывод (когда заканчивается поворот) нужно вынуть.
  4. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    А
    А у меня они обсыхали в инкубаторе, думаю там им мокреньким теплее, в инкубаторе тем. 37гр, а в брудере только 32
  5. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    Сегодня ночью вывелись 2 последних птенца. Из 20 яиц вылупилось 18, пока все живы и здоровы. Вылупление длилось 2-е суток. Первый вылупился в конце 20-х суток, а 2 последних в конце 22 суток. 2 не вылупившихся вскрыла. Там большие хорошие птенчики и почему не вылупились, не понятно. Не смогли вылупится из самых крупных яиц, одно из них было явно заостренное. Вот про таких наверно говорят задохлики. Может у кого есть какие соображения по этому поводу? Птенцов кормила желтком с дробленными крупами (кукурузой, пшеницей, пшеном, манкой) Читала в интернете, что полностью яйцо можно давать на 3-4 сутки, вот так и делаю. С 3-го дня стала на кончике чайной ложке добавлять перемолотую скорлупу. Сначала поилку соорудила так: поставила блюдце, в него стакан и в блюдце налила воды. При такой конструкции цыплята не мокнут (в миниатюре вакуумная поилка, только стакан водой не заполняю), но это на первое время. При самостоятельном вылупе пуповина должна оставаться в скорлупе, но если вдруг тянется за цыпленком, лучше его оставить на какое-то время в инкубаторе, она подсохнет и отвалится. А то я одного посадила с пуповиной в брудер к другим птенцам, так они тут же стали ее клевать
  6. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Крупные яйца обычно бывают у старых кур и по этому цыплята из них более слабые. Всегда из яиц молодок вывод лучше. На 3-4 сутки уже не имеет смысла давать яйцо запаносят в это время переводят на кк.
  7. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Я и имел виду кассету... Есть такие на 10 яиц открывающиеся. Так вот их когда открываешь в нее саму и в крышку 20 яиц поставить можно. Вот и хочу использовать, чтобы не мудрить с креплением яиц.
  8. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Я поняла это именно "коробки"а кассеты это не закрывающаяся штука на 30 яиц. Если найду завтра сфоткаю.
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Масловалара, такая?
    Где бы такую найти... В белокаменной только с такими видел.
  10. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    удивительно только как Вы собираетесь использовать при таком повороте простую клетку для яиц... в ней же яйца лежат вертикально.
    и про часы.
    у меня поворот организован так же, но двигаю вручную. Рамка из профиля без перегородок, 18 яиц, и я Вам скажу надо приложить недюжее усилие что бы перекатить их вместе с рамкой, так что часы отпадают.
    Мой совет - купите лучше сварную сетку 50*50 на строительном рынке.
    +1, несет так что мама не горюй:) проверено:)
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Давать ТОЛЬКО БЕЛОК! Тогда поноса быть не должно.
  12. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    FFgroup, мне это не надо. У нас есть Золушка которой мы пользуемся. Тут я описал систему поворота яиц реализованную в ней. Усилия прикладывать не надо - все ездит хорошо и яйца перекатываются нормально. Кстати, вы пробовали ПАЛЬЦАМИ остановить вал таких часиков? Попробуйте.
  13. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    сорри, это для _JG_ адресовалось.
    а Часы эти я раньше ремонтировал (механизмы пластиковые китайские), и очень хорошо знаю и принцип работы и все усилия. Стрелки просто надеваются на вал-шестерни, их провернуть все вместе мизинцем на тьфу.
  14. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    FFgroup, ну значит у меня мегачасы) ибо я их с трудом останавливаю) Впрочем можно приспособить и старую Славу/Полет ... там уж точно)
  15. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Да, да именно такая (если она пластиковая) очень удобно в ней выводить. Только возможно войдет меньше чем если просто ставить рядом. Но зато не шатаются.
