Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Подскажите почему два цыпленка были как бы в полном жидкости яйце. ,наклюнулись и лежали высунув ключики целый день, на второй день подковырнула, так как пленочка присыхать начала а там цыпка живая но с мешком между ножек невтянутого желтка, отдала собаке, но причину нужно же знать. Второй ещё плавает в инкубаторе идут 22е сутки. Там ещё 30 яиц лежит тёмные внутри при овоскопировании /три штуки посмотрела/ чтобы не остужать, быстренько. Но тишина... Три задохлика уже тоже собаке скормила. Что так подействовало? Подскажите ...плиз
  2. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я не спец, просто читала симптомы. Если задерживается выход, то это недогрев. У вас был не использованный белок раз много жидкости. Это избыточная влажность на среднем этапе развития после 6 дня инкубации. Но возможно знатоки дадут более исчерпывающий ответ.
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Может кому пригодится.
  4. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Вот еще. Последняя картинка это как выглядит птенец в яйце по дням.
  5. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Второе яйцо с плавающим тоже скормила собаке, он пищит а не вылупляется, не стала дальше мучить, хотя перед тем как отдать собаке, подковырнула и пошла кровь а он сверху плёнка присохла, а внутри жижа. Похоже и ещё один такой наклюнулся, а шкурочка отходит иипод ней опять жида из которой только кончик клюва торчит, такой же как и первые два. В чем причина? Правда на мои высказывания и на других ветках и этой почему то никто не отвечает...
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @aeljhjdf, я в примерно таком же случае грешу на стадо заводчика, у которого брала яйца
    мои рядом лежат - вылупились на отлично, а чужие - с замираниями
    кормили неправильно, витаминов в конце зимы не дали - вот и результат
    не знаю, есть ли связь с этим явлением и дорогой
    тк покупала не в нашем регионе и Ваши тоже, вроде, привезенные
  7. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    "Терзают меня смутные сомненья".
    В инструкции написано: - "сделайте первый раз как написано в инструкции, на весь период от начало и до конца (то есть до момента - "цыплёнок на руках"), температура 37.8, влажность 55%".
    Поправьте меня Надежда в чём нибудь.
  8. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня в инструкции написано так: от 7 дня до середины инкубации. Для куриных яиц влажность 40-45%. До середины инкубации. А у меня уже конец инкубации. Ну не самый конец. А сейчас вечером 18 сутки начнутся. Я думаю что сейчас нужно добавить влажность. Не знаю. Вывожу первый раз. Вот так советовала Татьяна (Кондрат).
  9. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Вот прямо с языка сняли. Первый раз необходимо делать все по инструкции. Конструктора не зря сидели и подбирали параметры. Все Циферки, это относительно, важно, что эти циферки показывают в конкретном инкубаторе и на что он рассчитан. После нескольких инкубаций вы поймете какую необходимо ставить температуру и и как выставить влажность. И все что написано на нашем форуме не имеет ни какого отношения к какому то определенному инкубатору. Жаль, что у нас нет FAQ/
  10. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Из этого я не поняла правильно ли я сделала что добавила влажность в конце 17 суток или нет? И неужели один блиц так уж отличается от другого блиц по нормам влажности?
  11. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @Arina_123, Вы пробовали инструкцию читать? Вот без обид.
    Влажность нужно повышать после второй недели,
    Обязательно выгуливать, им нужен кислород.
  12. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Пробовала. Цитирую: от7 дня до середины инкубации влажность для куриных яиц 40-45%. Высокая влажность опасна в средний период инкубации. Когда заканчивается середина инкубации?
  13. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    С 11 дня до 18 уменьшаем влажность и выгуливаем. С 18 увеличиваем влажность и перестаем крутить.
  14. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    @Arina_123, Инкубация делится на 3 периода (НЕДЕЛИ), первая греется 37.8, влажность условно 55, второй период сушатся, температура 37.8, влажность 45, третий период созревание, температура 37.8, влажность 75-80, не забываем выгуливать, за три дня до вылупления опускаем температуру до 37.3. ИМХО.(лично мое мнение).
    Не забываем за два дня до вылупления выключить переворот. Это для кур.
  15. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Я наблюдал за вашими сообщениями с момента когда вы написали, что заложили инкубатор. В этот самый момент написал вам, что надо всё сделать по инструкции к инкубатору.
    Это не инструкция, а советы.
    Внимание: высокая влажность это более 75-80%, а не 55%.
    Сейчас, в момент охлаждения повысьте до 55-60, но чтобы с этого момента уже стояло максимальное количество ванночек, так, чтобы когда исполнятся 19 сутки, вам надо будет только перевести регулятор и влажность окажется 75%.
    Всё.
