Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Сейчас подгоняю температуру в инкубаторе для закладки, всю тему не осилю, так что подскажите температура при закладке 38 - 39 ? ну и что ещё в последствии важно знать (может что то новое)
  2. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Прочесть инструкцию. :)
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Да я не первый раз, просто думал может что то новое упрощённое или ...
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Невтянутый желток - это перегрев на поздней стадии инкубации. Или настройкой инкубатора заниматься надо (корректировать температуру вниз), или проветривать чаще для охлаждения яйца.
    Уродцы с кривыми клювами и прочим - перегрев на средней стадии инкубации.
    @vidmin1979,
    я инкубирую всех одинаково (кур, перепелов, индюков и гусей) при 37.8 и 50 % влажности плюс проветривание.
    Инкубатор перед использованием нужно проверить на точность показаний температуры несколькими разными спиртовыми термометрами.
  5. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Температура в инкубаторе 38,7 до 38,4 прыгала после охлаждения, а так вроде на табло 38,7 была. Производителю написала про такие скачки, но они сказали что кратковременный прогрев до 38,4 нужен для быстрого прогрева охлаждённых яиц. Она потом стабилизируется и идёт вниз. Наверно буду на табло выставлять не 38,7 а меньше. Придётся дополнительный градусник покупать. Понадеелась на дороговизну инкубатора, столько цып загубила...
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Вы точно не ошиблись на градус при написании?
    изначальная температура в Блицах - 37,8
  7. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Нашёл холодильник от мороженного. Буду использовать как корпус инкубатора. Дверь от пенопласта и фанеры. Как вы думайте насчёт того что там внизу (как бы лестницу) фанерой закрыть и сделать типа отдельной колонкой где лампочки и вода будет и кулером буду надувать на верхний колонка где яйца. Конечно прямо на яйцо не будет дуть кулер. В стенку и постепенно другим вентилятором буду мешать воздух?
  8. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    клевая штука!
    закроете этот постамент и будет готовый Блиц)
  9. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Прошли сутки от проклева и ничего. Клюв выглядывает у одного - двух. Остальные замерли. Ни одного цыпленка. Вот итог моей инкубации.
  10. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @Arina_123, сегодня вроде 20 день, не рановато для итогов?
    писка в яйцах нет?
  11. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Те что с клювами пищат их двое. Жду и бью себя по рукам что бы не лазить. У меня крышка из поликарбоната все видно. Десяток проклеваных. Читала тут (всю ночь) что если за сутки проклеванные не вылезут, то нужно помогать. Помогать боюсь из-за возможного кровоизлияния. Пускай сами.
  12. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Один еще ломает скорлупу, но вдоль почему-то. Т. е. от тупого конца к острому. Остальные наклеваные молчат.
  13. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Влажность не понизилась? Если да, то повышайте, им трудно иначе скорлупу ломать, и пленка присыхает.
  14. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Почти вся крышка в каплях воды. На приборе 73%. Особенно там где обдув (кулер) стоит. Сама кулер не ставила. Уже был. На противоположной стороне от кулера крышка сухая. Вроде влажность нормальная.
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    @Arina_123, Людмила, не надо туда лазить, уже будь что будет.
