Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    У меня по принципу качель организовано. Разобрал сломанный лазерный принтер эпсон и оттуда шаговый движок приспособил. Фактически качающаяся платформа, на которую можно как яйца расставить друг рядом с другом, так и решетку на нее приспособить, если речь идет о поворотном механизме. Управление контроллером. Вот пока окончательно не собрал думаю приспособить автоматическое поддержание влажности перильстатической помпой... Покажу, как окончательно дособираю.
  2. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    яйцо брали от семимесячных молодок, тут какая-то другая причина
  3. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    да, видать у Вас совецкый механизм какой то. там все редукторные части из латуни, а оси из каленой стали%)
  4. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    тогда такая сетка это Ваш вариант. не найдете на 30 берите 3 по 10. Но обязательно вентиляцию под яйцо.
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вопрос к профессионалам: при повороте лотка на самодельном инкубаторе в момент, когда лоток натыкается на стопор есть небольшой удар. Яйца от такого не побьются, но как скажется на плоде этот удар? Как вообще куры яйца переворачивают - аккуратно или не церемонятся?
    Просто мотор шаговый без редуктора, мощности хватает лоток повернуть, но удержать последние несколько сантиметров не может и лоток под собственным весом немного ускоряется и стукается об стопор...
  6. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Курица ворочает клювом очень осторожно (яйцо для неё тяжелое или скорее не удобно) пока сами не попробуете не узнаете. Возможно и не чего страшного.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Курица очень акуратно ворочает.
    Поставьте пружинку, так чтобы лоток ложился как раз на этих послдних см и она плавно бы продавливалась от веса лотка. Тогда будет плавное торможение без рывков и ударов.
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Да я уже придумал как - наверное рыболовную резинку подвяжу на подвес. Под самый конец будет ловить и плавно опустится. Или противоходом двигателя попробую... ну или с редуктором движок поищу.
  9. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    еще посмотрите вот это:
    https://www.komplekttorg.ru/product/dovodchik-blumotion-dlja-dverej-vreznoj-montazh-u-ruchki/
    там внутри пара пружина-амортизатор. очень хорошо работает, и действительно сделано в австрии:)
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Для затравки процесс монтажа: [​IMG]
    Посередине спираль, вставленная в кварцевую трубку с термореле (защита от перегрева). Моторчик шаговый из принтера, ремень приводной оттуда же укороченный и сшитый. Плата - с серийного прибора, перепрошита под нужды инкубатора. Надежность как у АК-47. Датчик температурный - платина, точность до 0,01 градуса. Гигрометр еще не пришел...
    Это реакторная камера - тут нагревается (в идеале еще будет увлажняться) воздух и через нижнюю щель задувается в основной отсек инкуба. Справа от платы там ЖКИ лежит. Так что все будет в лучшем виде.
    Это, так сказать, опытный образец. Как обкатаю в нормальный корпус пересоберу. Из ЭППС больно хлипкий на вид.
    За подсказку про доводчик- спасибо. Попробую поискать у нас в Нске.
  11. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    И на сколько яиц этот агрегат?
  12. _JG_
    _JG_
    _JG_
    С размерами сильно не заморачивался). Если в ячейках стандартных магазинных в лоток ставить наверно 40 влезет, а если одно к одному то больше. Главное обкатать конструкцию, а потом из нормальных материалов можно хоть на сколько яиц пересобрать. Все ограничено будет только мощностью нагревателя и мощностью двигателя... хотя двигатель редукторный поставить можно.
  13. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    новосибирск – ООО ВТПГ “НОИС“
    630001, ул. Д. Ковальчук, 1 к. 4
    Тел./факс: (383) 210-33-32, 325-30-50
    E-mail: noisbox@mail.ru
    Интернет: www.nois.nsk.su
  14. Агуль
    Агуль
    Агуль
    Тульская область
    И стоило из-за 40 яиц такую балду городить? Вот суро 20, маленький аккуратненький и 24 яйца помещается, весь процесс инкубации видно. Конструктор Вы, конечно, гениальный, но овчинка выделки не стоит
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Стоит. Это всего лишь опытный образец. И обошелся мне максимум в 600 рублей, а Ваш суро 9-10 т. р. стоит. По поводу размера - не заморачиваюсь. С местом проблем нет. Да и не такой он большой: 30*32*50 см.
    Эта конструкция только обкатать электронику, поэтому сильно технологичностью/компактностью размещения не заморачиваюсь. Как обкатаю - сделаю на столько яиц, на сколько мне покажется нужным. Если я хочу 15 несушек зачем мне больше 40 яиц?
