Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Наверное, это правильно. Но я вот здесь ещё почитала...https://fermer.ru/blog/120612/inkubatsiya-i-nuzhno-li-pomogat-vo-vremya-vylupleniya-199597
  2. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Автору этого блога правильно заметили, что нужно следить за режимом инкубатора, а не родами заниматься. Ничего путного из таких птенцов не получается, а уж смотреть на них, еще то удовольствие.
  3. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Вот:
    Значение кратковременных суточных колебаний температуры В. В. Фердинандов видел в стимуляции дыхательной функции: периодические изменения внутрияйцевого давления приводят к всасыванию в яйцо кислорода и выделению газообразных продуктов обмена веществ. Однако экспериментально это интересное предположение подтверждено им не было. Он высказал также мнение, что уменьшение амплитуды колебаний температуры в последние периоды объясняется тем, что перед окончанием инкубации зародыш уже обладает собственной температурой и собственным регулирующим эту температуру аппаратом.
    Во время этих исследований 30 наседок насиживали 481 яйцо и в среднем дали 85,9% вывода при колебаниях от 33,3 до 100%.
    В. В. Фердинандов установил, что если тело наседки находится от яйца на расстоянии 5 см, через пять минут температура яйца снижается на 5°. Чтобы опять нагреть яйцо, требуется 50 минут. В сутки в среднем происходит 12 контактов яиц с телом птицы. Продолжительность этих контактов 60 минут каждый, а всего 12 часов. Этому соответствует количество суточных колебаний температуры внутри яйца под наседками. Колебания продолжительности обогревания отдельных яиц от 469 до 835 минут в сутки не оказывают вреда для развития зародыша. В. В. Фердинандов по этому поводу говорит, что с точки зрения потребности эмбриона такая методически колеблющаяся каждый час температура едва ли необходима. Под наседками эти колебания сведены до минимальной величины, в среднем до 1,0-1,5°. Но он полагал, что для эмбриона необходимы колебательные температуры, вызываемые биохимическими процессами в самом яйце. По мнению В. В. Фердинандова, наседка стремится усиливать подъемы температуры внутри яиц, зависящие от биохимических процессов. По мнению автора, это следует делать и в инкубаторе.
    Е. Ф. Лисицким также была высказана мысль о том, что изменение температуры в довольно широких пределах, но непродолжительное, следует рассматривать как фактор, стимулирующий эмбриональный рост, как термический раздражитель. На основе этого предположения были проведены опыты (Э. Э. Пенионжкевич), в которых были получены удовлетворительные результаты инкубации.
    Н. П. Третьяков также наблюдал большую изменчивость температуры яиц в гнезде наседки. По его данным, в центре гнезда температура равна 39,4°, на периферии гнезда 37,6°. Автор, не приводя экспериментальных данных, утверждает, что постоянные изменения температурыяйца в гнезде наседок создают оптимальные условия для газообмена, и считает, что колебания температуры не допускают гибели эмбрионов от перегрева.
    В производственных условиях С. О. Пельтцер снижал температуру в инкубаторе "Рекорд-39" зимой до 34-35° и летом до 32-33° (по показаниям центрального термометра) два раза в сутки. На снижение и последующее восстановление температуры требовалось от 2 до 4 часов. В результате в этом инкубаторе вывод цыплят был на 1,3% выше, чем в обычных производственных партиях (Н. П. Третьяков и С. О. Пельтцер), Т. А. Залетаева инкубировала яйца в инкубаторе Рекорд-39 небольшими партиями (1-2 лотка) и выносила их из инкубатора для охлаждения на 15-20 минут два раза в день. Вывод цыплят из яиц этих лотков был на 1,5-2% выше. При этом ею было отмечено лучшее качество выведенных цыплят (Т. А. Залетаева).
    отсюда: https://refdb.ru/look/1310187-pall.html
  4. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Конечно, ковырять неправильно. Но руки наши не всегда голове подвластны. :)] И, между прочим, мною выковыренные все живы...:aga::super:
  5. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Полностью согласна, лучше купить хороший инкубатор или свести колебания к минимуму, раз у нее все так фатально
  6. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я ничего против не имею, но сама боюсь, думаю вдруг сам.
  7. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Поэтому и говорят, что при желание можно и в ведре выводить. :)
  8. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Было 80 яиц. Одно разбила на 14 день или на 15. Два неоплод, пять замерших на ранних сроках. Из 72 яиц осталось 21 яйцо, остальные уже
    вывелись. 3 яйца ненаклеванных только, остальные активно ломают скорлупу.
  9. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @Arina_123, расскажите, какие породы народились.
  10. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Чтобы они все живы были, гады эти. Выключили свет. 12 яиц в инкубаторе. Цыплят бегаю бутылками грею.
  11. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    О Кошмар какой, это точно закон подлости называется ... у меня в последнюю инкубацию тоже только последнего под лампу вытащила и свет отключили ...уки. без предупреждения, я звонить трепать всех, правда включили через 15 минут, пообещала жалобу накатать на них в прокуратору, и оп зарасте свет..., и кстати я двоих которые тоже долго не вылупились я их обозвала последуши, не стерпела и часть скорлупы отковыряла а они буль ножками толкнули и тута, но на всякий случай метила их месяц зеленкой на голове и на жопе до перевода в курятник в клетку, то есть или сверху видно или снизу, итзнала что это последуши, сейчас не отличишь ото всех, сегодня считала по полам вышло 7 петухов и 10 курочек, одна сумотошная пока клетку открыла выскочила, так за ней полкурятника носились, долбануть Ее, в том числе и я носилась спасти от этого беспредела. Это надо было видеть...:aga:, но я Ее спасла:)]
  12. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
  13. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    12 часов не было света. Котёл газовоэлектрический. Без электричества его не включишь. Бегали с мамой и дочкой. Пять яиц вылупились с бутылками. Цыплята тоже на бутылках спали. И как назло телефон разрядился. Спасибо все цыплята вроде живы. Т т т на них. Хотя думала потопчут друг друга. 6 яиц задохлики, трое проклюнулись, но не вышли, даже один почти полностью скорлупу сломал и умер. Ну из 72 яиц 6 задохликов, и то если учесть последнии часы инкубации то вроде как и хорошо. Хотя и их жалко очень.
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите в какие сутки овоскопировать яйцо мускуса? Спасибо!
  15. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Пока не считала кого и сколько, надо записи смотреть каких яиц сколько было.
    Насколько я помню из 10 шабо 1 замер на раннем сроке. Вылупились 9.
    Маранов по-моему было 12, задохликов 4, двое разбили скорлупу, а вот выйти сил не хватило. Двое даже не проклюнулись.
    Из 42 андалузки одно яйцо разбила, два неоплод и парочку замерших, один задохлик
    Сколько было минорок не помню, один задохлик.
    Короче до финиша дошли 72 яйца, из 80 и 6 задохликов. Последыши слабые конечно и не знаю как сложится их жизнь. Температура на их выходе скакала до безобразия. Но шанс я им дала (они были проклюнутые и родились сами), а там как Бог даст. Результатом вылупления довольна. Считаю что всего 6 задохлика для начала ничего. Думала хуже будет.
