Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. innaya
    innaya
    innaya
    в блице очень сохнут быстро, из-за вентилятора
    тоже которые долго наклюнутые, из шприца капаю дополнительно им
    хотя влажность на максимуме стоит
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Присохли двое. Не понимаю почему. Влажность стоит максимальная в инкубаторе. Такое ощущение, что скорлупа очень сухая, пеленки у обоих толстенные. Сухие. Пришлось помогать. Один пока жив, второй прожил час и ноги вытянул. Тот что сутки не мог вылезти. Сейчас ещё один мучается. Последний, думаю. Уже хотела инкубатор выключать, а он вдруг начал проклевываться. 23-й день пошел. Посмотрю до утра. И что характерно, что яя миников. Может у них пеленки такие толстенные или с инкубатором что-то не то. Весь мозг себе уже взорвала. :mad: А что там может быть не то? Ванночки обе полные, вентилятор пашет на всю...:faq:
  3. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Московская область г.Воскресенск
    Вот именно из-за этого. Я своих, если долго сидят, то слегка смачиваю (вопреки рекомендациям)
    И ванночки ставлю три (у меня Блиц72Ц)
    А влажность задвижкой регулируете? Закрываете/открываете? Могут задохнуться тогда...
  4. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    у меня то же блицы, я добавила еще одну емкость с водой и в последние дни из пульверизатора сбрызгиваю, только воду кипяченую беру. Последний вывод лучше получился.
  5. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    @tat2041, отдельно влажность замеряли?
  6. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Я сейчас не помню где, но читала, что для мясных пород влажность можно до 80 поднимать. Я как раз попробовала так сделать, в блице влажность на 80 трудно удерживать, но вы правы нельзя до конца отверстие закрывать. Вот и добавляю емкость и брызгаю, а дырочку наоборот больше открываю. 70 удерживаю, после сбрызгивания несколько часов 75 держится.
  7. innaya
    innaya
    innaya
    попробую в следующий раз :hndshk:
    воду я детскую из бутылок 5л использую :|:
  8. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Я не трогаю задвижку совсем, постоянно открыта (боюсь, что воздуха им не хватит), влажность регулирую только ванночками. Измерения никакие не делала, использовала наработанный опыт других пользователей Блицев (спасибо им за то, что делятся опытом).
    В следующую инкубацию (буду уток выводить) закрою наполовину задвижку на первые четыре дня, далее только с открытой задвижкой
  9. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите пожалуйста правильный режим инкубации индюшинных яиц, спасибо.
  10. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Нет. У меня гигрометра нет. Надо купить. У меня Блиц Норма72 в пенопластовом исполнении. Там нет никакой задвижки. Влажность стоит максимальная. В первый вывод осталось не проклюнувшихся 14 яиц и в этот раз тоже. Только ещё два задохлика и один пока жив, но плохенький. Лапка одна кривенькая и слабый очень. Всех троих пришлось выковыривать.
  11. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Не обратили внимание, где лежали эти яйца? Возможно, в инкубаторе есть/появилась "мертвая" зона. Если плохо развивающиеся или замершие яйца находятся примерно в одном и том же месте инкубатора, то необходимо искать причину - это могут быть появившиеся щели в углах, может неплотно прилегать крышка и идет постоянный приток холодного воздуха. Возможно, что такие яйца находятся над вентилятором (слишком сильный поток воздуха) или у крайней стенки инкубатора.
  12. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    @tat2041 Татьяна, при инкубации на дно ставте дополнительную емкость, низкую но широкую с теплой водой. Увеличив водное зеркало в два раза увеличиваете влажность в полтора раза. Можно поставить емкость с водой прямо на решетку, на освободившееся место от цыплят, но это опасно, может какой утонуть. Поэтому лучше вниз. У меня вот только 6 задохлика из 72. Было бы меньше, если бы свет не отключили.
  13. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Задвижка (регулятор влажности) у Блиц Норма есть.
    Влажность стоит максимальная - это значит, что задвижка (регулятор влажности) почти полностью перекрывает приток свежего воздуха?
  14. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    У меня ручной поворот и может быть это лучше чем автомат в некотором роде. Я постоянно меняла местами яйца от середины к углам. Но и в автомате можно также решить эту проблему.
  15. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Да, можно. Также вручную периодически менять яйца местами.
