Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @Остров54, поворот отключайте..гулять я гуляю пока не увижу наклева..тогда перестаю...
  2. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @AlinaKoralina, я только медицинским ртутным и проверяю электронные ...электронные врут чаще ...но он у меня не постоянно в инкубаторе...закладываю его через окошко на пару часов что бы проверить расхождение...
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я кладу 2 медицинских цифровых в разные концы инкубатора.
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Яя выгулял, поворот отключил, влажность на максимум, поставил перегородку из картонки чтоб породы разделить, остается ждать. Побежал брудер доделывать
  5. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    Ртутный показывает 38:4, на табло блиц стоит 37,8. Что делать?
  6. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @AlinaKoralina, они на одном уровне? кто брешет можно сказать только тогда ..когда условия у них приблизительно одинаковые ...я когда настраиваю инкуб перед закладкой щуп от электронного и ртутный выкладываю на решетку на картон ...и смотрю погрешность...и сразу выставляю температуру ..какая будет в этой части яйца ..это где то 37.4..потом щуп возвращаю на прежний уровень..но температуру он уже будет показывать выше..так как чем ближе к нагревателю..тем теплее ...это где то 38,0-38,2 ...проверяю еще раз ..но уже просто ртутный на картонку...осталась ли прежней температура в этой части ...датчик который отключает и включает нагрев у меня надежно закреплен на одной высоте в инкубаторе ...
  7. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Нынче с термометрами целая беда. На досуге решил собрать и сравнить показания температуры регуляторов. Их собралось три единицы. Итог: разбег 1.3 градуса. Встревожился, пошёл в аптеку, купил 4 шт человеческих ртутных градусника. Проверил на себе. Термометры показали разбег 0.3 градуса. Это при 36.7 что во мне. Прошёл по соседям, сравнивал с древними. разнится ещё + 0.2. Но удивление пришло когда градусники достал с прогретого инкубатора. При примерной температуре 38, разбег составил около 4.0 градуса.
    Для себя делаю вывод: человеческие градусники контактные и для инкубаторов не пригодны.
    Задумался, где же взять эталонный показатель температуры. Центр стантортизации и он ещё чего то, сразу заломил цену, а секретарша про точность предпочла промолчать.
    Решить проблему взялся сосед, он оказался работником молокозавода и имеющий доступ в лабораторию где есть повереное оборудование для этого. Из регуляторов решили проверить самый простой (термостат с выносным датчиком STH0024UG-3) планируемый для брудера. Показания его очень даже порадовали, расхождение в минус 0.1 единицу. Сейчас предстоит настройка одного и "пожизненая" поправка температуры третьего.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Расхождение с чем?
  9. samshil50
    samshil50
    samshil50
    От эталона
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так что бы эталон знать - нужно его как то измерить, а у вас все приборы разную величину показывают и какая правильная неизвестна - и О ЧУДО - сосед с молокозавода (интересно зачем им точность до десятых градуса:faq:).
    В мед техники продают градусники проверенные ртутные им и нужно верить. Электронные - фигня полная, разброс большой.
  11. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Эээ уважаемый. Каму верить,каждый решает сам.
    Но если рассуждать. Нужна ли человеку точность в температуре? Наверно нет. Достаточно знать, температура, есть или ее нет. Поэтому нам продают в мед технике (аптеке) вещи бытовое.
    Молокозавод, он не только молоко каровье водой разбадяживает. Много технологий, на сыры, на ёгурты. И большинство процессов требуют определённой температуры. Представте, у технолога термометр глюканул, сколько тонн списать придётся. Вот по этому у завода есть свая лабаратория, где есть калибратор температур, с точностью 0.02 градуса, с паспортом, и с датой следущей поварки.
  12. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Господибожемой...Если бы наседка все это могла прочитать, никогда бы на яйца не села...:)]:)]:)] зачиталась бы:aga::aga::aga:
  13. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Хорошо, а где же нам всем встретить вашего соседа с молокозавода? Я бы тоже, лично, не отказалась от точного прибора, но... приходится верить тому что имеешь, а еще собственным рукам. Яичко когда перевлрачиваю щупаю, ага не холодное, не горячее, но дай ка я его помещу в другой угол. Вот так и наньчусь
  14. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    Мне производители объяснили, что когда я открываю крышку, чтобы положить градусник, то температура падает. Потом включается нагрев и по инерции температура некоторое время продолжает расти выше заданой. Для нормализации требуется какое то время. Я взяла электронный термометр, который с острым как спица щупом и вставляю щуп через окно вентиляции. Температуру нормальную теперь показывает.
  15. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    А я так яйца плотно сложила, что перекладывать не получится. Они у меня стоя. Неоплод уберу когда, тогда и положу.
