Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Я пользуюсь вот этой таблицей, мне нравится. Единственное у меня нет времени два раза в день охлаждать, как правило это один, и еще я раза 4 со второй половины как охлаждаю, протираю яйцо холщовой домотканой тряпкой, чтоб снять восковый налет. Выход лучше.
  2. Жанна Ф
    Жанна Ф
    Жанна Ф
    Ой вот еще одна, наверное одно и то же ... знаю, что лучший результат у меня получался по этой таблице.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    А у меня в Жаноэле нет заслонок и выгуливать вообще сложновато, я просто выключаю, снимаю крышку и оставляю на 10 минут, потом подключаю. Вроде температуру быстро набирает. Да и в Блице тоже никаких заслонок нет, но там можно просто вынуть лоток, закрыть крышку и он не успевает так сильно охладиться, пока яйца гуляют. Вот в нем то и были утиные яйца.
    Вот вопрос если все же не успел использоваться весь желток при инкубировании, это в чем ошибка?
    Итог пока у меня такой: двое погибли при вылуплении, один вчера вечером вылупился, но мне кажется, что слабоватый и жидкость тоже капала при вылуплении. Остальные еще в инкубаторе, у меня конечно есть еще надежда т. к сегодня только 34 сутки.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @светлана52, у вас в блице влажность не регулируется?
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Жека Б, Там есть с боку регулировочное отверстие заслонки влажности, но он не соответствует, стоял гигрометр и при полном закрытии показывал всего 50-55%. Правда и этим китайским тоже верить сложновато.
  6. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    Пошли седьмые сутки, посмотрела все яйца на овоскопе. Заложено 64 куриных и пять гусиных. Во всех увидела сосудистую сетку. Теперь думаю, может я вообще полный ноль и ничего не понимаю) думала уберу неоплод и положу яйца на бок. А теперь опять все стоя стоят. Только пять гусиных лежа. И в гусиных увидела кровеносную сеточку. Когда надо сделать следующее овоскопирование?
  7. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    @Жанна Ф, утащила таблички себе в папочку! Спасибо огромное!
    Где бы ещё холщовую тряпочку найти в нашем синтетическом мире? :aga: Есть бамбуковая. Не подойдет?
  8. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Может есть кто на форуме обладатель корейского-китайского чуда Janoel-42, вот такого
    Что то он у меня начал мудрить. Уже все испробовала. Сейчас стоит 38, у меня три термометра, два китайских с разными видами датчиков и один специальный для инкубатора, стеклянный с красной жидкостью. Сейчас специально смотрела на изменение температуры. Один показывает температуру самую высокую 38,9 - 39,1, второй 38,3 - 38,5, третий стеклянный 38 - 38,2. А самую низкую после того как отключается нагрев, первый 38,6 -38,4, второй 38,1 - 37,7, третий 37,8. Такой разброс и на какой ориентироваться даже ума не приложу.
    Может я что то в настройках не так сделала, но инструкция очень сжатая и ничего не написано. Вот и интересно у кого такой и что как настроено.
  9. Allendi
    Allendi
    Allendi
    Московская область г.Воскресенск
    У куриц и гусей разные режимы инкубации, выводить совместно их крайне сложно (нужно кем-то жертвовать). Или у Вас есть опыт такой инкубации? Поделитесь? :um:
    Сейчас крутятся утки в полупустом инкубаторе (не все заказанные ИЯ были в наличии), докладывать куринными не стала именно по причине сложности такого процесса
  10. Variunia
    Variunia
    Минск
    Китайские гидро-термлметры можно выкинуть. У меня один лежит внутри и тупо показывает 37.4-37.7, второй со щупом упрямо - 38.6-39.1.
    В своем влажность сделала прежней, заткнула дырку, выставила на инкубе 37.9 и все пришло в норму (?относительно?). Больше не буду влажность менять до вылупа. Получается, что в этом пенопласте, чем меньше влажность, тем больше темпа и наоборот:nono:
    Все перерыла, инструкцию так и не нашла:( испарилась.
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Стеклянный под мышку и померить температуру тела, сравнить с медицинским, от него и танцевать.
  12. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    У меня тоже жёлтенький но не корейский а Китайский И-12, так вот..., сынуля у меня такой же оказался как я экспериментатор и понажимал что то в настройках, короче я не разобралась и взяла позвонила ребяткам с миниферма где брала и просто спросила как перейти на заводские настройки, они подсказали на моем нажать плюс и минус одновременно секунды три четыре будет сигнал и все перейдёт на заводские установки, после этого больше никуда не лазию, только темпир меняю три раза за инкубацию ттт все нормально, у вас чуть другой позвоните не постесняйтесь и спросите, в инструкции у моего к сожалению не было написано, но сейчас написала сама себе на всякий случай да и к инкубу особо никому ничего не даю нажимать! Ну их помощников.
  13. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    Опыта пока нет. Инкубирую вообще впервые. Буду доставать гусиные на охлаждения и опрыскивание отдельно от куриных. Знакомая в Наседке выводит цыплят вместе с водоплавающими.
  14. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я не там покупала, боюсь, что могут не ответить.
  15. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Ясно, но попытка не пытка попробуйте, ну попробуйте в минифермер позвонить, у них как Ваш тоже продавали, принцип то у всех автоматов одинаков думаю, вот номер если надо, но моему они с 10 утра работают, может ошибаюсь, надеюсь они вам помогут! image.jpg
    Да да у них есть такой, только счас посмотрела, удачи, там хорошие ребята честно
