Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Вот подумала опять а если по такому же принципу поспособить пенопластовую коробку с крышкой, вырезать в ней отверстие для лампы, отверстия для вентиляции, так же вниз воды в поддонны, сверху коробочку пластиковую из под овощей, туда яйца, вставить термометры и методом пробы попробовать? Смущает вентиляция, ну типо ставят что то чтобы воздух гоняла, но я в этом профан если честно, мужа просить боюсь (разведётся он со мной такой приставучей:aga:) полезла на чердак там есть такая коробка пенопластовая. :)]
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Без вентилятора хорошо вылупляется.
  3. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    @erkinakseniya, бройлеры у меня на 21 сутки только проснулись. Они и по теории подольше часиков на 8 инкубируются.
  4. ремез
    ремез
    ремез
    У меня самодельный инкубатор из самодельной пенопластовой коробки. Вывожу гусят и курчат.
  5. ремез
    ремез
    ремез
    IMG_20170417_171126.jpg мой пасхальный подарочек
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @ЛилиРуд, вы такими темпами к самодельному инкубатору прийдете :)]:super:;)
  7. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    Мой супруг сделал сам инкубатор, но без вентилятора. Итог стенки возле нагревательного элемента больше нагреваются до 41, в центре 37,7. Яйца прошли 5 дней инкубирования, но я старалась их менять местами. Затем купила би-2 за небольшие деньги и яйца перешли в новую коробочку. Развитие первой недели прошло с опережением. Увидела оплод в утиных яйцах на 5-й день. Сейчас идет 9-й день, надеюсь на лучшее.
  8. AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    AlinaKoralina
    Хабаровск
    Куриные яя крутятся в блице, прямо очень довольна процессом. Все равномерно проходит. Осталось ждать недельку. У меня все впервые)
  9. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Ну вот и пенопластинкуб почти готов, осталось сделать вентиляции отверстия, думаю где и каким диаметром? Пока прогревается посмотрю по темпир, а да нашла яйца перепелов завтра заберу 40 штук, взяла дешёвые но инкубационные по 8 р манджурцы и эстонцы :)] IMG_6353.JPG IMG_6354.JPG IMG_6355.JPG IMG_6356.JPG
  10. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Идея интересная, но не очень себе представляю, как будете поддерживать необходимую влажность.
  11. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Ну если правильно понимаю увеличивать и уменьшать площадь поддонов с водой, планирую поставить одинаковые пластиковые коробочки штуки 4 и по мере необходимости наполнять, в начале инкубации две ванночки в середине одна, в конце при вылупа все наполнить, посмотрим я тоже только учусь и экспериментирую, если кто то что подскажет буду Рада и благодарна!
  12. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    То что Вы планируете, по сути правильно, но такая система будет работать только в закрытом ящике. Через верхнее отверстие вся влага будет улетучиваться. В качестве фантазии могу представить такой вариант, закрыть верхнее отверстие стеклом и на него плотно приставить плафон и посмотреть будет ли набирать нужную температуру. При обязательном условии, что есть вентиляционные отверстия.
  13. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Стекло не лопнет если плафон на него? да и пенопласт не потечет ? плафон то разогревается будь здоров...
  14. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Я же говорю: "в качестве фантазии". Может и плафон потечь, нужно экспериментировать. Но с таким отверстием влажность не поддержать.
  15. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    А вот за это спасибо отдельное сейчас попробую
    Плафон не греется сильно так как лампа выше или как сказать внутри он тёплый терпимо но не огненный image.jpg
    А где отверстия сделать лучше под емкостью для яиц перепелят или выше и сколько штук и диаметр? 0,5 см хватит ?
