Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Поворачивать стараюсь каждый час. Но иногда уезжаю бывает и по 8 часов без поворота. Думаю это Не особо страшно.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Лучше каждые 3-4, но постоянно. Особенно теперь когда они растут. Это последние день -два не поворачивают. На 16-18 день можно достать и проверить на наличие болтунов, неоплода или тухлых. Если появится тухлый запах то достать все и искать по запаху тухляк. Удалять сразу, срочно. В конце процесса тёмным будет всё яйцо кроме воздушной камеры.
    Можно проверять на 7-10 день на просвет когда видно то, что Вы увидели или этого нет и их удалять.
  3. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    А на какой день они могут тухнуть начать?
    И еще есть вопрос с вентиляцией. У меня сейчас по сути вообще все герметино. Есть только отверстия по 5 мм под провода. Ну и открываю крышку 2 раза в день.
    Темным будет если все ок?
    Я уже просветил около 12 яиц- все с зародышами. И шевелятся)
    Темная точка это у них сейчас что? Сердце?
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Отверстия нужно обязательно. Они же дышат. Тухнут если трещины или не свежии. да. будут тёмные. Вы же не рентген. ;)
  5. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Ясно, а какого диаметра и сколько? И в какой части лучше просверлить?
    Почитал, пришел к выводу что 6 отв 10мм достаточно. Сделаю сейчас над противнем с водой.
    А яйца были свежими, 2-3 суток. Все про свеивал перед закладкой - без трещин.
  6. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Просветил сегодня все 18 яиц. Только 1 похоже неоплод. Остальные 17 все одинаково светятся. Сегодня половинка темная и половинка светлая. 7,5 суток. Имбрион движется у всех.
    Когда их начинать охолаживать? Читал где то пишут с 7 где то с 11 сут. Их вытаскивать из инкубатора? Или просто крышку открыть (температуру наберет за 20 минут)
    фотка и видео снял (что бы посмотреть надо изменить расширение на avi)
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ничего охлаждать не нужно. Вы путаете с утками и гусями. Первую половину вообще на максимуме греют. Я писала выше о понижении температуры и этого достаточно. Там выше влажность и больше воздуха должно быть. Во второй половине они сами выделяют тепло.
  8. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Много где пишут 15-20 минут ежедневно при 20-25 градусов. Вобщем не критично и можно забить, понял.
    А неоплод можно сейчас еще сьесть? или выкинуть?
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно сварить и съесть. Магазинные лежат месяц и едят. :)]
  10. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    8,5 суток.
    Просветил еще раз несколько яиц. Такое ощущение что видно хребет, прямо по длине рядом со стенкой...
    Примерно 55-60% яйца темное... Движение зародыша стало хуже видно, но однозначно он крупнее.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Не тревожьте их зря постоянно охлаждая Вы можете или отодвинуть вывод или в худшем случае получить слабое потомство.
    А про породу так и не ответили..:(
  12. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Тревожить все равно приходится - рамка поворотную неправильно сделал и яйца дыбом встают.
    Про породу отвечал- кучинские от своих кур.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А какие породы есть ещё? Может зайдёте в тему "куры-2" и в "Портфолио нашей гордости и любви"? Пообщаемся о курах и покажите своих любимцев. :super:
  14. FFgroup
    FFgroup
    FFgroup
    Да пород никаких больше и не, хвалиться нечем. Деревенские куры. Была еще белая безродная, но ее собака сожрала. Так вот от нее еще два птенца бегают...
    Хочу при удачном опыте прикупить яиц амрокса и ломанов или легронов... Главное что бы не коричневые все были.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А почему, чтобы не коричневые?
