Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Попробуйте оба сунуть под мышку, 36.6.должны показать оба.
    А дальше, с учётом разницы, можно и в инкуб поместить.
  2. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Я убираю цып сразу, в отдельную теплую коробчонку, там обсыхают. По инкубатору ползают, пищат, мне жаль их. А так в тепло отсадила через пол часика в брудер под лампу)
    В прошлом году первый раз выводила цып. 36 яиц заложила на икубацию 29 мая, первый выскочил 18 июня. Из 36 яиц заложенных на инкубацию живы и здоровы были 27 цыпок) Фото0139.jpg Фото0146.jpg
  3. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Попробовала по вашему совету сравнить показание термометров) Медицынский показал 36,2 а с икубатора 36,4. Значит на том, что с икубатора надо держать температуру 38, тогда в в самом инкуб будет 37,8. Наверно так...
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скорее всего не так. Медицинский, зуб даю, имеет бОльшую погрешность, чем инкубаторский датчик. Ибо если у вас медицинский даже электронный, это значит ровно то, что за его стоимость там внутри дешевенький датчик с погрешностью в те самые 0,2 градуса. Для измерения температуры человека это совершенно некритично, я думаю.
    Так что сдается мне, что инкубаторский показывает точнее все-же. И потом - температура тела человека зависит от многих факторов, даже от времени суток, и что 36,2, что 36,4 - обе эти температуры попадают в нормальный диапазон температур человеческого тела. Так что привязываться в 36,6 считаю в вашем посыле неправильным. Единственный вывод (да и тот с натяжкой), который можно сделать из вашего эксперимента - это то, что разница показаний ваших термометров составляет 0,2 градуса. Но учтите, что эксперимент проведен вами некорректно, хотя бы потому, что испытание было всего одно, тело, на котором измеряли температуру, было тоже одно, методика - непонятна (сразу оба под мышку совали или по очереди?), в общем, чистоты эксперимента нет.
    Не парьтесь, ставьте на инкубаторском 38 градусов, и даже если он брешет плюс-минус 0,2 градуса - ничего с курятинами не случится. Не думаю, что в природе у всех куриных индивидуумов встроены высокоточные термостаты для поддержания температуры тела с точностью в 0,1 градус - она (температура) у них тоже плавает, как у любого живого существа. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть справочники - в них указаны именно диапазоны нормальных температур с/х-животных, а не одно точное ее значение. Так что ваши треволнения считаю несколько надуманными. Само волновался почем зря, но практика в очередной раз показала, что природа сильно умнее и мудрее нас, несмотря на все наши старания :)
  5. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    один под одной мышкой, другой под другой мышкой:aga: У меня вот такой индикатор температурного режима Фото0409.jpg
    заказывала в Новосибирске, там же где инкубатор
  6. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Спец. термометр инкубаторный
    • Длина верхней части 183 мм, нижней части 125 мм.
    • Диаметр оболочки верхней части 14 мм, нижней части 9 мм.
    • Предел измерения (°С): от +25 до +40.
    • Цена деления шкалы (°С): 0,2.
    • Термометрическая жидкость: метилкарбитол.
    • Гарантия 20 месяцев.
    А хочу заказать вот этот-
    Термометр БМ-10 высокоточный
    • Точно измеряет положительные температуры до +99,99 оС с разрешением 0,01 оС;
      Отрицательные температуры до -50 оС с разрешением 0,1 оС.
    • Выносной датчик на шлейфе длиной 95 см. Допускается увеличение длины шлейфа до 10 метров.
    • Размер 6,5 х 4,5 х 3,5 см. Вес 80 г.
    • Автономный экономичный режим работы от двух «мизинчиковых» батареек.
    • Для инкубаторов, автомобилей, холодильников, хранилищ, ульев. Можно измерять температуру тела человека и животных, воздуха в помещении и на улице. Нельзя погружать в жидкости.
    Стоит ли? Подскажите плис:)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот вам и ваша погрешность, о чем я и говорил.
    Насчет второго - надо смотреть, что там за датчик стоит. Стандарт де-факто сейчас - это датчик Dallas DS18B20, если там такой - берите смело, датчик очень точный, определяет до сотых долей градуса. Да-да, до сотых долей, если прошивка контроллера, опрашивающего датчик, написана правильно. Точность в 0,1 градуса он даст вам легко. Хотя еще раз повторюсь - и 0,2 градуса не так критично погрешность: держите 38,2 градуса - и диапазон будет от 38 до 38,4 - вполне допустимый.
    Учтите еще и тот факт, что даже при наличии вентилятора градиенты температуры распределяются по инкубатору неравномерно - физика вообще тонкая вещь. Поэтому вы все равно не получите точную температуру на всех яйцах, ваша задача - держать ее в допустимых пределах, вот и все.
    Если у вас яйца "дворян", как у меня - вообще не вижу смысла трястись, оно все равно вылупится, да и стоит три копейки. Как раз на них руку набивать хорошо, инкубатор отстраивать. Так что работайте пока с тем, что есть, а новый датчик всегда успеете купить. Мое мнение вы прочитали, давайте для баланса послушаем и другие.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Посмотрел на картинку - вроде там DS18B20 стоит, так что по датчику все хорошо.
  9. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Да, цыпки дворяне) У нас с породами очень трудно, яйцо с москвы 180 рубчиков штучка получится. Мы уж так, по деревенски. С 18 курочек в день собираю от12 до 15 яиц, так что мне и так нормально... А порода...Дело конечно хорошее, но у нас себя не оправдывает
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да вот я тоже в раздумьях пока, насчет породы. Посчитал тут как-то себестоимость домашнего яйца - и впал в секундное уныние :) В том смысле, что оказалось, что держу я их только для души и для того, чтобы кушать свои яйца, когда знаешь, что там ничего постороннего нет.
    Да, за 180 руб/шт за яйцо надо думать :) Ну а мы с вами, думаю, пока дворянами обойдемся ;)
  11. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    А мне дворяне нравятся, у них такая раскраска оперения прикольная
  12. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Да, я думаю, так и сделайте, ставьте 38. А дальше по выводу будете смотреть.
    Вывод ранний можно снизить t, наоборот запоздалый можно добавить.
    Всё достигается упражнениями. Удачи в выводе!
  13. ChiMax
    ChiMax
    ChiMax
    Киров
    Здравствуйте. Подскажите пожалйста молодому птицеводу.
    Через 4 часа после закладки яиц в инкубаторе было превышение температуры до 38,9 продолжительностью не более 3-4 часов. После этого была выставлена темпрература 37.5-37,8. Так ли это серьезно? Что сейчас делать?
  14. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Ничего. :hello:
  15. ChiMax
    ChiMax
    ChiMax
    Киров
    @Apelsinos, начитался в интернете, что привышение температуры ведет к уродствам и гибели зародышей (не дай Бог). Вот и переживаю
