Инкубаторщики, подскажите
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем FFgroup, 08.11.12.
  1. Maksimtm
    Maksimtm
    Maksimtm
    Московская область
    Ну, как мне кажется, скорлупа была пересохшая... в другой раз может так не повезти, как в этот, при таком подходе. Ессно если что то и буду корректировать, то очень незначительно. Опять же, по инструкции, влажность должна быть определённой, выше той, что была по факту.
  2. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Инкубация: подведение итогов.
    Приобрёл инкубатор БИ-2 "Несушка" на 63 яйца. С Китая сын заказал термометро-гигрометро-часометро:aga: DSC04216.JPG
    Со старого магнитофона позаимствовал ручку-регулятор (в комплекте почему-то не было:mad:) и установил на место DSC04219.JPG
    Из какой-то кухонной решётки изготовил полку для термо-влагомера и закрепил внутри
    Отрегулировал влажность и температуру, пока яйца мне собирали
    Ну и понеслась: яйца положил боком, по-другому никак не получилось. Температура как в инструкции-весь срок 37,7-38,0. Влажность 50-60% К концу срока поднималась до 70-80%, пытался снизить до 60% как в инструкции. Итог: 21 сутки-3 цыпа, 22 сутки- +18 цып (всего 21), 23 сутки- +15цып (всего 36), 24 сутки- +5 цыпа (всего 41), Самый последний был очень слаб, не смог самостоятельно добить скорлупу, пришлось помочь. Три последних были с разъезжающимися лапками, подтянул лапки лейкопластырем, уже бегают в кандалах:)].Из 22 оставшихся - 11 неоплодов и 11 задохликов.
    А теперь принимаю пожелания, критику :hello:и тапки:)]
  3. грувганг
    грувганг
    грувганг
    Самара
    Сделал небольшой инкубатор, терморегулятор там тоже самодельный, немножко настроил и вышло так:
    Пиковая температура при нагреве 38 градусов
    После отключения ползет до 39,7
    При выключенных лампочках держит 36,9 градусов пик
    Средняя температура на другом градуснике 36 градусов (возможно не точная)
    Подскажите, это нормальный разбег или нужно более точное устройство?
  4. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Для измерения температуры в инкубаторе используется гигрометр с психометрическим способом измерения. На нём установлено два термометра, один влажный, другой сухой. Меряете, получаете разницу в показаниях и по психометрической таблице вычисляете точный результат.
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
  6. грувганг
    грувганг
    грувганг
    Самара
    Вопрос немножко другой, у меня температура скачет немножко, как описал, это нормально?
    Или просто температуру по среднему показателю термометра считают?
  7. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Она во-всех инкубаторах не стабильно. Температуру нужно мерить не в инкубаторе, а на поверхности яйца - единственный лучший вариант. Делается это лазерным термометром. Идеальная температура на поверхности скорлупы должна быть - 37.8 градусов Цельсия.
  8. грувганг
    грувганг
    грувганг
    Самара
    Если в момент нагрева температура поднимется до 41 градуса, а средняя температура будет 37.8, ничего с зародышем не случится?
  9. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Инкубация находится в пределах: от 37градусов до 40.5градусов. Температура влияет на скорость развития эмбриона. Чем выше - тем быстрее он вылупится. Просто 37.6 - это стандартная температура для промышленных инкубаторов, где закладки достигают миллиона штук и им нужно сократить "окно вылупа" до минимума, чтоб освободить инкубаторы для дальнейшей работы.
    В Вашем случае единственный, на мой взгляд способ, купить инкубационное яйцо, заложить и проверить на практике чего будет.
    При 41 градусе будет плохо если всё яйцо прогреется до этой температуры. Если только скорлупа, то думаю такой перегрев не критичен.
    Потом, судя по вашему описанию у вас завышенная тепловая инерция ТЭНа. Поставьте направленный вентилятор охлаждения на него. Заодно и приток свежего воздуха во-внутрь обеспечит.
  10. грувганг
    грувганг
    грувганг
    Самара
    Заложил 5 яиц, второй день лежат, переворачиваю, поддерживаю влажность, температура от 37 до 39, посмотрим, что выйдет)
  11. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Будем ждать. В конце инкубации, яйца начнут греться самим эмбрионом, в этом момент нужно быть внимательным, так как температура может подскочить на 2-3 градуса.
  12. грувганг
    грувганг
    грувганг
    Самара
    Яйца совсем не просвечиваются, такое ощущение что толстая скорлупа или лампочки в 100в не хватает для этих дел?
  13. грувганг
    грувганг
    грувганг
    Самара
    До 10 дня все шло нормально, имбрион было видно и он двигался, после он почему то умер, в чем может быть причина?
  14. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Вариантов много.
    Подробнее здесь почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/248371/page-5
    всё, что нужно знать об инкубации и смертности эмбрионов.
  15. Faeton0011
    Faeton0011
    Faeton0011
    Калуга
    Полностью согласен с этим, нужен вентилятор.
    Температура воздуха будет одинаковой по всему объёму инкуба,
