Гуляющие стуки в трубах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Userzhenya, 08.11.12.
  1. Userzhenya
    Userzhenya
    Userzhenya
    Воронеж
    Возможно, что и в расширении дело... Когда температура за бортом прыгала в течении недели от -5 до +5, то заметил следующую вещь: если котел работает в режиме старт/стоп, т. е. периодически включается, нагревается, потом выключается, то в это время и появляются стуки. Т. е., как я представляю в момент включения горелки котла горячая вода поступает в систему отопления, и каким-то образом вызывает стуки. Эту версию подтверждает и то, что стуки идут по кругу, а не стоят на месте.
    Сейчас же на улице холодно и горелка котла горит постоянно - стуков нет.
    Смущает только то, что звуки появились после пары лет эксплуатации, а не сразу после прочистки системы отопления.
    В моем случае непохоже, что в радиаторах звуки. Радиаторы есть возможность отключать, но это никак не влияет на звуки. А еще наверху радиаторов нет, а стуки есть.
    А как их размуровать? Когда трубы ставили на место в местах проходов стен я обматывал вспененным полиэтиленом, чтобы не было жесткого контакта трубы и стены.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    осело что-то где-то...
    курчак имел ввиду, что иногда замуровывают раствором эти дырки вместе с трубой...
  3. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Добрый вечер. Вчера обращался с одной прблемой, помогли, спасибо, но а эту тему пол вечера искал, чтоб вопрос задать. У меня тоже с месяц как постукивание началось, расковырял гипсокартон, чтоб стук обнаружить. У меня тоже 2 отвода от стояка - и трубы железо, а потом переход на биметалл..в 3 метрах от котла, так вот в месте соединения, а именно со стороны металла (в одном месте уточняю) и в одном отводе при нагреве начинается постукивание, а потом проходит. Странно- почему только сейчас началось? И почему в одном месте, хотя в другом отводе тоже такое соединение, но не стучит.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Трубы, при нагреве, "играют", отсюда и звуки... Пошевелите соединение (в смысле подожмите), может ослабло... А вообще нарисуйте или выложите фото... Мы же не видим то, что видите Вы:hello:
  5. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Здравствуйте. Как писал уже расковырял гипсокартон и вот соединение метала и полипропилена, постукивает справа - в метале, правда не сильно раза 4-5, но всё равно не нравится. Год отопление не закрыто было, потом в гипсокартон закрыл, не стучал, ну а сейчас - весной что то случилось, наверно всё придётся вскрывать.
  6. Олег59
    Олег59
    Олег59
    Павлово Посад
    Ну, значит, чтоб уж точно подсказать...не кому...или и сталкивались, но не знают причин. Буду думу думать, может что и придумаю. :hello:
  7. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У меня система из металлических труб и чугунных радиаторов на 3 этажа, когда отопление идет от ТТ котла Виссман Витолиг 150, то стуков вообще нет, а когда включаю индукционный нагреватель на 25Квт, в режиме постоянной циркуляции, начинаются стуки в определенной части труб. Насосы стоят Грундфос, на первой скорости. Уже какую зиму пытаюсь вычислить стуки, видимо все же где то трубы в межэтажных перекрытиях бетоном залиты-замазаны, из за этого наверное.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А теперь "сопоставим".
    1. Систему без насоса, где "стуки" бывают, если, только, воду "упустили" и котел закипел
    В остальное время - тишина,:close: что бы не происходило...
    2. ..И системы с насосом, в тех же железных, но "стучащих" системах.
    Все стуки происходят с работающим (!) насосом.
    Странно, да? :faq::ogo:
  9. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    С тт котлом тоже насос работает еще один, такой же, как же без него, но тут насосом управляет сам котел вкл и выкл насос по своей схеме.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так же, как "без него" работают сотни (а раньше сотни тысяч) систем (домашних)
    Намек был на то, что к "стукам" причастен насос.
    А т. к. "стуки" - в основном, "воздушного происхождения",
    стоит вспомнить о "воздухо-образующей" роли насоса
    - Образованию "пузырьков" на рабочем колесе при высокой температуре и сниженном давлении
    на "всасе" насоса.
    Это принцип воздухообразования в СО.
    А почему? / как? / от чего насос "гонит воздух" - причин столько же, сколько "стучащих" систем.
    Основные из них:
    1. Насос с "перебором" по напору / мощности
    2. Температура "пред-закипания" в котле.
    3. Гидравлические "косяки", затыкающие кольцо основной циркуляции.
    А как (?) это можно сделать в стальной системе,
    по умолчанию, "от бабушки" (ЕЦ с широкими трубами), какими "достройками" и "апгрейдами" - способов вообще не считано. :flag:
    Могу только добавить, что "стуковых" отчетов, как минимум, не поступало:no::flag: от владельцев
    "бабушкиных" систем, сделанных ..общими усилиями форума..:ogo:
    - Если таковые есть (?) просьба отозваться, "по вопросу".
    Есть (?) какие-нибудь "стуки"? С насосом и без оного?
    Или все тихо...:close:
  11. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вот столкнулся со стуками в трубах после установки циркуляционного насоса 25/40, выключаю насос стук пропадает. После выключения насоса сразу слышно как воздух выходит в расширительный бак.
    Сливал систему несколько раз, не помогает. Котел отопления газовый, СО открытая двух трубная тупиковая, расширительный бак на чердаке. Без насоса слабая циркуляция .
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем сливать? просто воздух из системы удалить нужно.
    И из насоса, перед его включением в сеть.
  13. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Удалял воздух и из насоса так же.
    СО заполнял очень медленно т. е маленьким давлением воды, что бы воздух весь вышел.
    Но при остановке насоса слышно как воздух выходит в расширительный бак, откуда то он появляется.
    Протечек нигде нет .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает такое. Но где и как, Вы только на месте вживую найдете.
  15. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Стук не постоянный, вернее не стуки а щелчки, с периодичностью 3 - 4 минуты, 5-6 щелчков а потом тишина. Уровнем проверил подающую трубу, есть уклон, правда не большой.
    Пробовал краном задавливать выход насоса, щелчки становятся тише.
    Пришел к выводу что виной всему насос, может нужно менее производительный.
    Установлен Джилекс 25/40, установил только этим летом, так же и котёл новый .
