Гуляющие стуки в трубах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Userzhenya, 08.11.12.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вроде бы победил я эти щелчки, сегодня полдня уже тишина! :aga:
    Вырезал полоски из пэт бутылки и подложил под штыри крепления подающей трубы, и всё утихло. :victory:
    Может кому и пригодится. :|:
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если в машине что то скрипит/стучит/пищит, нужно просто прибавить громкость музыки
    Я полагаю Вы именно это и сделали.
  3. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Может быть, думаю что просто при нагреве происходит расширение металлических труб, вот и получаются стуки, потому что труба жестко лежит на штырях крепления.
    В любом случае, я доволен как слон !
    Стало непривычно ТИХО в доме, а это главное !
  4. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Именно это и происходит. У меня система ЕЦ, длина труб по каждой стене около 8 метров. При нагревании воды на 30 градусов с 40 до 70 например, длина трубы увеличивается на 2,9 мм. Это значит,труба по опоре проезжает почти 3 мм.И с этим я мучаюсь неск. лет, как заменил старый котёл АОГВ, который молотил круглые сутки на малом газу (в морозы добавлял) и температура воды была более-менее постоянна.
    Сейчас же, в новом котле нет регулировки газа, есть два положения - горелка горит/не горит. Трубы нагреваются/остывают, расширяются/сужаются по неск. раз в день. Трубы у меня около 70мм, в три трубы по двум стенам, от крюков в стены хорошо отдаёт, боюсь не помогут ПЭТ полоски. Хоть солидолм мажь (
    Ниже- калькулятор теплового расширения стали.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем
    это значит, что в трубах возникает такое напряжение, которое должно увеличивать ее на данную длину. иногда это гасится. в случае с металлом - конечно все сложнее
    но ни один участок трубы не проезжает по опоре 2.9 мм, в лучшем случае половину.
  6. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вот и у меня похожая ситуация, так же начались стуки после замены старого АОГВ, правда подающая труба у меня примерно 30м Ø 32 мм, советую попробовать с ПЭТ полосками. :)
  7. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Спорить не буду, это я для "общего развития написал". Если только один конец защемить...
    Попробую. Но крюков мало, а трубы тяжеленные. Приподнять даже на миллиметр тяжело, а потом думаю раздавит эти подкладки...Если будет эффект - отпишусь.
  8. Ser_Fin
    Ser_Fin
    Ser_Fin
    Не ломайте себе голову, друзья, щелчки будут и без воздуха в трубах СО, это действительно расширение стальных труб при нагревании либо охлаждении. И у меня тоже щелчки, на них не обращаю внимания. Есть интервал t 35-45°, имеется ли горизонтальный участок на контуре, при чем любого уклона, есть крепления трубы, есть короб или обшивка, усиливающие звук? Вот и будут щелчки. Устранить можно прокладкой между крепежом и трубой, но я не заморачиваюсь. Вообще проблем не вижу. Вот в бетонных домах при охлаждении арматуры в стене звуки слышал как будто гантели катают, прям по нервам, вот то да)
  9. Александр_Качко
    Александр_Качко
    При работе индивидуальной системы обогрева часто раздается
    При работе индивидуальной системы обогрева часто раздается стук в батареях отопления в частном доме. Радиаторы щелкают, слышен отчетливый или неясный шум ударов. Причинами этого обычно являются гидравлические удары.
    Гидравлические удары – гидродинамическое явление, основанное на свойстве несжимаемости воды. Теплоноситель при циркуляции по сети встречает на своем пути препятствия, преодолевает их и приобретает большую скорость. Изменение скорости в большую сторону вызвано увеличением давления – его нагнетает циркуляционный насос. Жидкость при этом не сжимается и при выходе на свободное пространство движется с огромной скоростью.
    Гидроудары бывают различной силы. Одни издают небольшие щелчки, другие (более мощные) могут повредить элементы комплекса отопления и привести к разгерметизации.
    Основными причинами возникновения гидроударов являются:
    1. Наличие в системе воздушных пробок;
    2. Резкое изменение ориентации в пространстве (направления) труб;
    3. Резкие переходы с большого диаметра на малый;
    4. Включение насоса на высшей скорости;
    5. Резкие переключения запорной арматуры.
    Воздушные пробки являются одной из главных причин гидроударов. Они образуются при заполнении оборудования, собираются в «мертвых» зонах. Образование застойных зон вызвано несоблюдением нормативных уклонов, отсутствием воздухоотводчиков в верхних точках системы, ошибками при проектировании и монтаже.
    Резкое изменение диаметров и направлений также возникает обычно при непрофессиональном монтаже оборудования, ошибках в разработке гидравлической схемы отопления.
    Включение циркуляционного насоса на высоких оборотах придает воде большую начальную скорость – это тоже может быть причиной стука в батареях. Включать насос следует на первой скорости, затем постепенно, по мере балансировки системы, повышать производительность (при необходимости).
    Резкое перекрытие запорной арматуры, особенно шаровых кранов, повышает давление перед устройством – при этом может выдавить материалы уплотнения резьбы или повредить корпус крана. При резком открытии теплоноситель, уже получивший избыточное давление, устремляется в систему, происходят гидроудары.
    Чтобы избежать возникновения гидравлических ударов, следует соблюдать следующие условия и правила:
    1. Система автономного отопления должна быть оборудована компенсирующим устройством – расширительным баком;
    2. При монтаже должен быть соблюден уклон трубопроводов, на высших точках устанавливаются воздухоотводчики;
    3. Систему периодически следует освобождать от воздуха – открывать принудительно воздухоотводчики;
    4. Не производить резких манипуляций с арматурой, не включать насос на высоких скоростях;
    5. При монтаже комплекса отопления из стальных труб использовать компенсирующие вставки из полимеров;
    6. Иметь в системе сбросной клапан для сброса значительного давления – это оставит оборудование в целости;
    7. Возможное оборудование насоса датчиком давления воды и частотным регулированием вращения электродвигателя.
  10. maxSHoluh
    maxSHoluh
    maxSHoluh
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В автономном отоплении? Вы ничего не попутали?
    Принцип его работы, вам неведом. Зачем выдумывать? Да еще так откровенно,@Александр_Качко, Тут подписчиков не найдете, да и лайки не особо раздают.
  12. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Согласен по всем пунктам. Такие стуки раздаются при включении отопления в многоквартирных домах при запуске и отключении отопления. Но там это два раза в году, а у меня котёл раз 10...30 в сутки включается, в зависимости от температуры на улице. К щелчкам все давно привыкли. Но напрягает вопрос - а не разрушатся ли со временем сварные швы?
    Раньше стоял котёл древний АОГВ, горелка горела постоянно, температура регулировалась входным краном подачи газа, щелчков естественно не было. Теперь котёл с термостатом, периодически горелка вкл\выкл, щелчки.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
