Как правильно расположить стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelZ111, 08.11.12.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну тогда делайте по красной стрелке ...
    Тока у меня 2 дома ...один уже 20 лет стоит, второй 5 лет
    Растояние между стропилами 120 см...
    Мож достатотчно и 9ти стропил ?
    Ну набейте почаще (потолще) обрешетку, если боитесь ...
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ghost73,
    Я тоже считал, что достаточно 9 стропил, но УМНЫЕ и ДОРОГИЕ строители посоветовали для надежности вариант с бруском!
    Сейчас начинаю задумываться, что будет надежнее дополн. брусок и на нем 11 стропил или жестко 9 стропил на подстропил балках, сам пока не могу понять!
    А Вы?
    Проблема в том, что 2ой этаж будет жилой, те нужно между стропильное расстояние приблизить к размерам утеплителя! А у Вас жилые вторые этажи с расстоянием между стропил 1,2м ?
    И еще посчитал:
    Шаг подстропильных балок - от балки до балки (не от центра) в среднем 1,1м, а соответсвенно от центра балки до центра др балки около 1,3-1,4м.
    Те расстояние между стропил будет около 1,3м, для двухст\катной крыши с высотой конька около 4м, критично?
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    :hello: Как брусок крепиться будет к подстропильным? Давление на него со стороны стропил неслабое будет.
    Можно сделатьтак: брус 150х150 посадить на подстропильные на косой шип и болты, над ними поставить 9 стропил и между этими стропилами еще 8 штук - красота:victory: но дорого и долго:no:. А вариант более толстой обрешетки 30 - 40мм почему не рассматриваете? На 120 см и при приличном уклоне широкая необрезная доска толщ. 30мм даже не хывнет:victory:
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А что вы так уперлись в эти подстропильные ?
    Если все остальное каркасное, то выкиньте их нафик ! (сделайте из них что- нибудь полезное)
    А на подстропильные и стропила пустите брус 200х50 (200х100)
    Во первых Вы перестаете быть завязаными на эти подстропилки из неровного кругляка (прорблема выровнять/настелить ровный поли потолок)
    Во вторых длелаете их ровно столько, сколько хотите !
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ответ прост: это дача, поэтому финансы ограничены и скоро начнется суровая и снежная зима!
    Железо уже лежит, стропила уже завезены, доска 6,5м только на заказ, да и доставка не дешево стоит!
    Как все таки мне быть с моими исходными материалами?
    Хрусстик,
    Обрешетка обрезная доска 6000х1000х30мм, шаг обрешетки 400мм от середины доски, (шаг МЧ - 400мм)!
    Этого не достаточно для установки 9 стропил на 9 подстропильных лаг?
    Пересчитал, между 9 стропилами расстояние получается 1,20м !
    17 стропил это конечно - круто! Но я так понимаю это + не нужный вес крыши!
    Думаю а если сделать как пишет ХРУССТИК, но не 9 стропил + 8 стропил, а 9 + 3-4 стропила, как считаете?
    Или просто 9 стропил и утеплить Эковатой мансардный этаж?
    В этом случае шаг стропил для утепления не играет роли!
    Вариантов много, помогите!
  6. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Аааааа. Теперь понятно, нужно сшить шубу из того что есть;)Думаю, что и 9 стропил с шагом 120 будет достаточно. А шаг обрешетки участить в два раза нет возможности? Снегу в Магнитогорске много зимой? Таблица для Москвы.
    Шаг уст-ки стропил (мм)
    Длина стропильного элемента (м)
    3,0
    3,5
    4,0
    4,5
    5,0
    5,5
    6,0
    600
    40х150
    40х175
    50х150
    50х150
    50х175
    50х200
    50х200
    900
    50х150
    50х175
    50х200
    75х175
    75х175
    75х200
    75х200
    1100
    75х125
    75х150
    75х175
    75х175
    75х200
    75х200
    100х200
    1400
    75х150
    75х175
    75х200
    75х200
    75х200
    100х200
    100х200
    1750
    75х150
    75х200
    75х200
    100х200
    100х200
    100х250
    100х250
    2150
    100х150
    100х175
    100х200
    100х200
    100х250
    100х250
    Упс... Таблицу не так выложил:no: Люди! Как здесь свои сообщения удалять?
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Если принципиально поможет сделать обрешетку чаще, то конечно можно!
    Но я не думаю, что это поможет, из-за особенностей МЧ, она не везде прилегает на обрешетку!
    https://www.metallprofil.ru/e_mag/metallocherepica
    Снега как в Подмосковье!
    таблицу не смог понять и прочитать
    ниже сообщения строка, там есть
    Редактировать Пожаловаться
    при Редактировании можно изменить сообщение
  8. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Да правильно, МЧ прилегает только в ребрах. Если для Вас не принципиально то, что обрешетка под снегом может прогибаться между стропилами мм на 5, то делайте 9, общую нагрузку они конечно выдержат.(Надеюсь, что затяжка и стойки у Вас естественно будут).
    Вот
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Прогиб 5мм возможен при каком расстоянии между стропил? 1,2м?
    а при расстоянии 1м - ?
    не думаю что цифра (5мм) будет сильно другая?
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Скажу более того ...
    Год крыша простояла с пролетом 2,5 м ! (оставлял место для прохода трубы !) Причем крыша пологая !
    Доп стропилины подвел уже после того как провел трубу ...и от нее уже отмерял противопожарные растояния !
    6,5 м можно и нарастить при сильном желании :)
    Кстати 6ти метровые брусы возил на крыше своего паркетника :) (правда не более 15 км)
    Уберете подстропилки из кругляка - лишите себя массы Гиморроя с полом чердака и потолком 1го этажа !
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Буду изучать вторую ссылку!
    Первая ссылка мне не очень подходит, тк у меня двух-скатная крыша, а на первой ссылке расчет для наслонных стропил!
    Спасибо!
    Но по деньгам не получится заменить кругляк!
    Пытался объяснить бригадиру, что солгасен на 9 стропил с расстоянием 1,2м. Он сказал, что так не делают, расстояние должно быть 0,8-1,0м!
    Можете подсказать ссылку на СНИП или др нормативный документ по расстоянию между стропил, чтоб убедить человека и понять его грамотность?
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот так планируем делать
  14. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    PavelZ111, посмотрите по этой ссылке, расстояния между стропилами от 0,7 до 1,5 метра!
    Сейчас да, все делают 0,6, но это из-за утеплителя.
    Сам живу в доме, где расстояние между стропилинами 2,20 и уклон 30*. На наветренную сторону зимой наметает метр снега. Поставлен в 62 году. Ну обрешетка, конечно, прогнулась, но шифер ни где не лопнул.
    Ваш выбор простой: 9 стропил - тройной запас прочности, 12 стропил четверной. Вот и выбирайте. Но все должно быть собрано правильно: стропила опирается на балку в косой шип + прихвачена скобкой, обязательно ригель (можно двойной) и опоры.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы тоже не стал делать шаг 1,2 м. Такой шаг делал когда-то давно с обрешеткой 50-кой под шифер. Но там листы было удобней подавать. 1 м по осям - это край, считаю. Под МЧ, все же, лучше делать жесткое основание, считаю - предполагаю, что могут возникнуть проблемы с посадкой замков, стыками в местах нахлеста листов. Вопрос по срубу - 10-метровая стена не связана перегородкой-перерубом? Не стОит нагружать балки весом от стропил и самой кровли, пусть даже и бревна 25 см (они же не везде 25 см в диаметре на 8 метрах).
