Как правильно расположить стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем PavelZ111, 08.11.12.
  1. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Левая сторона рулит.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    А если все-таки стропило опирается на брусок, а брусок на балку.
    Как крепить брусок 100х150мм к балке ?
    Как крепить стропила к бруску?
    Ригель будет и опоры тоже, как на рисунке! Двойной ригель чем поможет?
    :)] А душа и кошелек так и просят 9 стропил:)] и 1,2м :)] между стропил! :)]
    Урфин Джюс,
    Спасибо!
    10м без перегородок.
    [Не стОит нагружать балки весом от стропил и самой кровли, пусть даже и бревна 25 см (они же не везде 25 см в диаметре на 8 метрах] - и что делать ?
    Хрусстик, Урфин Джюс,
    вертикальные стойки стыковать со стопилами стык-в-стык?
    Стыковка внахлест даст дыры при утеплении?
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Вы сначала определитесь, что вы хотите. Если без лишних заморочек и сможете утеплить эковатой, то ставьте на подстропильные и уменьшайте шаг обрешетки. Я бы сделал через две, то есть через 200мм.
    И какое сечение стропил? И будет ли контр обрешетка, так для интереса.
    И конечно я считаю не корректно, просто давать свои данные не пытаясь разобраться.
    Угол вашей крыши сами должны посчитать.
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Стропило - 6500х200х50мм. на них пленка Тайвек Софр, потом брусок 40х50мм. Потом обрешетка обрезная доска 100х30мм.
    Данные дал для понимания что меньше 45 градусов, а точнее и не требуется, или я не прав?
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Стропил конечно маловато, нужно считать.
    При грубом приближении по этому калькулятору, стропила не проходят в 2,5 раза.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    И вот еще ссылка здесь примеры, можете все подсчитать до милиметра.
    http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_569.html
    Свой пример: стропила 200*100 шаг 1м, с коньком несущим, угол 35 гр. Сечение только подошло.
    Так что я бы уменьшал шаг в два раза, это так на вскидку.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На торцы подстропильных балок можно одеть сбитые буквой "г" доски и на них уже опирать стропила с любым шагом.
    Это не очень хорошо...
    Можно установить стойку на 1 этаже под прогон, на который будут опираться стойки стропил. Только прогон должен быть из бруса.
    Все равно нахлест будет, хоть и в стык если делать (накладки или четверть выбирать в стойках). Места нахлестов прокладывать джутом.
  7. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ivan7, Спасибо!
    не совсем понял
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - расчет однопролетных деревянных балок, это мне нужно?
    http://mainstro.ru/articles/stroi/k...skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_569.html - огого !
    Не профи сложно сразу понять!
    Теперь я понимаю, почему за устройство 1м2 крыши берут от 500руб! Хотя сделают на 150руб, если сам не подумаешь и не проследишь! :(
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Первое это приближенно можно посчитать, если проецироваться на горизонталь.
    А по второй ссылке я за один вечер разобрался, вот еще немного теории. Я то же в этом году сам первый раз делал.
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html
    Это приблизительно, если самому проецировать на горизонталь.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ivan7, Вы сами делали себе крышу?
    Вы тоже за левый вариант установки стропил?
    Правая сторона планироваласьтакой!
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Не вижу разницы, если места креплений схематичные.
    Потому как в правом варианте стропило на брус так опирать не надо, мое личное мнение. Если сделать зуб, то и правый вариант подойдет.
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ivan7, могу представить как сделать зуб в левом варианте, а вот в правом не хватает знаний!
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Точно такой же зуб, и в брусе под него паз.
    Или вообще, как у вас нарисовано, но притянуть железками всякими (уголками, глухорями, шпильками).
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Если сделать 11 стропил, то на подстропильные балки попадет все три стропила - номер 1, 6, 11.
    Это не критично для надежности конструкции?
    Кто кроме УРФИНА посоветует как крепть брусок к балкам, а стропила к бруску, РАССМАТРИВАЕМ вариант слева?
    Ivan7, Спасибо!
  15. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Добрый день.
    Собираю баню самостоятельно. На данный момент собран сруб https://www.forumhouse.ru/threads/372904/ возникает вопрос по поводу кровли. Если ставить стропила на подстропильные матки то расстояние между стропилами КО получается 2м в районе МК 1,5м, необходимы ли дополнительные стропила?
