1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да считайте как угодно, мне на ваше мнение глубоко, глубоко... Далее выбирайте сами. А если вы сами не понимаете свои высказывания, то это ваша проблема. И да, прежде чем вести речь о горелках, физику то подучите сначала. Может быть, поймете, что чем рулит.
    Грубая физика, или тонкая математика.
  2. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так, а где клин? Из шнека не падают пеллеты? А не в гофре случайно стопор? По фото плохо видно, но искривление гофры некое фиксируется. Гофру не пробовали снимать и посмотреть, не будет ли подача пеллет без неё?
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Ну хз, сыграть в угадайку? Там, как минимум, два места где может затор образоваться. Если снимете гофру, и если затор был там, то в свободном режиме (в пакет какой-нить) должно начать падать. Ну а там уже или вверх смотреть, или вниз.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Опилок в шнеке практическим нет, но очень не понравилось, как гибкий шланг стоит. Сами монтировали?
    Я бы заказал шланг (если оригинальный не остался) и укоротил бы болгаркой трубу от горелки. Как минимум в половину. У Вас не будет ступенек на стыках двух железок и гибкий шланг будет играть роль предохранителя, как задумано конь структорами. Сейчас же он у Вас роль гиморроя играет только. Этот шлаг плавкий и если чего не так, то он растечется и пеллеты не смогут попадать в горелку, а также бункер будет отрезан от котла.
    Я бы еще рассмотрел вариант поднятия бункера, но это на крайний случай.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорь, за качество, фотки с мобильного. Вот так у меня. Шланг конечно натянут глубоко на железки, если его маслом помазать, то хорошо заходит. Резать его не хотелось.
    Если какой-нибудь значимый изгиб образовывался на гибком шланге, там пеллеты и застревали.
    У тебя как встанет, потряси конструкцию, похоже как раз на переходе шнек-труба засор.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Кошке явно котел нравится ;)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ей оттуда хрен сгонишь вообще. Да я и сам бы рядышком примостился, если бы влез. У него теплота, вот то что надо прям. Не больше и не меньше.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    скоро голой станет.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Рекомендации от MHES по настройке пропеллера на прошивках от 6.50 и выше.
    После всех настроек производительности шнека и установки вменяемой температуры котла (например, BOILER TEMPERATURE=60°) выставить значения мощности MIN. POWER= 10%, MAX. POWER=10%, включить котел из холодного положения и отрегулировать необходимое пламя регулировкой BLOWER LOW (SETUP>BLOWER>BLOWER LOW). Помнить, что пламя изменится не сразу, а через 2-3мин. Во время настройки следить, чтобы котел не вошел в режим перегрева.
    Аналогично отрегулировать режимы пропеллера на 50% (параметром BLOWER MIDDLE) и 100% мощности (параметром BLOWER HIGH).
    Внешние признаки.
    Дым из трубы должен быть невидим до отрицательных температур, при отрицательных может быть в виде пара, который исчезает на высоте 1-2м от трубы. Коричневый или черный дым свидетельствует о недостатке воздуха при горении.
    Пламя в горелке должно быть ровным, ярко-желтого цвета, чуть красноватое по краям. Не стоит стремиться к избыточному насыщению пламени воздухом. Яркое, всполохами с белым по краям как раз свидетельствует об избытке воздуха (и топлива). Оранжево-желтое с прозрачным красным по краям говорит о недостатке воздуха.
    Пепел в сборнике должен быть кофейно-коричневого цвета с чуть сероватым оттенком. Если черный- мало воздуха в горелке. Если серый до светлого- избыток воздуха.
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    После 5 дней работы на не сеяных пеллетах котел встал.
    причина - пыль, скопившаяся в нижней части бункера (цилиндрической ноге)
    и соответственно пеллеты через этот прессованный слой не попадали в шнек
    занимался в выходные сексом чисткой.
    в моем случае (шнек проходит сквозь стену) это оказалось просто жестью
    рука при всем желании до нижней точки бункера не дотягивается
    даже пытался залез внутрь, но в виду хлипкости конструкции воздержался
    пылесос тоже надежд не оправдал
    кое-как все же сумел очистить нижнюю ногу, но понял что повторять это больше не хочу
    мысли приходили разные, но ввиду ограниченности времени пошел по простому пути...
    приподнял бункер на 10 см (поставил его на брус 150х100) заодно уменьшив этим угол наклона шнека
    в днище опорной ноги вырезал отверстие в 2/3 размера общего диаметра
    под опорной ногой тоже брус, токо меньшего размера с возможностью его сдвинуть в случае ЧП
    общий смысл - в следующий раз можно будет этот брус убрать и пыль/опилки высыпятся
    в дальнейшем узел можно усовершенствовать, сделать что-то типа заслонки печной
    но тогда нужно варить новую ногу, тк родной металл ну очень тонкий и хлипкий
    и фотка золы за неделю работы котла, оцените плиз
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Резкости не хватает, плюс вспышка перевирает цвета, но у меня около того.
    Ты с ним переписываешься или его манускрипты переводишь?
    Если первое, то узнать, как соотносится рекомендуемый кислород в выхлопе с практикой? У меня при рекомендуемых установках котел начинает сажей зарастать. Рекомендуемые - это кислород на малых, средних и максимальных мощностях и рекомендуемые значения мощности вентилятора при определенной мощности котла на 3-х мощностях.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня именно так сделано. Стоит шибер. Надо почистить "ногу" или что-то сделать со шнеком - перекрыл им проход пеллет и делай, что тебе надо.
    Но если пойти дальше и попробовать такую вещь. Шнек перенести повыше, в самый низ бункера. Ногу отделить от бункера сеткой с ячеей мм 3-5. Нижнюю часть трубы шнека, которая входит в бункер, тоже заменить на сетку. Идея состоит в том, чтобы опилки просыпались через сетку в ногу и не мешали работе шнека. Внизу ноги можно сделать дверцу для удобной уборки опилок.
    Будет ли это работать или нет, х. з. Нужен эксперимент. :aga:
    Набросок идеи ниже.
    И да. Чем меньше наклон трубы шнека, тем стабильнее работа на пеллетах с большим количеством опилок. Они лучше увлекаются шнеком и меньше ссыпаются назад. Так что, если есть возможность, угол шнека лучше делать меньше.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    И так, и так. Скорее, не переписываюсь, а задаю тупые вопросы.
    Я вчерась с целью эксперимента (задолбал внешний вид горочки пепла на подстаканнике) убрал еще разок с автомата на ручную подачу и уменьшил нижнее значение на 0,42%. А у пропеллера увеличил нижнее и среднее на 2% (стало 17%-27%-35%). Так на 25 % мощности котла (не горелки) задуло очень прилично, расход тоже скакнул вверх. Поэтому через несколько часов убрал на дефолтные значения. Каждый % мощности вентилятора- это довольно ощутимое изменение, надо аккуратненько.
    И вчера же экспериментировал с PI-параметрами. Пока что в меньшую сторону. Намного меньшую рекомендованных на форуме. Но там берется в расчет ощутимое перемнное потребление. А у нас пока что токмо контур ТП.
    Мне сказали, что такое горение на 23% выглядит очень бодренько и прилично.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, мне уже стыдно, но он всегда отвечает, даже на моц гуглоанглийский.
    Ой. 12-18-27 у меня и иногда стенка напротив горелки в седом пепле.
