1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не фига се, аптекари из аптек нервно затягиваются сигаретами за углом. Им такой точности не достичь. А ты уверен, что внешние условия (температура, ветер и количества солнца) были совершенно одинаковые в измеряемые дни? :aga:
    На всякий случай, прикупи еще температурный датчик котла, если это не сделал еще. Пусть будет, а если не охота, чтобы простаивал, то прикрути его пока к обратке.
    Не, ну я чей-то там дергал, но такого, чтобы оказало такое влияние - я за собой не помню.
    Писал стокерконтрольцу про поведение уличного температурного датчика? А то у меня такой глюк как-то в голову не помещается. :no:
  2. Solto
    Solto
    Solto
    угу.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Код:
    Например, на 50 процентах мощности пламя у меня большое, а 6 минут в кг правильное. Чего делать? Уменьшать мощность вентилятора?
    Из инструкции:
    Тебе надо не уменьшать, а увеличивать подачу воздуха по инструкции.
    Это не совет, а строчка из инструкции.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Вот ты бы у сына своего, для начала, уточнил: "BLÆSER MIDT justeres op" означает "настроить значение вверх" или "настроено с избытком". А то вот хрень получается. Потом опять обижаться будешь.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Мне вчера товарищ подогнал уличный датчик от автосигнализации СОБР GSM100.Поставил на улицу. В котле определился как NTC и идеально показывает температуру. (проверил) Стоимость -300р (я в Комфорте покупал около 2000) Я, по совету Solto, прикупил на еВау пару штук за 2 бакса/шт. Должно прийти вот-вот. Потом проверю и отпишусь.
    Пока нет, думал, что само рассосется.
  6. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Щетка - классная вещь, только палок порой не хватает (6 шт х1м).Я себе второй комплект палок прикупил отдельно.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Меня тоже давило зеленое животное, но как только узнаешь цену трубочиста, то жаба забивается в дальний угол и сидит там тихо-тихо.
    Ко мне приезжал, походил, постонал, мол дымоход узкий (130 мм) и его гири волосатые туда не лезут, точнее лезут до первого поворота. А тут моча в голову ударила - взял и почистил.
    Я сразу 9 купил. Высота дымохода известна.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну тут явно надо мозг включать. Ибо переводчики они не всегда понимают относительно того, что переходят (я не намекаю ни на кого). Если пламя большое и его надо сделать меньше, то количество воздуха надо уменьшить.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин, найти не могу. Где брал?
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    justeres op - отрегулировать вверх.
    Solto, я на тебя не обижаюсь, но в дискуссию с тобой больше никогда вступать не буду. Себе дороже. Оставайся всегда при своем мнении.
    Чисто логически.
    Если пламя длинное, жирное и есть тенденции к его неактивному сгоранию, это говорит о том, что горение происходит с малым избытком воздуха.
    При дальнейшем уменьшении скорости вентилятора пламя не станет короче, а удлинится, потому что процесс горения будет идти дольше из-за нехватки кислорода. Оно станет еще "жирней", станет вялым, появятся темные языки на концах пламени. И как результат - сажа. По моему мнению, если у тебя нет сажи, то дальше уменьшать скорость вентилятора не имеет смысла. Тем более, чтобы укоротить пламя.
    При увеличении скорости вентилятора гранулы начнут сгорать интенсивнее, пламя укоротится за счет того что кислорода будет уже достаточно на начальной стадии горения. (Нечему будет гореть в конце факела, все уже сгорело). Пламя посветлеет. Оно станет намного активней (агрессивней) что ли. Но увеличится температура уходящих газов и снизится КПД. Тебе это надо?
    Вторая опасность, появление коржей из за повышения температуры пламени. (относится только к твердому топливу и мазуту. У того корж образуется прямо на форсунке.
    Это не относится к какому либо типу горелки, это общая теория горения топлива. Причем любого, есть конечно нюансы у каждого вида топлива.
    Имеется ввиду, что при этом расход топлива (подачу шнека) не меняли, только скорость вентилятора.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    это пять. спасибо.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    За видео спасибо.
    А какие еще параметры влияют на качество горения?(кроме настройки вентилятора на низких, средних и высоких мощностях)
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Параметры влияющие на горение.
    1. Количество воздуха (подача вентилятора, тяга дымохода, сопротивление теплообменника - степень загрязнения)
    2. Подача топлива
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У кого установлен датчик температуры дыма, может приблизительно оценить эффективность (КПД) своего котла.
    Автор MHES, я только перевел.
    Оригинал здесь:
    https://www.mhes.dk/Virkningsgrad.xls
