1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну конечно еще и качество пеллет. Я думаю, что тяга дымохода влияет.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я не понял про температуру в помещении. Если утром в доме 20, а вечером 25, то как кпд котла от этого изменится? С учетом того, что температура в доме регулируется трехходовыми?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Когда котел будет поднимать температуру до 25 то у него будет больше КПД чеп при режиме поддержания температуры
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Allex11, ты был прав, в мануале предлагается повысить мощность вентилятора...
    На мой вопрос о разумности рекомендации и вообще, о различии рекомендаций в датской и английской версиях (в последней вообще все по-другому) MHES уточнил, что он не может квалифицированно комментировать написанное специалистами из NBE. И посоветовал с этими вопросами обратиться напрямую к ним. Разумно.
    Но обращаться не буду. Мне как-то комфортнее пользоваться манускриптами (с) ДядяДима) MHES’а: до сих пор все было логично, понятно и совпадало с реальной ситуацией.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Чтобы не определять опытным путем, какая должна быть очистка решетки горелки? Время, мощность, продолжительность? Есть какой-нибудь алгоритм или чей-нибудь опыт (Мнеса кто-нибудь переведет под это дело)? А то зола (не коржи) с горкой за день-два потихоньку начинает накапливаться. Или проблема не только в очистке?
    И кто подскажет, с какой средней уличной температуры стоит начинать запускать котел в режиме старт-стопа?Есть у кого опыт? Делитесь!
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думал над этим. Идеальное решение - отслеживание уровня кислорода. Падение кислорода ниже критического уровня дает сигнал к очистке. Правда, уровни кислорода должны быть привязаны к текущей мощности.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Для большинства пользователе, это тоже самое, что привязать кол-во золы к опытам на андронном коллайдере
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я же пишу - идеальное. ;)
    А иначе, чего голову морочить? Включаете очистку по таймеру и вся недолга.
    Просто в этом случае будет дуть и когда надо, и когда не надо.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    У меня включено по таймеру, но не хватает, а если увеличивать, то на сколько и до какого предела. :faq: Может есть какие-то магические цифири(,т.е. очистка через 5мин.на 100% вентилятора 25сек продувки, при этом шепча датские руны).и будет девственная чистота. И как познать эти магические числа (только опять не языком инженера-теплотехника:um:, а языком простого кочегара) :aga:
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Приветствую коллег-владельцев Opop. Свой Biocomfort 24 еще не поставил, сейчас думаю над его размещением в котельной (промахнулся с расположением горелки, думал, что она слева у него, оказалась справа), точнее над размещением бункера. Родился вопрос про шнек - еще особо в руках не крутил, поэтому не знаю, насколько реализуемо: шнек работоспособен только, когда он прямой (труба) или эту конструкцию допустимо под каким-то углом изогнуть (дугой)? Где-то на ютубе натыкался на видео пеллетника с немного изогнутым шнеком, но вот подтвержения допустимости такого пока не обнаружил...
  11. Solto
    Solto
    Solto
    нунафиг.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Нет никаких цифр, все сугубо индивидуально по той же самой причине- качество пеллет и качество сгорания. Имеют значения плотность, тяга дымохода и пр., и пр...
    Методом тыка смотри, чтобы сдувало горку, но не сдувались участвующие в горении гранулы. Три метода: больше или мощность вентилятора, или время продувки, или интервал между продувками. Если гранулы не совсем уж как пух, то время продувки эффекта особого не дает (оговорка, что пропеллер с увеличением мощности потребует и немного увеличить время для разгона, если ты поставишь 100% мощности на 4 сек, то сомнительно, что он у тебя успеет разогнаться. да и неполезны такие вздрючки для двигателя), поэтому лучше мощностью и интервалами.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Попробую сначала уменьшить интервал с 10мин. до 7мин. Но ограничения по минимуму интервалу тоже должно быть, не сделаешь же очистку каждую мин. Где-то золотая середина должен быть. Если произойдут изменения в очистке - отпишусь.
    Кстати, где-то в роликах подсмотрел установку бункера на колеса, с обвязкой внизу по "ногам".Исполнил у себя из пустотелого квадрата 20х40мм и 4 колес за 150руб/шт. Классная весчь, теперь бункер свободно перемещается по котельной при уборке. Советую. :super:
  14. Solto
    Solto
    Solto
    еще мега-кий выстрогай.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Эхххх... Вроде было написано, что Биокомфорты зависимы к стороне размещения горелки. Вуди и Блекстары нет. Там дырки с обоих сторон и заглушка. А с продавцом это не решить никак? Может у него есть котлы с дыркой слева? Звонили? Обсуждали?
    С родным шнеком такой номер не пройдет (изгибание). :no:
