1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    30 лучше не надо, там горелка другая. А до 24-х через мозги, без проблем вроде.
    Ты теоретически интересуешься или?
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Так, для повышения общего уровня. Но, Дим, скорее всего, не только наверное "мозги" заряжать как-то надо. Наверное и настройки вентилятора дергать надо и еще что-нибудь?
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Сразу его и прибей на месте. Мало было приключений на жёпу?
    А вообще там все просто: поменять максимальную мощность и изменить параметры вентилятора на трех пороговых значениях.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Озвуч
  5. Solto
    Solto
    Solto
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А с точки зрения гибкости и безопасности конфигурации как лучше сделать - вывести жесткую часть шнека через стенку и коротким шлангом подключить к горелке или купить шланг подлиннее и вывести его через стенку? Я так понимаю, что в шланге пеллеты будут сыпаться частями, а не сплошняком шланг забит будет, с пожаробезопасностью в этом случае нормально будет?
    Что-то не могу найти рекламку с моделью клапана...
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ну я имел ввиду, что мои параметры вентилятора мы изменили исходя из настройки горения, а не оставили стандартные, которые выставлялись с согласно версии. Значит и здесь какая-то взаимосвязь должна быть в соотношении увеличения кВт к мощности вентилятора. К примеру, мощность увеличилась на 4 кВт (25%), значит и мощность вентилятора поднять на 25%(или насколько-нибудь, к примеру, ориентировочно) :faq:)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    есть. Эти вентиляторы не ставятся на 24 кВт-ные котлы. поэтому рекомендованных значений нет.
    Если расчетно, то при максимуме 20 кВт и значении вентилятора "35"- на максимум 24 кВт придется прим. "39". Среднее значение буде, соответственно- прим. "27".
    Нескромный вопрос- а нафига тебе вверх тюнинговать? У себя наоборот подозреваем, что сильно по мощности перезаложились.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В шланге, который поднимает наверх пеллеты сплошняком. В гибком, который от шнека в горелку, пеллет нет совсем. Пролетели и пусто.
    Я бы, наверное, не ставил бы бункер в дом, а пытался умоститься в котельной.
    Клапан выглядит так - . Под гибким шлангом с синей головой и чуть ниже и правее термоголова от него с выносным датчиком. Где-то видел фото установленного, но не могу найти.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В порядке информации предлагаю понаблюдать, как работает система теплоснабжения с гранульным котлом в паре с солнечным коллектором. Интересно посмотреть на систему весной и летом. У этого пользователя установлен 10 киловатный котел в паре с вакуумным солнечным коллектором с 30 трубками и баком горячей воды на 300 литров.
    https://dk-force.dk/PILLEFYR
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кстати про температуру обратки. 55 выставлено.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Кстати, в новой горелке вентилятор не такой, как был. Да и сама горелка по-хлипче сделана, т. е. металл по ощущениям по-тоньше. В выходные попробую идентифицировать. Значит ли это, что и настройки мощности (все 3) вентилятора надо подстраивать под новый вентилятор?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я бы да ;)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    ну так, походя. между прочим...
    Сразу это написать не судьба была? Уже плешь проели в теме, что на каждый тип вентилятора свои настройки. Ты читаешь какие-нить комментарии, которые не обращены лично к тебе на каждый конкретный момент времени?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ты думаешь поговорка "Хорошая мысля родилась опосля" - это просто так что ли? :)] Ну запарен человек, а потом раз и вступило в голову. Думаю что не только мы с Безей этим страдаем.
