1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. только уточнять нуна заранее при покупке, что нужен смесительный, а не разделительный.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    в качестве версии: двухходовой воткнул не на шунтирующую перемычку, а тупо на обратку. По-иному сложно представить такой кавардак с обраткой. Ладно там пару-тройку литров, но не в три же раза.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, тоже подозреваю нечто подобное, но отчего челу это нравится, понять не могу.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Судя по логам, запустил не очень давно. Меньше месяца, ща в себя придет и появится хорошая мысля ;)
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Сейчас еще один свой косяк узрел. Раньше, когда в горелке стоял вентилятор FLO85 значение в мозгах горелки выставлено 16кВт, а ведь такого значения в таблице вентиляторов нет. Есть 10кВт, 20 и 30. И мощность вентилятора выставлялась согласно мощности горелки. И насколько это критично?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    гутен морген, дойчланд.
    Безя, тебе про склероз еще никто ничего не говорил?
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если хочешь действительно поставить хороший клапан, то вот что говорит по этому поводу известный на этом форуме MHES:
    Вот так он работает:
    [ [​IMG]
    и вот так выглядит:
    Оригинал статьи:
    https://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Идентифицировал свой вентилятор, как Rebeck97 (интересно знать, а не будь таблицы, как и с чем сверять и выставлять данные, ведь об изменении вентилятора и соответственно изменении мощности вентилятора дилеры ни одной строчкой ни гу-гу). Пробую выставить табличные данные: 12,16.20 (было со старым вентилятором: 16.24.32).Пусть чуток поработает, потом по пламени настроим.
    При очистке датчика света обратил внимание на то, что край прозрачного пластика стакана датчика как-будто спилен напильником, т. е. за счет постоянного трения пеллет об датчик сточился угол, Это к вопросу, на сколько глубоко он должен торчать в теле горелки, Был на 5-7мм, сейчас сделал на 2-3мм.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У Вас, блин, суровые сибирские пеллеты что ли? Сегодня у себя чистил горелку. Пришлось снимать, т. к. решетка съехала, а горелка горячая была. Датчик вытащил, все отлично. Всадил по полной до щелчка, как обычно. Перед этим, недели за 3 не вытаскивал, через дырку откуда сыпятся пеллеты, протер пальцами.
    Сначала подумал, что подъедание датчика могло быть из-за глючевшего мотора на старой горелке, но тебе же все новое пришло?
    p. s. На всю жизнь запомню пеллету, которую мне показывал один очень хороший человек в новосибе лет 5-6 назад. 10-ка, сделанная на оборудовании от комбикорма (вроде), сантиметров 6-7 длинной, из лиственницы, цветом аж в синеву. Она убила аритерм. Тогда у них не было защиты от попадания таких вещей в щнек. И котел мило перемолол все внутри себя, акромя этой пеллеты.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    ОРОР жрет 10-ку только длина должна быть не более 30 мм, 60-70 это пипец просто.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Не все слухи, прозвучавшие 1 апреля, могут быть невероятными и дурацкими. Особенно если это касается NBE. примерно так в контексте разговора о разработке вероятного блока управления, который считывал бы прогноз погоды c DMI (или аналогично структурированного сайта, использующего текстовую строку с идентификатором) для управления работой.
    А еще гранулы в пыль дробить перед горелкой.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Странные они или прогноз погоды угадывает хорошо? У меня если Москву кажет, -10, а у меня -15, то в утром -25 будет.
    Ну или у родителей на даче было. У соседа на горке -20 ночью, а у нас в 300-тах метрах в низинке -25.
    Чего велосипед изобретать, если уличным температурный датчик закрывает все проблемы?
    Лучше бы дали бы возможность снимать показания температуры из файла, а уж как я в этот файл положу - мои проблемы.
    Может интересно, но энергозатратно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ха! Не далее как вчера об этом же самом думал. :)]
    Запустил очередной биг-бег в работу, а в нем пеллеты по длине гораздо длиннее, чем были в прежнем. Подача упала, настройки поплыли. Чтобы вернуть их на прежнее значение, пришлось увеличить время подачи. Но это все ручками.
    А как бы смогла настроиться сама автоматика котла?
    Только через измерение веса некоей дозы стандартного объема или дробить пеллеты в опилку и уже опилку жечь. Стабильность характеристик горелки будет максимальная.
    Но дробить гранулы в опилку работка та еще будет. :ogo:
  14. Solto
    Solto
    Solto
  15. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По поводу погодной компенсации по температуре из интернета, то эта опция уже закладывается в будущую версию stokercloud
    По моему мнению, легче сделать выход погодозависимого сигнала из мозгов горелки на отдельный трехходовой регулятор, тем более в последней версии мозгов без чипа сделать это довольно легко, а температурный датчик уже имеется. Наверное они придут вероятнее к этому варианту, чем коррекция по температуре из интернета. Тем болле, зачем из интернета, если можно поставить живой датчик температуры наружного воздуха. Пока проблема в выходном сигнале на привод. Там пропорциональная зависимость температуры в СО и наружной температурой. Можно сейчас уже сделать, чтобы датчик наружной температуры регулировал температуру котла. Но ее регулировать нельзя, надо регулировать температуру СО, а не котла.
    Также в планах NBE сделать не стационарную решетку для очага горения, а решетку с изменяющейся геометрией в зависимости от текущей мощности.
    Что касается размола гранул перед их сжиганием, наверное возможно, но не рентабельно. Тогда рентабельнее вообще не прессовать гранулы, чтобы их потом обратно размолоть.
    Выгоднее как то по другому подготавливать на стороне топливо (опилки) и топить котел подготовленными опилками с минимальной подготовкой (размолом) их для горения.
