1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, правда или нет, но читал, что промышленные котлы большой мощности (мегаватты) как раз так и работают.
    Рентабельность в пеллетах в их удобстве к перевозкам. Никаким другим способом лучших параметров не достичь. А размол пеллет в опилку на самом деле сложностей не представляет.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    было уже. не пошло так как надо при тестировании у пользователей (несколько десятков человек)
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Запросто, если у тебя стоит регулирование по кислороду лямбда-зондом. Но сама установка такого регулирования себя на малых мощностях не окупает. Кпд котла растет минимально на малых мощностях, в порядке погрешности. Кроме этого для работы лямбда-зонда требуется его постоянный подогрев до 250 градусов. Дымовые газы такой подогрев не обеспечивают. Поэтому в нем самом есть свой подогреватель. А он постоянно жрет электроэнергию. Набегает до 36 евро в год (по европейским ценам электричества). Но зато отпадает головная боль с пере настройками и подстройками. Кроме этого надо тщательно проверять все части котла на наличие любых подсосов воздуха. И правильно настроить первоначальные настройки кислорода. Иначе все коту под хвост.
    Зачем же тогда они эту опцию вводят в будущую версию (version 10.031)?
    https://stokercloud.dk/version/
    Я лично сам работал на такой котельной. Она работала на фрезерном торфу. Мощность одного котла 50 тонн пара в час.
    Там ленточный транспортер подает фрезерный торф в шахтную мельницу, она размалывает торф в пыль и вдувает в котел. Тоже факельное горение.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    как можно изменение геометрии горелки поддерживать программно?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ни фига не запросто. У меня как раз котел с лямбда -зондом. ;)
    Но никакой зонд не способен компенсировать изменение производительности подачи, скажем так, в пару раз. Потому как нужно обеспечить не только полное сгорание, но еще и номинальную мощность.
    Реально автоматика должна:
    1. Подавать нужное количество топлива, для требуемой мощности.
    2. Под это топливо подавать нужное количество воздуха.
    То есть, задача подачи топлива - первична, воздуха - вторична.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ты видел хоть раз подвижные колосниковые решетки? Ведь поддон для сгорания гранул, это в принципе та же решетка для поддержки топлива и подачи к нему воздуха. Наверное будет такой же принцип. А сигнал передавать на шток привода решетки от какого то датчика движения. Я думаю так, а как они хотят реализовать, или пытались, я не знаю. На датском форуме про это было, только на этом, или другом, не помню. Можно поискать.
    Ну вы даете!
    А кто говорил про пару раз. Речь идет только о под регулировании и подстройке.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А легко. Были пеллеты 10-15 мм длиной. Подача шнека примерно 48 кг/час.
    А на пеллетах 40-60 мм, как у меня сейчас, подача упала до 26 кг/час.
    Вот и компенсируйте это только лямбдой.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    год назад они сваяли гриль с зауженным соплом.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А по мне это бред. Как только появляется другой источник тепла (электо или тт котел), то все тушите свет или делай еще одно погодозависимое регулирование.
    Не знаю как в благополучных Европах, но у нас иметь только один источник тепла - это большой риск. С учетом расстояний, соответственно, надежности и уличных температур. Газу магистральному можно верить, он более-менее стабилен, все остальное требует резервирования. И так или сяк. Жалко, что многие понимают это только после полной замены труб, батарей, раковин и белых коней в доме. Примеров полно.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    больше одного бывает редко. И, скорее. это не столько диверсификация рисков, сколько использование "дармового" источника типа солнечного коллектора.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Еще добавить нужно - стабильная тяга.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вам повезло, что электричество дармовое, можете расслабиться. А у нас альтернативное газовое или электроотопление, равносильно петле на шее. Мой сосед по дурости въехал в недостроенный дом на ПМЖ без смонтированной системы отопления и топился весь сезон электрокалориферами. А весной заплатил Латвэнерго 7000 евро за 110м2 площади.
    Лично я поэтому и покупаю дровяно-брикетно-гранульный котел. Плюс еще на первом этаже камин на 10 кв. Дрова всегда можно найти. И камину электрчество не нужно.
    А насчет солнечного отопления сам убедился этой зимой, что если морозно но солнечно, (весь март), то к обеду температура в доме сама поднимается с 5 до 16 градусов без какого либо отопления за счет теплоизоляции толковой и больших окон на южной стороне.
    По стоимости пока не окупится лет 20. На горячее водоснабжение можно поставить, не очень дорого, но не на отопление, тем более в Латвви, где иногда забываешь, как солнце выглядит.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Резерв должен быть обязательно. Как раз в тему. Третий день сижу без центрального электричества, авария в эл. сетях. Благо морозов уже нет. Спасаюсь бензогенератором (еще один резерв), который запускает через бесперебойник котел, при этом заражая и бесперебойник (3кВт), а потом котел работает от бесперебойника (хватает на 2.5-3ч). Вот так и выкручиваемся, тем более резерв -электрический котел. Уже мысли про резерв на газу (баллоном).
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, при -30 котел ломается, за два дня дом остывает и вуаля. Хорошо, если те же самые 7000 евро будет за замену вышеописанного. -30 у Вас редко бывает, а позапрошлой зимой месяц стояло днем -28, ночью -35.
    Соседа не жалко ни разу, прикинуть сколько ему выйдет отопление можно было до, а не после. И если даже жить негде, то квартиру на зиму снять было бы дешевле.
    Я ж говорю, мы в разных измерениях живем.
  15. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Отчитываюсь! За время работы "пылеотсеивателя" спалил тонн 8-9. Ни разу, повторюсь, ни разу не чистил трубу от опилок. Исключение, когда совсем развалившиеся пеллеты засыпал-эксперементировал:). Но это моя вина. Горелку чистил несколько раз, когда необходимость была. Проблему с подачей испытывал только тогда, когда прикупил новые пеллеты.(уж очень длинные оказались). Короче, эксперимент прошел на "Ура". Рекомендую, кто имеет проблему с остановкой котла из-за пеллетной пыли. Из недостатков методики - 7 сахарных мешков высыпавшейся пыли, которые собрал под трубой. Обвесы-не получились из-за уровня, но...все это можно пережить:)
