1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Похоже, что ключевое слово, которое создает проблемы - "длинные пеллеты". Я конечно не 8-9 тонн сжег, а раза в 2 меньше, но шнек не чистил не разу (и не дырявил). Пыль - это не минус, умные люди говорят, что ее сдувает и она горя в полете любит приставать к теплообменнику. Единственное, всякое горючее вещество в состоянии пудры на большой площади взрывоопасно. Не копите ее и не курите рядом, хотя блин котел и так стоит.
    Solto тоже сверлил, но его урожай пыли был не так высок, если я не путаю. Он может и сам выскажется?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    я тупой, забыл записать показания "счетчика" в момент дырковаляния.
    Если попробовать прикинуть по среднесуточному расходу и дате публикации, получается что-то около тонны. К этому моменту насыпалась коробочка ~ 20х20х10 см.
  3. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Если нет проблемы с пылью, то зачем дырявить то, что и так хорошо работает:). Что касается количества пыли, то думаю, что тут влиять могут очень много факторов, но самый главный, это конечно качество пеллетов. Пока идеальное топливо не нашел:))
  4. Solto
    Solto
    Solto
    ага, классный вопрос.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я в прошлом отопительном сезоне имел жестокий секас с просеиванием пеллет ситом. Или котел вставал, но пеллеты были длинные. Сейчас короткие и все путем. Думаю, что надо искать в этом направлении. Причем по ощущениям 6-ка может быть длиннее.
  6. Shef090167
    Shef090167
    Shef090167
    Днипровое
    Господа специалисты! Заранее прошу прощение, что возможно пишу не в той теме, но...если что помогите найти нужную тему на форуме. Так вот суть проблемы.
    Был дом поменьше, был котел достаточной мощности. Но растемJ Дом стал больше и котел при сильном морозе(-20),уже не может вытягивать температуру для открытия трехходового клапана (+65). Постоянно мучался с пускомL Короче, отсоединил я трехходовойL. Пустил напрямую. У меня утепление практически идеальное, поэтому если на котле +55, +23 в доме обеспечено. Слышал, что в твердотопливных котлах (пеллетник не исключение), температура обратки должна быть не менее 65 градусов, а то котлу «плохо будет» из-за образующегося конденсата.
    В принципе, все идеально работает, конденсата я не вижу, но знание того, что это неправильно на мозги давитJ. Посоветуйте, как быть.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет, так нельзя. Это не современно ни разу. Нужна АСУ под Линуксом, управляющая контроллером, который, в свою очередь управляет 3х. ходовым. О его положении, через сотовый модем, вы должны узнавать через СМС. Каждую минуту. И желательно завести страничку вашего крана в интернете, абы не только вы, но и каждый интересующийся, мог полюбоваться его работой-)
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Там проблема не в мощности котла и трёхходовом. Если бы котел не тянул дом, то он бы и не тянул его без смесителя. Больше всего у Вас расбалансировалась система отопления. Правильно должно быть со смесителем.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Павел К., пацталом нафиг.
    надо требовать надбавки от опопа за грамотную рекламу.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Согласен с ttkotel. Выкиньте из головы температуры. Если котла не хватает, то в доме холодно. Если хватает, то тепло.
    Трехходовой на 65 - это обратка? На фига столько? Градусов 50-55 можно смело делать.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В этом приступе вдохновения виноваты вы с Дмитрием. И ваша плодотворная деятельность на форуме, за что от меня вечное спасибо. Опыт с Опопом, как и любой другой, дорогого стоит-)
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Покраснел, блин.
  13. Shef090167
    Shef090167
    Shef090167
    Днипровое
    Что значить расбалансировалась система отопления. Все работает, все греет...:) Как ее сбалансировать?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Shef090167, я не совсем понял, как влияет мощность котла на температуру обратки при запуске? В смысле на открытие клапана. Он же пропорциональный, а не разделительный. Ну будет идти меньше в отопительный контур, после коллектора, на трехходовом отопительного подмешается до тех же самых 55°- и что?
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Без трёхходового да а с трёхходовым - нет.
