1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Shef090167
    Shef090167
    Shef090167
    Днипровое
    Это я не совсем правильно мысль высказал: "Имел ввиду, что отсоединил трехходовой, еще и из-за того, что постоянно имел проблемы с пуском, ну не хотело все нормально работать". Конечно, как вариант можно поменять трехходовой, но... рабочий он, проверяли, типа, спецы:)
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    2 Solto. На том самом форуме не обсуждают вентиляторы и их смазку? А то чей-то мой стал совсем дурные звуки издавать, а уж на 100 процентах, когда тушится - жесть.
    2 all. Мой котел, как говорят на языке подоноков, рвет шаблон. Сижу вчера вечером умиротворенный, добрался по пробкам до дома, отужинал, все вроде хорошо. Рядом бункер котла, а точнее нога бункера. Смотрю на ногу, чего-то там висит. Навожу резкость, а там что-то похожее на смолу и выглядит именно так, когда хвойная доска начинает смолой истекать. Поковырял пальцем. Мнять, точно смола. Долго думал, так ничего и не понял как оно туда могло попасть. Сам вроде давно никаких досок не носил, кошка не сможет так сделать, других там не бывает. Вытер и решил продолжать наблюдение.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    не встречал. Но я не утюжу все темы подряд. Например, про компрессоры, вентиляторы и 10-ый тип управления вообще не захожу.
    падай ниц. Мироточит.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Прямо полтергейст :)]
    По вентиляторам трудно сказать, можно сказать вообще ничего не могу сказать, не было прецедентов, может почистить просто? Кстати вентиляторы нет, а вот пусковой кондер может пальцы выкручивать!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут обсуждать? Лечится заменой подшипников. Я ставлю SKF.
    Про смолу удивительно. Но это все же лучше, чем металл в пеллетах. :)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    вот кстати. сплошь и рядом у буржуев, через комментарий.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Может подсолнечное масло течет :)]
    да и звук сразу приобретает другой оттенок.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Обязательно очистите от опилок и смажьте шток капелькой масла. Вентилятор сначала начинает свистеть, потом подклинивать (а это сразу на работе котла отражается), особенно на малых оборотах, а потом вообще клинит и капут. Всему причина - температура и опилочная пыль.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну нету их вышедших из строя, не буду писать сколько котлов рабочих, но если бы было что то то уже давно знали бы.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть хорошее высказывание на этот счет: Никогда не говори никогда.
    Или по Вашему, такая работа подшипника_ а уж на 100 процентах, когда тушится - жесть _ это норма? И предпринимать ничего не надо? Типа, само пройдет. :aga:
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Есть еще одно выражение незаряженное ружье все равно может выстрелить) да никто не говорит что не может, и ничего делать не нужно, просто сначала нужно пусковой проверить
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Alisan правильно вам сказал. А я добавлю - не оправдываться нужно, а помочь продиагностировать и дать совет для устранения последствий. Тем более, Дмитрий Ваш клиент и КАКОЙ! :|:
    К тому же, все имеет свойство ломаться рано или поздно - это ж техника.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Каким маслом лучше?
    Я не клиент, я его печаль и головная боль. Достаю тока ;)
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Лучше какая-нибудь нано велосипедная или мотоциклетная:), грязь которая на себя берет меньше.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Есть похожая тема тут. Свистит вентилятор, примерно как приоткрытый водопроводный кран на малом открытии клапана. Звук не металлический.
    Буквально понять все для меня сложно. Но смысл такой- использование масла (и др. не предназначенных для конкретного подшипника смазок)- сразу капут. Если свист из-за подшипника- срочно думать и заказывать замену. Бывает из-за неправильной ориентации пропеллера при сборке. Если он засрался пылью... промывать или (вот тут сомнительно) прожигать в ведре до появления дыма. А потом специальным пистолетом запаковывать специальной смазкой, к которой меньше липнет пыль. (еще про какую-то старую газонокосилку на бензиновом двигателе, которой хорошо пропердеть вентилятор).
