1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Промывать герметичный подшипник то еще занятие. По мне гораздо разумнее замена. Подшипник маленький, стоит копейки.
    Правда, Москва слишком большой город, чтобы искать такую маленькую вещь.
    Мне проще - нужный магазин в 15 минутах езды от меня. :)
  2. Solto
    Solto
    Solto
    И еще. Если только я правильно понял. Мартин просверлил внизу корпуса несколько отверстий и приаттачил туда маленький системный вентилятор на отсос. Про пыль внутри горелки забыл.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    мы (кто занимается скоростными роллерами - аватар подтверждение) перед каждой гонкой подшипники промываем и смазываем, а их получается 8 штук - процедура полной разборки\сборки - как автомат Калашникова в армии:)
    Поверьте, капля масла в подшипник вентилятора проникает как сквозь сито. А промывка - VD40 под напором вычистит напрочь все, даже смазку твердую. Спорить только не нужно - все своими руками 100 раз проведено.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так у вас же ПОДШИПНИК, а у них подшипничек-). Защиту один раз сковырнул, больше не поставишь-(
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там ее вообще не сковырнуть. Зазоры минимальные. И у меня сделать это красиво не получилось.
    Поэтому, ИМХО, если и чистить, то без разборки.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Промыть, это самое простое. Бросил в керосин, да покрутил. А вот потом правильно забить смазкой трудно. Нужно контролировать количество смазки. Мало-плохо, много тоже плохо. Лишняя выдавится при нагреве, а при остывании втянется с грязью назад. Так что, вы правы. Проще поменять.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    блин, казалось бы- котел. А тут еще и технологию смазки учить... Никогда не думал, что существуют типы смазки, которые наносятся напылением- сухие, в виде порошка.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или открыть подшипник, будет удобно его в будущем обслуживать, а потом поставить сальник. Если конечно позволяет конструкция.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "А тут еще и технологию смазки учить..."
    У тёщи на авиазаводе этим занимались специально обученные люди-)
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А вы в курсе, оказывается, что мы защиту удаляли:hndshk: ?
    Промывайте и смазывайте не снимая ничего. Возьмите вон масло для фирменных удочных катушек - тоже сойдет. Зайдите в любой спортмагазин, где обычные ролики продают - там тоже есть масло для подшипников.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какая разница, что у вас? Важно что у нас-). Наверно, в нашем случае нужно не масло, а смазка. Масло действительно можно влить куда хочешь. Особенно если смешать с керосином. Но оно быстро улетучится из зоны контакта. Поэтому вам и приходится часто "смазывать" ваши ролики. У вас это оправдано из-за специфического использования подшипников. Помню в юности варили в солидоле мотоциклетные цепи и тросики...Может я отстал от жизни и есть какие-нибудь пригодные для озвученной цели тефлоновые спреи. Кто знает? Хотя врятли. Тогда бы никто не заморачивался со ступичными подшипниками у авто... Прошу прощения за оффтоп. Пока мы трепимся, Дмитрий уже, наверно, махнул подшипник-)
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я и говорю, что никакой.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не придирайтесь к словам:no:
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если проще поменять - меняйте подшипник да и все - чего тут целую полемику из смазок\масел разводить.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Господа! Про тему темы не забываем ;)
