1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Дима, спасибо офигительное. Оно работает.
    этфигня. Я вот сегодня Йенсу на клауд отправил три письма, можно представить порядок его охреневания.
    В первом я спросил какой фтп-сервер вбить.
    Во втором предполагаемый фтп-юзернейм (типо это то, что лигином на клауде) в виде вопроса.
    Ну чтоб совсем добить, в третьем предложил не читать два предыдущих (осознал свой epic fail после звонка тебе).
    боюсь представить, что он обо мне подумает. гы.
    "дорогая редакция, я х*ю с этих русских"(с).
  2. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Проблема в пыли, шнек ее молотит, а пеллета стоит. У меня НИКОГДА не было неурядиц из-за гофры. Сейчас, прикупил канализационную трубу 76 размера и "работаю над созданием пылеотсеивателя". Вложений почти ноль-попробую. Авось:))
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне почему-то кажется, что не там ловить пыль надо, а в ноге бункера. Там все зло.
    p. s. Интересно, а ревизии 76 есть?
    Да не за что. Я вчера еще увидел.
    Думаю, что ты сильно преувеличиваешь свой напор ;) Да и поверь, что он к такому привычен.
  4. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Думаю, что в этом нет смысла, так как пеллеты "забьют" сетку-запрессуют, движения то внизу никакого. Когда сеешь пеллеты, таже история, пока не потрясешь, пыль не проходит сквозь сито...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Народ, а какой у вас зазор в паре шнек-труба? Если он слишком велик, то "рабочая" площадь спирали мала и опилки сползают при подаче, рассеиваясь по длине трубы или сползая назад (зависит от угла наклона). По моему, зазор должен быть разумно минимальным, тогда "рабочая" пощадь спирали увеличится и опилки будут нормально доставляться в горелку.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Трудно сказать, если только ttkotel сможет посмотреть. Но у меня шнек болтается в трубе. Видимо что-то среднее между первым и вторым рисунком.
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Больше на первый вариант похоже.
    Попробуйте все таки выравнять гофру, что бы не было того смещения, и нужно почистить вернее дать возможность котлу выработать всю пеллету и опилку из бункера, вплоть до того что обстучать стенки что бы все шнек забрал. По фото пеллета нормальная у Вас хотя кто его знает какая по плотности.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    ощутимый зазор, ближе к первому варианту. Судя по материалам форумов, как раз быстрее забивается шнеки или с жесткой осью, или с маленьким зазором. Гранулы же по форме ближе не к сфероидам, а к цилиндрам, тем более с ломанными заостренными торцами. Если не будет места для их свободного вращения вокруг разных своих осей, тупо образуется затор (как на реке в сплав). Пыль в этом смысле даже немного помогает, смазывает и создает "взвесь".
    офигеть, он ответил уже за полночь. Вот это неформальный подход к делу!.. Респект датчанам.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Это самый сомнительный момент. Но есть маленькая надежда на воздействие от ворошения пеллет шнеком.
    У меня шнек именно такой. Наружный диаметр спирали 90 мм, труба канализационная, внутренний диаметр 106 мм. Тащит опилку хорошо, но чаще клинит и требует из-за этого большей мощности привода. При стандартных размерах большой зазор между спиралью и трубой обеспечивает самоцентровку спирали и её как бы подвес по центру трубы. Мощность привода в таком случае нужна минимальная.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Посмотрел работу котла MHES-a, удивила настройка, при которой фотосенсор работает аки раб на галерах: вверх-вниз практически до нуля. График тупо весь желтый. По своему опыту это возможно, когда подача гранул стоит в ручном режиме на минимально возможном уровне.
    хм...
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну и спроси с него строго, пусть отчитается перед группой русских товарищей ;)
    Клинит? Как-то странно. Крутить в пустую, чтобы ничего не попадало в горелку - да без проблем.
    Но чтобы клинило, даже намека такого не было.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да не разу не сталкивался с тем что бы клинило! Может не сыпать но что бы клинило, такого не было!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну не совсем клинит, а подклинивает, точнее, похрустывает. Из -за малого зазора между шнеком и трубой. Для шнека диаметром в 90 мм труба должна быть 125 по внутреннему диаметру. А так бывает, пеллета попадает под шнек, или еще как то-то, хрусть и дальше вращение идет. И для вот этого "хрусть" мощность надо повыше. Но чтобы стопорилось совсем, этого нет.
    Зато такое, чтобы крутить вхолостую, неизвестно вовсе. Отработан весь прошлый сезон, без единой остановки по причине подачи, в этот сожжено уже 3 тонны.
    А вот штатный шнек запросто может прекратить подачу. Что он и делал периодически, особенно на пеллетах длиной по 5-6 см, которые он очень не взлюбил. :(
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Знаешь, странно. Сейчас дожигаю остатки с прошлого сезона. Там они тупо разные. От 0.8 до 5 см. На этих не хрустит, а вот те, которые купил на этот сезон, все как одна 0.5-0.8 см хрустит. Очень похоже, что пеллета попадает под шнек, шнек тянется и щелчок.
    А в доке к горелке чего написало про длину пеллет? У меня так и пишут до 3-х см.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видать, роль играет ещё и прочность самих пеллет. Какие мягче, те не хрустят.
    Писать то можно что угодно. Но вот привезли мы 22 биг-бега пеллет и во всех пеллеты разные. То мучают повышенным шлакообразованием, то вот такие, по 5-6 см длиной. Причем все были такие длинные, как на подбор! Лежали в бункере как бревна, при сплаве по реке. :aga: Но отвезти назад - себе дороже. Крюк в сотню км в одну сторону. Вот и маюсь.
