1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Хм... озаботился вопросом: чистить котел сразу после выключения или можно оставить на несколько дней? По-горячему пыль кисточкой хорошо смахивается, а вот если увлажнится... И то же самое с керамикой дымохода.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Лучше сразу почистить и забыть)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не для флуда, а в порядке информации. ;)
    В моей факельной горелке, в двигателе внутреннего шнека, по осени тоже заскрипел подшипник. Но осенью ничего с ним делать не стал, так как факельную горелку снял и котел стал работать на реторте.
    С наступлением серьезного тепла достал факельную горелку. Опробовал. Подшипник как скрипел, так и скрипит. Решил промыть. Промывка получилась. Однако подшипник стал вращаться хотя и легко, но с ощутимым биением, по сравнению с другим. Смазывание подшипника биение не устранило. Поэтому принял решение подшипник поменять.
    Для справки. Редуктор и двигатель той же фирмы, что и в горелках ОПОП. ;)
    Подшипник полетел тот, что со стороны пропеллера. Он работает в более худших, по пыли, условиях, чем подшипник с другой стороны вала двигателя, спрятанный в теле редуктора.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    да вот почти лето, а через пару дней опять меньше 10° обещают.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У нас тоже тепло. Сделал 2 интервала по 2.5 часа работы котла. И то многовато.
    А котел я стараюсь почистить через 30 минут после выключения.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Принял - это хорошо! Воплотил? Рассказывай.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    пока пробую на ночь включать (пока не уехал домой), а утром через нет вырубаю.
    Блин, раньше были в магазине наборные штанги для дымоходных щеток, но не было самих щеток. Потом появились щетки, не не хватало штанг для необходимой длины. Сейчас опять нету щеток и не хватает одной штанги...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините тот-же вопрос интерресует, только на вентеляторе. :hello:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может трубу PEX 20мм и щётку и в 45гр отводы проходит и вертикаль до9м держит.
    С теме чистка дымоходов гляньте. Может подойдёт.:hndshk:
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну, блин. А график для кого придуман? В клауде один раз настрой и все.
    Может сезон начался?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это как спаять длинную пп трубу и пихать ее снизу в дымоход? Сэр знает толк в извращениях :|:
    Если ко мне вопрос, то я набрал полную грудь воздуха, поднял левую руку и опуская ее, сказал волшебную фразу. Летом париться буду.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    хочешь смешно? стремуюсь бесконтрольно оставлять на запуск.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    не могу поиском найти. где это?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неа PEXто не то что ПП:)]
    А ето совсем другое. [​IMG][​IMG]
    http://www.google.ru/search?aq=hts&hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&q=UPONOR+WIRSBO+(&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=R1huUYXPHKm74ATEv4HQDA&biw=1920&bih=840&sei=SVhuUZvnMcaP4gS7kYHYAg
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я понимаю, что порода, размер и скорость передвижения тараканов у каждого своя, но факт остается фактом. Весь этот и предыдущий сезон я стартую из дома в 5:45-5:50. Котел разжигается в 7:00-7:15. И абсолютное спокойствие.
