1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/141123/page-6 Неправильно информировал:hello:
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, пардон, спорол фигню. С другой стороны 9 метровый шланг вворачивать в трубу в тесной котельной еще то удовольствие.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    меня больше напрягает момент перехода суток. Программа автоматически выставляет конец цикла на 23.59. Следующий цикл надо начинать с 00.00. Получается минута зазора (теоретически). Нада бы первый раз посидеть рядом. а до полуночи куковать нет особого пока желания.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Погодь, чего ты себе мозг ломаешь. Ставишь время работы в 8 часов. Время старта в 21, например и переходы суток тебя не беспокоят.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    после выставления посмотри внизу, в окне, режим работы подробно, что там будет написано.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут рассказывать? Подшипник снял, но до магазина еще не добрался. Планирую сегодня. ;)
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда придется ночи ждать ;)
    Я смутно помню про 23:59, но это фигня.
    Снял сам руками или с помощью специнструмента?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Руками, но и с помощью специнструмента тоже. Использовал большие тиски, кусок трубы, по длине и диаметру больше, чем ротор двигателя и две 3-мм стальные пластины. Ротор вложил в трубу, под подшипники завел металлические пластины и все это в тиски. Таким образом потихоньку спрессовал подшипник. Можно бы и съемником, но у меня такого малого, чтобы его лапы смогли залезть в зазор между ротором и подшипником, не оказалось. Поэтому использовал тиски.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Решил не комбнировать одну конструкцию от нескольких поставщиков с ожиданием в несколько дней. Купил хансовскую реплику- все то же самое, только колена по 1,4 м, мягче на сгиб и побольше резьба.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если поворотов дымохода больше одного, то надо дрель приляпывать. Руками не лэзет, надо крутить, а крутить не удобно. Правда у тебя 200-й дымоход, а у меня 130-й
  11. Solto
    Solto
    Solto
    неее, 200-ый- это на камине. На котле стояк- керамика 160, подключение- нержа с двумя отводами и переходом со 130 на 150. Сегодня постриг металлическую и попробовал на одном оставшемся керамическом цилиндре. Вроде как нормально скользит, но оставлю ее на случай сильного загрязнения. Попробовал нейлоновой 200мм в керамике- нормально, но децентрализуется в сторону, припираясь к одной из сторон цилиндра. Скинул нержу и попробовал этой же нейлоновой щеткой там, получилось без дрели. Хорошо, что взял эту реплику, оригинальной Хансой хрен бы выкрутил поворот. Надо будет купить еще одну нейлоновую и постричь под 160.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не умеешь ты кошек готовить :aga: Главное - желание. Я нестриженную хансу запихал в свой 130-й все 9 метров, включая 2*45 поворота. Да так удачно засадил, что она из трубы на улице торчала наружу.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    офф.
    Вот зря я это написал. В четверг вечером купил жаренную кошку за 13 тыс руб (~310-320 евро). Залезла бродячая в высокую часть трансформатора, там 10 000 вольт :nono: А так как транс свой, весь цирк за свои деньги.
  14. Solto
    Solto
    Solto
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Прикупил на Ебее пару датчиков температуры NTC10K в Гонконге. за 150 руб/шт. Котлом определяются. Но температуру (соответственно и сопротивление) кажет на 40 град. меньше. Можно конечно и поэкспериментировать с резисторами, но проще купить и поставить с автосигнализации за 300руб. Опыт денег стоит.
