1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    как это? Там есть таблица сопротивлений на разных температурах- врет?
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Таблица-то не врет, а вот датчик нещадно. где-то на 3кОм (у меня правда цешка стрелочная)
  3. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Добрый день, уважаемые.
    Перед майскими включился нетерпеж, хотел до июня дотерпеть и покупать котел, не дотерпел и, как всегда, перед покупкой направление мыслей поменялось, хотел wody купить, наткнулся на ролик вот этот:
    h425eko кроме пеллет топится дровами, а у меня 2 самосвала дров после перстройки 2го этажа, плюс если горелка встала, резервное отопление дровами возможно, КПД на 1-2 % ниже, чем у WOODY, горелка такая же, доступны боки управления на старой плате чип 6.8 и на новой чип 10 (только Англ.)
    В Россию еще не возились такие, в Украине есть, в Молдавии, отзывов не нашел.
    Вопросов 2:
    - длина топки не маловата? на видео видно как горит
    - склоняюсь к новому блоку управления на перспективу, отговаривать не будете? может знаете про проблемы с ним?
    P. S. если видео тут не открылось, на youtub вбейте в поиск h425eko
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    - Нет не маловата, там водичка, перегрева меттала не будет
    - Зная Датчан то думаю проблем не будет никаких. Потому смотрите то что больше нравится!
  5. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Все, назад дороги нет, деньги отдал, полегчало, больше не надо выбирать, жду H420EKO с 20 кВт грелкой NBE и новой версией панели управления, до кучи сразу взял регулятор тяги, ТЭН розжига и датчик пламени
  6. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
  7. Лизавета
    Лизавета
    Лизавета
    А где Вы в МО такой котёл нашли? Может быть, у них ещё один найдется? Тоже хотим универсальный маленький ОПОП, а то остальные котлы слишком большие и тяжелые. Только нам нужен 416EKO
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Именно такой котел заказал и я. О нем я писал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/148410/page-66#post-5534565
    Договор заключен и начался монтаж.
    Поскольку эти котлы недавно стали выпускать, то опыта эксплуатации пока ни у кого нет.
    Есть инструкция на русском языке для H425-EKO. на чешском сайте ОРОР.
  9. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    День добрый всем!
    Тоже вопрос про 416-EKO.
    Мне нужен котел 18 KBT, но это расчет для "холодной пятидневки". В остальное время достаточно 12-14 kWt. Можно ли поставить котел H416-EKO? Ведь пеллетная горелка там вроде бы 20 kWt? Или котел не позволит снять больше мощности, чем 16 ?
    В принципе, есть еще параллельно электрокотел, который может слегка помочь основному. Топиться думаем евро-брикетами, а в дальнейшем, если все удачно сложится, то и пеллетами.
    Спасибо.
    P. S. Виктор, если не сложно, скиньте в личку контакты продавцов этого котла.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так возьмите Н420 Еко что бы сомнения не терзали!
  11. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Я первый, кто его заказал в МО, диллер один тут комфорт эко, другие через них будут заказывать
    скинул, если ГВС планируется, я бы тоже подумал о H420EKO, горелки у них одинаковые с 416
  12. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Я бы взял его, но уж больно большой вес у него.
    У Н416 - 245 кг, а у Н420 - 370кг. Мне чем меньше вес, тем лучше. Странно, может чехи что напутали. Размеры мало чем отличаются, а вес так сильно.
  13. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Мне кажется как-то для твердого топлива принято думать, что чем тяжелее (металл толще), тем лучше, дольше послужит.
    Отдача будет самой эффективной при работе котла в номинальной мощности (я взял с небольшим запасом на рост, но это компенсируется вариацией мощности горелки), я год готовился к покупке и форум читаю внимательно, смотрел отзывы о переразмерянных котлах.
    Чего вам могу посоветовать: люди тут на своем опыте учатся, не спешите, подумайте, почитайте.
    Цена 416 и 420 отличается незначительно, сам котел не очень дорогой, основная цена - горелка.
    http://www.opop.cz/ru-kotle-peletkovy-horak-h4eko.php?p=kotle-peletkovy-horak-h4eko&kotle=parametry
    тут в таблице написано, что у h416eko на пеллетах номинальная мощность 13 кВт
  14. Solto
    Solto
    Solto
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Подрючил дымоход.
    полгода топки в постоянном режиме, последние месяца полтора в режиме тактования (ночь работает, день стоит) на можности 3-4 кВт. Горка- все, что из трубы. Подрезанная часть бутылки стояла полгода под соском конденсатосборника, там видно, выше какого уровня не поднималось.
