1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как будто недогоревшие пеллеты на фото в большой кучке? Обман зрения?
    Я еще пока включаю часа на 3 в сутки. Воду подогреть и в дом малость дунуть. Как-то лето у нас никак не настанет - http://www.limaton.ru/nbe/textusage.html
  2. Solto
    Solto
    Solto
    это комки сажи из нижней части трубы, там, где намокало конденсатом.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вышел свежий мануал по горелкам:
    NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032
    В этом мануале подробно расписаны все новшества, подключение к интернету,
    рассмотрена механическая часть всех типоразмеров горелок.
    Очень подробно рассмотрены вопросы правильного монтажа дымовой трубы.
    Даны все варианты обвязки котла и бойлера.
    Показаны все ошибки монтажа наружного шнека.
    Рассмотрен вариант вакуумной подачи гранул в бункер из резервной емкости.
    Дана схема подключения 12 полюсного разъема горелки версии 10.
    Расписаны все соединения с платой контроллера.
    Дан полный перечень аксессуаров к горелке.
    Подробно расписано подключение к интернету.
    Расписаны проблемы, и их устранение.
    Полностью отсутствует информация о меню контроллера и выполняемых им функциях.
    http://www.nbe.dk/files/manager/manual v7 og v10.pdf
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Значить еще добавят, нам последние (3 недели назад) пришли в таком виде.
    Фотографировал телефоном, сори за качество.
    И ключ активации приклеен на обороте автоматики ...
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если правильно понимаю, то подключение к интернету уже в базовой комплектации! :super:
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А как раньше было?
    Просто я ещё не установил и не включал... :aga:
    Как выход в инет получатся? Ведь через комп?
  8. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Это зависит от версии ПО горелки.
    Если версия 6. хх то тогда через СОМ порт соединяешься с компьютером, ставишь программу StokerKontrol и с ее помощью управляешь горелкой.
    Если версия ПО горелки 10. хх, то тогда уже на плате управления горелкой имеется сетевой разъем для подключения к интернету через роутер. Подсоединение с помощью прямого LAN соединителя. Беспроводного соединения пока как я понял нет. (нет драйвера). В данном случае компьютер для соединения не нужен.
    Если по каким то причинам прямое соединение затруднительно, можно соединиться с роутером через домашнюю электросеть. (есть специальные девайсы)
    Для управления горелкой запускаешь браузер идешь по ссылке https://stokercloud.dk/ там вводишь посмотренный в позиции "Система" горелки свой логин и пароль, вводишь его и получаешь соединение со своей горелкой.
    Причем соединиться можешь из любой точки. Привязки к компьютеру нет.
    И статистика от горелки записывается постоянно, пока работает интернет.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    LON, это правильно. СОМ порт скоро днём с огнём не найдёшь.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Com был и будет, просто будет виртуальный сом через usb
    А сейчас уже полно usb2com
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Полно, то полно, но большинство из них кривые какие то. Не все устройства полноценно работают с ними-(. Карты расширения получше, но и там встречаются проблемы. Вынужден для таких случаев держать старинный 10 летний ноут. (в нём есть вообще все порты). Ведь иногда и принтеры под LPT попадаются. И программатор начальство никак не заменит...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел К., Ищите usb2com с внутренним кварцем ;)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше попытаюсь растрясти своих работодателей на специализированный, "всепогодный" ноут. Не обязательно Panas, наши такие то же производят. Должны вожди обеспечивать персонал грамотным инструментом? Или как?-) А то всё сам, да сам...
  14. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Зачем в такие дебри? Витая пара копейки стОит и клещи 300 руб чтоб обжать, в конце концов готовые патчкорды есть в продаже.
    Спец девайсы от 100 у. е. китайские - лотерея горят часто. Лучше витой пары только оптика, но это не наша тема).
    Стоп это что если инета нет и фигвам, а не статистика?
    Что значит привязки к компутеру нет?
    Ну, допустим, COM порта нет (скорее всего он есть, просто не выведен наружу).
    А через локальную сеть? Как все роутеры со своей вебмордой для админки/прошивки? Telnet, наконец.
    Не может быть такой засады.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Зухель еще такое делат. Достаточно давно, и, наверное, успешно.
    Правда сам в руках не держал.
    Может быть имелось в виду, что при пропадании инета статистика перестает собираться на stokercloud. dk По крайней мере с 6-й версией прошивки это именно так, на локальный комп собирается, наружу нет.
