1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    причем, сцуко эдакое, нет чтобы реализовать обычный опрос со сравнениями пакетов (или прописать суммирование) в конце суток и выводом в итог максимума.
    Получается, что без облачного сервиса статистика накрывается тазиком. Йенс решил заняться маркетингом и соорудить себе маленький задел для пенсии.
  2. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Маркетинг для пользователей - это ладно, Яблочные фокусы, млин, все на Америку смотрят.
    Но локальный сервисный инструмент должен быть полюбому, видимо, не документировано пока, приедет через месяцок, разберемся.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    я полный ламо. Но, судя по тому, что отправляется некриптованный текстовый пакет, стоит задача тупо распараллелить поток и бэкап уже использовать.
  4. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    это промежуточный сервер надо использовать или снифер делать) слишком заморочено,
    тут вопрос надо упростить:
    - хочешь локальную статистику - поключайся COM портом к локальному компу и стокер контрол используй,
    который будет уже сам связываться со stokercloud. dk и слать туда (если есть интернет или не слать, если нет интернета)
    - не хочешь локальную статистику - ставь роутер с 3G и втыкай в него котел, а потом надейся, что интернет есть
  5. Solto
    Solto
    Solto
    вопрос не только в статистике. Клауд не поддерживает 100%-ное управление котлом, как это возможно через локальную систему.
    Такшта 7-ая версия мамки (сос всеми экстрами 10-ки, но без тачскрина и требованием наличия системы) выглядит пока более привлекательной.
    Кстати, на предыдущей странице вроде фоты блока управления не с 10-кой, а с 7-кой.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Напомни, а чего он не держит. Тут как-то мысля в голову пришла, думал-думал, но так и не вспомнил.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    блин, сходу сложно.
  8. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    Чего гадать, приедет - будем смотреть
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще, смотрю, европейцы сейчас любую бытовую технику оснащают интерфейсным модулем. (сам видел в Мюнхене такую стиралку) В основном LON, они его кличут, вроде, как ISFS. Это к тому, что если объединить все домашние девайсы в одну сеть, то это будет прямой шаг к, так называемому, "умному дому". Вот только с софтом проблема. Его как бы много, но реального мало-(. В прочем, как всегда. Но, честно говоря, стрёмно. Особенно вспоминается старый фильм "Сеть"...
  10. ViktorA
    ViktorA
    ViktorA
    Россия, МО
    ) может все-таки LAN (local area network)
    умный дом из коробки - недостижимая мечта, сколько людей, столько и индивидуальных решений, но тенденция мне нравится
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я имею в виду протокол LonWorks. Именно он широко применяется в системах управления ТП. Если интересно, найдёте.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Горелки NBA не используют протокол LonWorks. У последних версий контроллера есть встроенный сетевой адаптер (LAN). СОМ-порт отсутствует. Последние версии контроллера выпускаются с двумя разъемами на плате: и для подключения тачскрина, и для подключения обычного дисплея.
    Wi-fi пока нет. Вместо него при невозможности проброски кабеля от котла до роутера рекомендуют использовать электросеть со специальными устройствами передачи сигнала по электросети. По моему только в пределах одной фазы).
    Вышел информационный бюллетень NBA за июнь.
    В нем в частности говорится, что последняя версия Stoker Cloud получает данные о погоде от ближайшей метеостанции пользователя. Температуру наружного воздуха и скорость ветра, влажность давление и т. д.
    Эта информация отображается на панели.
    Если система непрерывно связана с интернетом, эти данные можно использовать в оперативных функциях самой системы.
    1. Функция погодной компенсации.
    2. Информационные данные о погоде, которые могут быть отображены при открытии панели.
    3. Отключение котла на основании требуемой температуры наружного воздуха.
    Оригинал на английском здесь:
    https://www.nbe.dk/files/manager/nyhedsbrev/nyhedsbrev%20juni%202013%20uk.pdf
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, но хозяин-барин.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я понимаю, что у вас очевидно пока нет контроллера 10 версии, но я все таки понемногу буду давать информацию. Пригодится в будущем.
    1. Сервер погоды, используемый в последней версии Stoker Cloud
    http://openweathermap.org/
    2. Как обновить 10 версию контроллера на самую новую?
    Имеется два варианта, или через интернет, или вручную.
    А) через интернет:
    - Подключите контроллер к сети интернет через LAN адаптер и роутер. Подождите несколько минут, или перезапустите контроллер, прежде чем двигаться дальше.
    - Перейдите в пункт меню контроллера "Скачать"
    - Нажмите "Загрузить программу" например версию 10027
    - Дождитесь завершения обновления, и выключите пока контроллер.
    Б) вручную, с помощью встроенной в контроллер SD карты:
    - Загрузите обновление из сети, отсюда
    http://stokercloud.dk/version/
    (последняя, доступная к загрузке - Version 10.030
    - Отформатируйте SD карту в формат "FAT32"
    - Скопируйте содержимое архива на карту памяти.
    - Вставьте SD карту в контроллер, отключите питание, подождите 5 сек. и подключите питание обратно.
    - Подождите, контроллер обновляется. Это может занять до 5 минут, и в это время экран может мигать. Не предпринимайте никаких действий в это время.
    Если после обновления получите черный экран, можно загрузить заводские установки (произвести полный сброс).
    Для этого надо открыть крышку контроллера, снять питание и нажать кнопку "Полный сброс", включить питание, держа нажатой кнопку около 10 секунд. Будет необходимо выполнить программу установки снова и, возможно, вес гранул.
    После этого можно попробовать установить обновление еще раз.
    Оригинал здесь:
    http://stokersoft.com/blog/pillefyr/version-10-styringen-hvordan-opdaterer-man-den/
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бы я был пользователем этого изделия, то перед апгрейдом, в первую очередь, задал бы себе вопрос: Зачем?
    Ну разве только ради этого. Только должна быть "взрослая" метеостанция с выходами инфы. У моей квартиной таких не было. Правильнее комплектовать набор своими датчиками. ИМХО
