1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Господа,
    а какие у кого настройки PID и мощность котла?
    Возможно, кто то знает, какие настройки по умолчанию выставляют на заводе?
    Заранее благодарен.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Gain P = 6, Gain I = 0.5
    Но что-то подкручивал, кажись первый делал 10 -> 6 или 10 -> 6, но могу путать. Цель была похожей. Т. е. котел вяло скидывал мощность при наборе температуры, очень похоже, как у Вас.
    Но! Могу путать абсолютно все.
    p. s. Дефолтные значения можно поглядеть тут - https://www.nbe.dk/download/pc-kommunikation.html
    Ну или я так думаю, это единственное, что мне встречалось на тему дефолтов.
  3. smrnv
    smrnv
    smrnv
    Мытищи
    DmitryDmitry,
    извините, если немного не по теме, но можно попросить у Вас дать ссылку на схему вашей котельной? Где-то встречал, но уже полчаса не могу найти. У Вас ведб пеллетник в связке с электрокотлом установлены?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ссылку в личку кинул, только хочу сказать сразу, это схема плод воплощения в жизнь моих комплексов, переживаний и разочарований :aga: Надо понимать, что она скорее всего не оптимальна, а отражает только мое видение. С другой стороны работает именно так, как я хочу.
  5. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Добрый день, Форумчане!
    Хочу подключить циркуляционный нансос к контроллеру горелки, для автоматического включения и выключения.
    1) Подскажите, пожалуйста, как и что именно надо настраивать в контроллеое, с подсоединением кабеля к клеммам разберусь, наверно, сам.
    Температура котла у меня 65С, на какой температуре посоветуете включать насосы?
    Вопрос №2
    При работе летом в режиме вкл - выкл (сам вручную включаю и выключаю для нагрева бойлера и лёгкого прогрева дома) на днище котла образуется конденсат, и вытекает из котла (под котлом небольшое мокрое пятно, под зольным ящиком лужица). Когда вся система прогревается и обратка выше 55С всё высыхает. Насколько это критично?
    У меня котёл не подключен к термостату, регулирующему Т обратки, для этой цели стоит отдельный насос, который перемешивает всю воду в котле (подаёт от подачи на обратку) и он же следит за бойлером. На систему отопления стоит ещё один насос. При этом в устоявшемся режиме Т котла 65С, Т обратки ~60С.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Насос на подмес не самое лучшее решение, лучше термостат. Конденсат под котлом - это критично, потому температуру включения насоса лучше выставить не менее 55 грд, тогда конденсат под котлом не будет появляться. Настройки по насосу есть в инструкции, и там ничего сложного, нужно выставить 2 температуры запуск и остановка.
  7. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Доброе утро!
    Большое спасибо ttkotel за отзывчивость!
    У меня котёл 30 кВт (Woody) и имеются подозрения, что пламя горелки слишком большое на максимальной мощности. При 30кВт пламя уверенно "бьёт" по противоположной стенке, и языки рассеиваются по сторонам. По субъективным ощущениям, где те то середина пламени бьёт в стенку напротив и 50% пламени отскакивает по сторонам.
    При мощности в ~ 20 кВт языки слегка касаються противоположной стенки?
    Владельцы 30кВт, пожалуйста отзовитесь!
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Пламя и должно бить хотя если сильно крутит языки производительность шнека поднимите на 50 грам что уменьшит подачу пеллет и понаблюдайте за реакцией, больше визуально наблюдайте состояние пепла и отложения на стенках. На фото теплообменник пеллетного котла при правильной работе.
  9. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Производительность шнека и так завышена (установлено 1500). До этого сжигал тёмные гранулы плохого качества, с пылью. всё было ок. Как только перешёл на белые, почти без пыли, гладкие и блестящие - пламя резко увеличилось.
    Стоит ли пытаться настроить обороты вентилятора?
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Взвешивание топлива проведите повторно, возможно новая пеллетка поплотнее будет, наверняка другой вес покажет. Да и если предыдущая пеллета была рыхлая не мешало бы отстойник бункера почистить, но это при условии что там собралась опилка.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Насос сами подключите. Там 2 провода и у датчан на сайте есть такая инструкция на датском, что даже зная великий и могучий ошибиться там малореально ;)
    Да и в доку с котлом тоже про это написано.
    По настройкам. В разделе "Аксессуары" надо выбрать, куда вы подключили насос к L5 или L6 и, соответственно, указать, типа L5 Pump.
    Точнее сказать сложно, надо знать номер прошивки горелки, которая у Вас установлена.
    Тут момент такой. Температурный датчик стоит на выходе из котла. И если внимательно понаблюдать за работой котла при подключенном к нему насосе, то понимаешь, что лучше ставить термостат защиты от холодной обратки.
    Я бы поставил градусов 50 и поглядел на кондексат, если он будет появляться, то 55.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Добрый день, приобрел opop woody 24 и появилось несколько вопросов. На сколько автоматика котла приспособлена к нашим сетям? Критичен ли для нее перерыв в питания длительность до 20мкс (время срабатывания инвертора)? Хочу для резервирования питания поставить http://www.ebay.com/itm/NEW-Pure-sine-wave-Power-inverters-1500W-1500-WATT-3000W-Peak-12V-to-220V-/181170625691?pt=UK_Campervan_Caravan_Accessories&hash=item2a2e9c5c9b или http://www.ebay.com/itm/Pure-sine-wave-Power-inverter-1000W-Peak-2000W-DC-12V-AC-220v-battery-charger-/140907300691?pt=US_Power_Inverters_&hash=item20cebac753 с батарей 12в 200Ач. Стоит ли?
    Есть еще парочка вопросов по аксессуарам тут https://www.forumhouse.ru/threads/148410/page-74#post-6656740
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  14. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Здравствуйте! Котел фирмы FERROLI SFL7 с пеллетной горелкой SUN P12 подскажите пожалуйста хорошую схему обвязки котельной
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы тему внимательнее прочитайте - она о котлах OPOP!
