1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    К перепадам не чувствительны, но стабилизатор, как и всей цифровой технике нужен. Бесперебойник на Ваше усмотрение, хотите бесперебойной работы ставьте. нет - пропало электричество кратковременно котел остановился и разжегся, пропало на длительный срок котел остановился и будет ждать перезапуска с пульта или интернета!
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    На весь дом стоит стабилизатор ресата на 10квт этого достаточно будет или взять что-нибудь поприличнее?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вполне достаточно :)
  4. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Доброго дня!
    1) Прошу поделиться опытом. Во время розжига котла у всех ли образуется конденсат в нижней части камеры сгорания (у зольного ящика)? Есть ли "испарина" на нижней дверке? Речь идёт только о самом процессе розжига, до нагрева котла до 60-65С.
    2) В чём суть параметра "очистка горелки" ? У меня раз в 10 минут вентилятор запускается на мощность в 30% на 5 или 10 секунд. Это необходимо при работе котла в режимах малой мощности?
  5. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Granula! Доброго дня!
    По 1 вопросу:
    - за сезон 2012-2013гг наблюдал конденсат 2-3 раза, первый раз когда залили теплоноситель вместо воды, и раза 2 зимой при розжиге котла (котел стоит на даче). На дверке испарины не было. В принципе у меня организован подмес и такого не должно быть, но что-то пошло не так, я так и не разобрался.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    1. Образование конденсата при первом пуске и после перерыва при холодном котле - нормальное явление.
    2. Это у всех факельных горелок.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если отключать насос котельного контура, пока котел не прогреется, этого явления не наблюдается.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    если рубашка котла мелкая :)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У моего котла рубашка точно не мелкая. :)
    Но если начинать разгонять его с холодного состояния с включенным насосом котельного контура, конденсат будет обеспечен. Что сам лично наблюдал при самом первом пуске, когда насос котельного контура еще не отключался.
    Еще играет роль скорость набора мощности котлом. Большинство котлов сразу после пуска врубаются на полную мощность. А с точки зрения борьбы с явлениями конденсации это неправильно. Мощность горелки должна нарастать плавно.
  10. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Alisan
    Не знаю, как у Вас получается запустить котёл без образование конденсата (испарины)
    Запускаю свой котёл Woody 30. Температура котла во время старта +19С. Насосы выключены. При температуре котла +40 - +50 уже заметен конденсат (просто открываю дверцу зольного ящика, на самой дверце с внутренней стороны пар и конденсат)
    Настройки котла заводские (PID 5;0.25; 10) - это к скорости нагрева котла.
    Может у всех разные понятия "конденсата"?
    Так же вопрос к владельцам. Какое давление держите в системе? (холодной и тёплой)
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если буду запускать свой котел, то обязательно посмотрю еще раз. Не видел такого. Грубо говоря, когда котел наберет 45 градусов, то открываю зольник и смотрю на него внимательно?
    Вообще-то оно (давление) должно быть одинаковое в обоих случаях, если оно гуляет знает бачек расширительный наелся. Надо проверить в нем давление воздуха. При проверке система отопления должна быть без давления и сообщаться с атмосферой. Что там в умных книжках написано - я не знаю, но я бы качал в него воздуха чуть меньше, чем давление в системе (холодной).
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если давление немного гуляет - это нормально. А вот если сильно, то дело, возможно, в бачке - или давление в нем маленькое, или подобран он неправильно (меньше,чем нужно).
  13. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    У меня давление в холодной системе 0,8. При разогреве - 1,3.
    Да! именно так.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, играет роль то, что летом я не запускаю котел? А зимний воздух однозначно суше и поэтому не видно конденсации? Я высказал свои предположения, других нет.
    Ваши настройки (PID 5;0.25; 10) мне ничего не говорят. У меня другой котел. :)
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А объем системы и объем расширительного бака какой? Включая котел, бойлер ГВС и т. д. От 10% должен быть.
    Хоть и не жарко у нас, ночами весьма прохладно, повода включать нет пока. Как только, так сразу.
    А прошивка старая? В новых вроде 2 числа теперь. У меня PI 6.0, 0.5
    Какое-то одно крутил, чтобы быстрее реагировал на изменение температуры.
