1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну пламя то разное ;), температура отличается горения и соответственно газы проходящие по теплообменнику
  2. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Понял! Спасибо! По тому, что гладиолус.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А кабель, а главное диск, если еще точнее, то серийник на конвертике пришел с котлом.
    p. s. По поводу выбора мощности котла, я, если честно, дар речи потерял. Не, конечно кардинально решать проблемы и не париться - это хорошо, но имхо перебор. С другой стороны из-за особенностей опопа и горелки такой номер может и прокатит. Тело котла да 16-30 квт одинаковое, горелка твоя не сильно больше 16 квт. Мне лично не нравится визуально, как горит моя горелка на 10% мощности и я стараюсь сразу уйти в таймерение.
    У меня 180 квм дом, утепление средненькое. Мне до -25 в тихую погоду и -20 с сильным ветром ночью хватает электрокотла в 7.5 квт. Сдается мне, что зимы у нас все же холоднее, чем у Вас. Причем, у меня хоть и московская область, но разница с Москвой в температуре значительная. От 5 до 8 градусов зимой, снег сходит через 2-3 недели после Москвы. Такая разница в температуре всегда за исключением тех дней, когда идет какой-нибудь звезданутый циклон и дует так, что в проводах электрических воет.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А расскажите, пожалуйста, кто себе какие клапаны ставил/не ставил для подмешивания в обратку от образования конденсата? Вроде как по фен-шую Esbe vtc 511/512 надо, но получается либо дорого, либо под заказ надолго. А может вообще его не ставить или обойтись чем-то более простым?
    Собираю потихоньку комплектуху для отопления - получается 2 котла (опоп и электро в параллель со своими насосами), гидрострелка, коллектор и 3 группы - теплый пол и радиаторы с 3-х ходовыми плюс ГВС, а управлять всем этим погодозависимый контроллер повешу, может подмес тоже на отдельный контур контроллера повесить и электромагнитный клапан поставить?
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Все зависит от наличия и цены тех или иных комплектующих, но ставить на подмес/ контроль температуры обратки клапан нужно, так как это даст возможность исключить конденсирование на теплообменнике котла. Тут можно посмотреть несколько вариантов обвязки котла! Если возникнут вопросы спрашивайте.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поспрашай наших дилеров, про ttkotel не забудь. Датскую цацку, это типа термоголовки с выносным датчиком, которая ставится в разрыв перемычки между подачей и обраткой, Т. е. если обратка холодная, то термоголова открыта и теплоноситель выбирает менее затратный путь. Она вроде как вменяемых денег стоила, но в Дании. Наши пока привезут, оно может и...
    А может к контролеру привязаться, если есть канал, только лучше не клапаном все же, а трехходовым.
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья пришла опа вуди 24, а горелка то 20 квт ;)
    Но когда говорил с менеджером из опоп. ру то сказали что 16 квт и 24 квт одно и то же, даже цена одинаковая, но у меня то 20 квт. В чем отличие ? И могу ли на котле выставить 24 квт, если они и действительно одинаковые.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    сильно.
    предлагай излишек соседям.
    Как внешние мозги воткнешь, так сразу дао и поймаешь. Там есть летний режим и все настройки по включению на преимущество гвс.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    http://www.oilstoves.co.uk/webdocs/brochures/THERMOROSSI_BOSKY_3_Way_Termovar_Loading_Valve_Technicals_Etc.pdf
    эти подешевше могут быть.
    Есть только момент: если втыкаешь термостат на фиксированную температуру, получаешь отсутствие головной боли по постоянной обратке, но теряешь возможность экспериментов шаловливыми ручками с этой самой обраткой. Вопрос преференций: бюджет или игры разума.
    могешь, увеличивая показатели пропеллера.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ээээ... какбэ у комодуса никогда не было проблем с доставкой новых котлов с завода. Каждые две недели, а то и еженедельно. Такси практически. Странно.
    Но реально твоего котла должно хватить еще на пару таких же домов.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Granula
    Я тоже согласен с Solto. Ищите соседей для подключения, куда излишки тепла будете сбрасывать. Тем более, что сами говорили:
    Да еще утепление хорошее:
    У меня на 150 м2 котел 10 кв. Правда эти метры с гаражом-котельной. Там отопления нет.
    Вам за глаза с вашим утеплением хватило бы 16 кв котла, и еще тепло бы осталось на перспективу.
    Вот конденсат у вас и держится дольше, чем у других при растопке. Пока вашего монстра раскочегаришь он сам вспотеет. А у кого котел выбран правильно, этот процесс проходит быстро и незаметно для пользователя. Хотя конденсат образуется всегда при холодной растопке, на правильном котле "надо ловить момент" чтобы его увидеть.
    Горелка работает в диапазоне 10-100%. У вас при 30 кв котле 10% это 3 квт в переходный период весной-осенью котел будет дергаться. Или принудительный старт-стоп, а это перерасход топлива и нестабильный температурный режим.
    Для гранульных котлов лучше немного недобрать мощности а в самую холодную пятидневку подтопиться камином (если есть). А перебор мощности для пеллетного котла крайне нежелателен.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Лично я поставил вот такой Termostat. vārsts TVM-H 20 1"Kvs 1.9 DANF от Danfoss
    А выбрал именно такой, потому, что как говорит Solto:
  13. Solto
    Solto
    Solto
    это было так, в виде полушутки. Теплотрасса соразмерна по затратам с полным котлом.
    кроме охеренных размеров ТА больше вменяемого в голову ничего и не приходит. Тонны на 4.
    Но это точно изврат: вложиться на гранульник с глубокой модуляцией, а потом еще и ТА к нему...
    Или покопаться в горелке: посмотреть шильдик пропеллера (марка) и наклейку, на какую мощность пропеллер откалиброван. Если марка совпадет с корпусами, работающими на меньшей мощности, то возможно править настройки, уменьшая номинал мощности.
  14. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Доброго дня!
    Уже писал, что теплообменник и для 16 и для 30 кВт одинаковый, просто меняться сама горелка. Так что не вижу смысла ставить нечто совсем маленькое. Во время холодного старта 30 кВт нагреется до рабочей точки быстрее 16 квт.
    Так же пытался выяснить, чем горение на мощности 10 кВт в 30 кВт горелке отличается от горения мощностью 10 кВт на 16 кВт горелке. Но ничего разумного не нашёл.
    Насчёт перерасхода - спорное утверждение. На форуме кто то сравнивал, получилось то на то. Если котёл включать 2 раза в сутки (с утра и вечером) то он остывает примерно на 30 - 40 градусов в паузах. Можно запустить без конденсата.
    Вопрос нестабильности режима остаётся, но если вдуматься, все хотят ночью попрохладнее, а с утра потеплее. Поэтому и ставят контроллеры с моторчиком на 3х ходовик и платят за это по 500 евро.
    Спасибо за комментарий!
  15. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Наверное у Вас Black star или другая модель. Расскажите, пожалуйста, как пеллетник работает в режиме минимальной мощности? (1кВт у Вас)
    При работе в этом режиме, если отключить все потребители, котёл нагреет сам себя до 70С? (или примерно 70С) или потери самого теплообменника его охладят?
