1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Угу, точно. Старые, не хрустящие - мягкие.
    Новые, с блестящими боками и жесткие.
    Да у тебя там вааще поле чудес. У нормальных людей пеллеты тонут в воде, а твои еще бывает что и магнитятся. :aga:
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если они ломкие, взяли меду пальцев и поломали легко то ничего страшного. У нас 2 года назад горелку сожгли так там была бумажная пеллета в которой был полиэтилен и фольга как от шиколадок :)], правда там еще с проводкой косяки были, двух -жильный провод, случайно наткнулся на уплотнение, разрезаем а там скрутка провода :ogo:. Потому там все вместе, но по заключению основную причину сыграла бумажная пеллета! Так там она тоже была длиной по 5-6 см и поломать ее сложно было, даже очень сложно!
  3. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    "Создал":aga: Труба эксперементальная, поэтому, насверлил отверстия разного диаметра (для пробы) от низа до 2/3 трубы. Зачистил внутренние заусеницы, насколько это было возможно (железная труба меньшего диаметра и закрепленная на ней, наждачка). Лобзиком, ножом и наждачкой "открыл" дорогу для шнека (очень старался соблюсти размеры и форму оригинального отверстия). "Обвесы" на трубу пока не делал для чистоты эксперимента (видно,откуда пыль летит) и при загрузке пеллет был обрадован, что пыль то сыпется, особенно внизу трубы. Главный и ощутимый недостаток канализационной трубы, уже виден-это отсутствие обзора, т. е реально НУ НИЧЕГО внутри не видно:mad: А теперь:" С Богом!", пошел запускать:faq:
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Плохо что не видно как движется топливо, ждем результатов!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если точь в точь повторили оригинальную форму выреза, как на рисунке ниже, то она не очень удачная.
    Форма в виде совка, как раньше в магазинах сахар, крупы продавали, гораздо лучше работает.
  6. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Да, форма такая, как на рисунке. В следующей трубе-попробую сделать форму совка.
    ДОКЛАДАЮ:) о процессе. Сыпется пыль, больше снизу, меньше к верху, причем большинство высыпается через боковые дырки. Опасения, что пеллет забьет все, не оправдываются, так как вроде, забитая дырка под воздействием движущейся массы освобождается. Надеюсь, что высыпается "правильная" пыль, а не дополнительно образованная трением о совсем не гладкую трубу:faq:
    Теперь о нюансах-проблемах.
    1. Пеллет один и тот же, а производительность шнека снизилась, совсем котел не хотел поднимать температуру выше 48. Было 1000, поставил 800 и все пошло. Завтра надо измерить производительность заново.
    2. Появляется иногда хруст, которого раньше не было, даже труба как-то дернулась. Возможно вход для пеллет все таки не так вырезал !? А может стенка канализационной трубы чуть шире, чем у оригинала? На глаз-одинаковые. Завтра штангенциркуль возьму (найти бы только:)])
  7. Hamtura
    Hamtura
    Hamtura
    Красноярск
    Здравствуйте, Дмитрий. Вот и я вчера первый раз "дым пустил". Сутки котел работает, проблем пока не обнаружил, но настройки все пользую по дефолту, времени нет экспериментировать, перееду в дом -займусь. Вопрос о серийнике - где он должен быть? вроде как всю документацию смотрел, серийник где-то просахатил
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    очень интересный эксперимент, держите в курсе как поведет себя дальше
    а правильной пылью вы какую считаете?
    пеллеты просеиваете перед засыпкой или нет ?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    не ко мне вопрос, но рискну.
    на наклейке диска, внизу. Четыре группы цифр. Тире не вводить.
    Меня в вопросе пыли чуть другой аспект больше заинтересовал: пыль скапливается в местах сгибов гофры, образуя своеобразный сплошной потенциально пожароопасный мостик.
    нет?
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да на гофре лучше что бы ничего не собиралось. Скажу по другому - пеллета через гофру должна спокойно проходить, нельзя что бы она там зависала.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    не зависает, нормально скатывается. Но пыль в сгибах- это же потенциальный мостик для огня?
    Может, гофру вытягивать до состояния трубы? гы. Кстати, вопрос универсальный для всех горелок факельного типа. Смотрел по сетевым магазинам в дойчляндии- везде гофра с проволокой внутри.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На пакетике с сд диском. Если найдете, то содержимое диска не ставьте, так оно такое старое, почти как г мамомнта. Идете на www.stokerkontrol.dk, выбираете английский язык, регистрируетесь, качаете последнюю версию (вроде 3.25 сейчас) и вот ее ставите.
    Тут еще Solto выступал красиво про подключение кабеля. У меня вот терпелки не хватило бы так все расписать. Поглядите.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да нет, туда огонь может попасть только в одном случае когда завалит пеллетой предтопочную (там где второй шнек), а завалить может только в одном случае если где то (например в гофре) собралось много пеллеты и ее сыпануло много, но огонь еще должен попасть в преддтопочную, что тоже не просто, но если допустить что огонь всетаки попал то просто гофра заплавит приемный угол, потому данный тип подачи считается наиболее безопасным.
  14. Spcdnepr
    Spcdnepr
    Spcdnepr
    Днепропетровск
    Пеллеты сейчас принципиально, не сею. Правильная пыль-это та которая образовывалась и до начала эксперемента. Были предположения, что отверстия могут создавать дополнительное трение для пеллет- вот это "неправильная" пыль:)
    Производительность действительно упала, после измерений аж до 775. Стенка канализационной, действительно чуть-чуть толще, но уже к легкому скрежету шнека привык:no:. Пыль сыпется. Котел включаю пока только утром и вечером, в общей сложности часов 7 в сутки, поэтому пока эксперимент длиться часов 20. О результатах говорить пока рано, но пыли уже с пол ведра 10 литровых насыпалось. Продолжение следует:flag:
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Качество Ваших пеллет очень плохое, если хотите могу поспрашивать у наших клиентов в Вашем регионе где они берут пеллеты, потому как если бы такие проблемы у них были я бы о этом уже знал бы!
