1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Горелки 16 и 24 квт пропеллерами отличаются ?, какой воткнешь такая и горелка.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    чуть не так.
    Там их несколько моделей идет для комплектации.
    EBM 85mm
    EBM 108mm
    FL085mm
    REBECK 108mm
    REBECK 97mm
    ECOFIT 108mm
    Если для конкретного пропеллера есть в таблице показатели требуемой мощности, то можно ручкам дать свободу пошалить с настройками. Если мощности нет в таблице- то на свой страх и риск, буржуи писали о фактах, когда мощные моторы сдыхают быстрее при работе на чуть-чуть. (Что там было более стойким к диапазону нагрузок, а что к частым запускам- асинхронные двигатели или наоборот? Не помню.)
  3. Solto
    Solto
    Solto
    При одинаковых пропеллерах и в идентичных корпусах/теплообменниках- ничем.
    На Вуди-30 в сертификате указан номинал горения- 24кВт.
  4. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Спасибо! Рад что ещё кто то разделяет мой мнение.
    А то накинулись, вах-вах, 30 кВт это очень много! При работе Woody на 10 кВт никакой разницы это 16кВт котёл или 30кВт.
    :hello:
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Да, 30 кВт для вас очень много. А уж тем более вначале, когда будете отапливать не весь дом. А дальше у вас начинается химия. Если вот сделать это, то может будет это, и так далее.
    Не будем спорить, уже скоро зима, она нас рассудит.
    Не надо пытаться самого себя убедить, что сделали правильный выбор. Никто так не делает, "какой был в наличии котел, тот и купил". Хотя бы вначале почитали форум, а потом покупали. Ведь до зимы еще далеко, могли бы и подождать, когда подвезут правильный котел. Зачем теперь из 30 кВт пытаться сделать 16 кВт.
    Мы вас и не пытаемся как то осуждать. Просто предупреждаем, что возможно зимой появятся проблемы. Чтобы вы подготовились к ним заранее.
    И еще, у любого котла самый комфортный для него режим, это 75%-80% нагрузки, с наивысшим кпд. Любая модуляция горелкой снижает кпд котла. Просто у вас котел в самую холодную пятидневку будет работать на 50 % мощности. А в среднем по отопительному сезону на 25% мощности.
    Это я к тому, что 10 кВт нагрузки в 30 кВт котле, это не одно и то же, что эти же 10 кВт в 16 кВт котле.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    а решетка-гриль точно такая же, а не больше? вроде как начиная с 30-ти шла более широкая. Если так, то получишь гемор с оптимальным горением. Короче, разбери горелку, посмотри шильдики пропеллера и наклейки на корпусе самой горелки и все фоты (включая гриля) в студию.
    чего накинулся на человека? ну выбрал и выбрал, это его решение, не рвать же щас волосы на попке.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Granula,
    https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_pillefyr_og_blackstar_kedel_-scotte_reservedele.html
    на 30-ник идет другой гриль да еще с шамотной плитой сверху. Обычная перенастройка пропеллера может привести к косякам с горением. Такшта придется и решетку другую докупать, при условии прочих равных.
  8. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Вы поаккуратнее с мухами в голове! Не надо путать 2 понятия, мощность горелки и мощность теплообменника!
    Ещё раз напомню всем "мыслящим" о том, что у модели WOODY нет 16 кВт версии котла (есть горелка) а теплообменник на 30 кВт у всех (16, 24 30 кВт модели)
    Когда я многократно спрашивал в чём именно разница, всё что получал в ответ - пустой флуд! Нельзя по тому что нельзя! По тому что мне так манагер сказал! КПД любого котла чем выше, чем ниже текущая мощность. Котёл 50 кВт работает эффективнее в режиме горения 10 кВт чем котёл 25 кВт в режиме 10 кВт. Или Вы не знаете как высчитывается КПД тепловой машины. Другой вопрос о побочных эффектах в виде конденсата и уменьшения ресурса. Но мы тут говорим именно о эффективности. Возьмите любую документацию от котла и посмотрите зависимость КПД от нагрузки. Чем выше нагрузка, чем ниже КПД.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, решетка другая и сверху горелки хрень еще приделана.
    О! Еще и сами габариты горелки больше. По крайней мере установочной место металлической прокладкой у меня уменьшается. Логично предположить, что это как раз для 30-й горелки.
  10. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    У меня вот такая решётка
    Brænderrist for Scotte - 30 Kw - Lav model
    Никакой керамической или любой другой панельки (кирпичика) у горелки над решёткой нет.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
  12. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Решётка у меня не такая и этого "кирпичика" сверху у меня нет. Его даже вставить в моей горелке некуда, нет ни пазов ни рельс. Возможно для стран ЕС и России разные версии горелки? Решётка (гриль) у меня тоже не такая, а низкий вариант.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, а чем кирпичек лучше железки? Уменьшает теплопотери в верх?
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорри, умничать не буду. Различий не знаю. Просто в том же хедель стокере видел кирпичики сверху и дал ссылку. Там вроде как не салазки, а типа винта. Тут может только ttkotel выступить. Он должен знать. У него котлы разные бывают.
    Возвращась к нашим баранам, т. е. излишней мощности горелки в твоем котле, мне кажется, что решетка у тебя должна быть больше по площади и, соответственно, минимальная мощность работы должна быть больше, чем на решеткам меньшей площади.
    У меня горелка за спиной валяется, если на сайте нет размеров решетки, то могу измерить на 16 квтной.
  15. Granula
    Granula
    Granula
    Рига
    Думаю, пытаются увеличить температуру в точке горения. Или уменьшить прогар верхней части горелки.
