1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 08.11.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прямо к планшету - никак. К компу, его к stokercloud. dk, а с планшета заходить на этот сайт и рулить через него.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Места под кломп в моей комнате совсем не осталось после установки туда котла и бойлера и еще всяких штуковин круглых и овальных.
    А если через переходник в планшет воткнуть ? там ведь ком порт, кажется. Есть переходнички на ЮСБ
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Шо, прям и все стенки занятые? Привяжи на веревках к бойлеру. ;)
    Да, именно так, переходник найти - не вопрос, если планшет будет виндовый, то может заработает, а может и нет.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    После дня открытых дверей в NBE 31.08.2013 года началась официальная распродажа контроллеров 7 версии. (Эта такой же контроллер как и 10 версии, только с "нормальным", не сенсорным дисплеем). Еще в версии контроллера 7 добавились два контакта для защиты от перегрева. Он выглядит вот так:
    Они уже продаются:
    http://www.nbe-shop.dk/gb/product/version-7-styring-541/
    Другие фотки дня открытых дверей можно посмотреть здесь:
    http://www.nbe.dk/salgs-materiale/galleri/aabent-hus-2013.html#
    Кроме этого с августа месяца поступил в продажу новый воспламенитель, который работает в 6,5 раз дольше, чем старый. Его цена 36 евро.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    хм... выглядит, надо сказать, ох*ительно. Новый дизайн- респект. Но умозрительно появились вопросы: не победил ли этот самый дизайн здравый смысл и инженерный расчет?
    Интерфейс расположить у выхлопного патрубка (?)- долго думать надо было. Гибкий шнек из бункера- ждем статистику по затыкам. Ничего принципиально нового в 7-ой версии чипа не заявлено, маркетинг рулит фишечками и рюшечками. Если уж напихали разъемов, наполните их содержанием, таксказать.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Думаю с содержанием там тоже все оК! Так сказать не "пальцем деланы" ;)
  7. Solto
    Solto
    Solto
    да ну. Ошибаются все, даже на более подготовленных производствах. А тем более, что наблюдения говорят о бзике датчан на маркетинге.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Задвинуть электронику взад котла, при наличии такого огромного свободного места с фронта?
    Приделать гибкий шнек с углом подъема градусов в 70?
    Точно форма и содержание не дружат друг с другом.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Значить есть причины для этого, им я думаю веднее, и ничего необдуманного там не делается, значить так удобнее для обслуживания!
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А что плохого в маркетинге? Он тоже нужен для развития и производства еще более конкурентного продукта
  11. Solto
    Solto
    Solto
    плохость не в нем, а когда он становится абсолютом и начинает править здравым смыслом.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    решили, видимо добиться максимально гомогенной массы топлива. Интересно, как они при этом реализовали обратную сторону- равномерность подачи. До сих пор это были обратно зависимые величины.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, Solto, это через чур-)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Ну, с натяжкой, конечно и применительно к ситуации. В вертикальном шнеке масса будет максимально однородной: при разных фракциях внизу наверху будет или одна, или другая, или обе в случае одинаковой насыпной плотности. Нет? А если насыпная плотность опилок и гранул ни разу не одинаковая, то этот своеобразный сепаратор будет выдавать наверх чистые гранулы, скапливая опилки внизу. Что должно потребовать дополнительно систему непрерывного удаления этих самых опилок. Иначе затык. Кроме этого, вертикальный шнек еще и намолачивать опилок должен сильно нехило.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Кстати, выше я ошибся: если добиться устойчивой непрерывной подачи, без оседаний и скатываний, то равномерность будет очень хорошая. Но это должен быть шнек без люфта и намного большие энергозатраты на транспортировку.
